Нужна помощь в починке китайского ESR метра.
При поддержке компании ПРИСТ
ASV
Сообщение ASV »
Уже впаял, прозвонил предварительно выводы купленного, сравнив показания омметра с рабочим. Прибор ведет себя теперь также, как и раньше, подсветка загорается на секунду - полторы и гаснет. На вставленные детали не реагирует. Думаю сейчас перепрошить, подпаявшись МГТФом, к разъему внутрисхемного программирования. Или рано ? Есть программатор USBASP, перепрошитый из китайского в традиционный, должен подойти. Больше я вариантов не вижу ?
ASV
Сообщение ASV »
При попытке перепрошить МК, что-то напортачил с фьюзами. Первый раз зашил МК флеш и еепром, все нормально было, фьюзы были видны, после заливания другой прошивки и изменения фьюзов по другой картинке, фьюзы стали недоступны в Кхазаме, просто не видны, флеш и еепром шьются. Оболочка avrdudeprog вообще перестала видеть МК, хотя сперва видела. Сообщение RC<1. Сейчас после подключения программатора на дисплее сообщение, батарея пустая, напряжение 4.4 вольта. Это значит что дисплей рабочий и прошивка залилась нормально. Подключаю крону, все также, никакой индикации. Меряю напряжение на эмиттере Q1, перед нажатием кнопки 8.6 вольт, после нажатия 3.4 вольта. Принудительная подача напряжения прямо с кроны минуя транзистор на коллектор Q1, ничего не дает, прибор ведет себя также, подсветка экрана загорается, индикации нет. Что это означает, что-то садит напряжение батареи сильно после коллектора Q1 ? Из-за чего фьюзы могут перестать быть видны ? Ответ знаю сам, нужна конкретная помощь, как сделать чтобы фьюзы можно было снова менять, без параллельного программатора и фьюз бит доктора. Ведь Кхазамой все нормально заливается, проблема только с фьюзами. Фьюзы заливал по этой картинке:
ASV
Сообщение ASV »
Фьюзы вернул в норму, на картинке если я правильно понял были выставлены фьюзы от внутреннего источника тактирования, плюс деление частоты на 8, которого не должно было быть, плюс что-то намудрено с задержкой запуска тактового генератора. Помог программатор Громова, выставил МК как Мегу 325 вручную, у них фьюзы почти совпадают, и изменил их. МК сразу стал виден в оболочке avrdudeprog. При подключении программатора, на экране прибора надпись: батарея разряжена, напряжение 4.4 вольта, Контрастность дисплея при этом в норме. Перепробовал 3 или 4 разных прошивки, как английские версии так и русские. После прошивания ими всеми, при нажатии на кнопку, на экране едва различимая надпись тестирование источника питания, напряжение 8.1 вольта. Это означает что делитель и его цепи работают как надо. Померял напряжение на выходе 7805 в этот момент, 2.2 вольта примерно. В дальнейшем, секунд через 10, напряжение просаживается до 0.9 вольта, и на экране вообще ничего не различить. Пришел к выводу, что скорее всего между ногами МК образовалось низкоомное сопротивление из за остатков флюса, и поэтому образуется просадка напряжения, при задействовании этих ног. Потому что все кроме этого проверено, буквально от детали к детали и ногам МК не раз. Обильно промыл мягкой кисточкой со спиртом ноги МК, как самое вероятное место замыкания, так как там расстояние между контактами меньше всего, не помогло. Остается только чистить зубной щеткой между ногами МК со спиртом думаю, ну и предварительно звонить сопротивление между соседними ногами МК. Из-за превышения допустимых токов общей нагрузки 100 мА для 7805, из-за низкого сопротивления между ногами МК, на которые выводились логическая единица и земля, и сгорел первый стабилизатор ? Были мысли поставить для проверки стабилизатор в корпусе ТО - 220 выдающий токи до 1 ампера максимум, но если моя теория верна, в таком случае могут выгореть порты МК, между которыми аварийное низкое сопротивление ? В правильном направлении я копаю или нет ? Больше у меня мыслей нет...
ASV
Сообщение ASV »
Прозвонил сопротивления между всеми соседними ногами МК, низкого сопротивления нигде нет, на всякий случай аккуратно прошелся медицинской иглой между ногами МК, не помогло. Выпаял 7805, впаял КРЕН5 навесом в корпусе ТО - 220, подсветка ведет себя также, на экране индикации нет, раньше с 7805 первые 5 секунд была, правда очень бледная, хотя с КРЕН5 может просто угол обзора был выбран неудачно. Что еще можно сделать, чтобы отремонтировать прибор ? Все детали проверил, несколько раз прозвонил абсолютно все цепи, от детали к детали, сопротивления цепей соответствуют положенным по схеме. Единственный сомнительный момент, между ногами 27 и 28 МК сопротивление 9.8 кОм, но наверное это звонится цепь 27 вывод МК - сопротивление между выводами 1, 3 TL431AN и выводом 2 - через землю - резистор R5 3.3 кОм - вывод 28 МК. Но думаю 6.5 кОм это нормальное сопротивление для TL431AN. На экране при подаче внешних 5 вольт на выход 7805 индикация и контрастность в норме, на экране текст напряжение 4.4 вольта батарея пуста. В течение первых пяти секунд можно разобрать на экране индикация батареи 8.2 вольта, следовательно делитель работает как надо. Не хотелось бы бросать ремонт неоконченным, буду рад любой помощи !
Сообщение Alexian_2001 »
Подниму вопрос. Купил тестер, один в один как в первом посте этой темы. Первые дни работал нормально. Полежал на полке 2 недели. Сегодня достал его для того, чтобы потестить детальки, и оп-па... один раз включается, а дальше, после того, как отключится, второй раз включаться не хочет ни в какую. Второй раз включится только после длительного отдыха, минут 5 - 10. И так каждый раз. Сразу после отключения не включается никак - подсветка не зажигается, на экране может появиться чёрный квадрат, но не более того. Надо дать ему время хорошо отдохнуть, отлежаться, только тогда может соизволить включиться. Если бы на нём были электролиты, то я бы первым делом на них подумал. А так, даже не знаю, на что думать? Что посоветуете, как найти причину такого поведения? Вот здесь видео, как это выглядит: https://youtu.be/Ocpehv6z2tY
З.Ы. Схему посмотрел
Там только два транзистора в режиме ключа, стабилизатор, и три неполярных конденсатора. Что из этого может "отдыхать" по 10 минут - ??? :shock:
прежде чем ченить исправныйприбор замените севшие батареи
Добавлено after 53 seconds:
жаль ТС НЕ ОТРАПОРТОВАЛ ЧЕМ КОНЧИЛ...
Батарея нормальная, не севшая. Да к тому же там по схеме все равно в 5 вольт всё превращается.
Но я уже сделал, пропаял три smd-транзистора и smd-конденсатор. Очень помогла схема, которая есть в этой теме на первой странице. Всё, теперь нормально, эффект отдыха прошёл. Плохая пайка где-то была, что в общем, для smd довольно характерно.
Сообщение Саныч-59 »
Т4... меряет ESR до 0,1... ИМХО, не стоит того, чтобы и в руки брать... не то, чтобы столько трахаться с реанимацией... Умер... и слава Богу!... следующий!... Буквально вчера смотрел, - подобной лабуды за копейки - море!... Тоже выбирал, после смерти аналогичного. Есть приборы с точностью 0,01...
Кстати, может кто хочет поупражняться, свой такой точно, потухший, ПОДАРЮ... по Украине. Желание заполучить вместе с адресом прошу, добро пожаловать, в личку.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение une4a »
Может я уже не первый . Транзистор тестер
GM328A RUS подал переменное питание АС 9в здох гад
теперь подключаю крону горит белым экран и усе
есть какие либо мысли по этому траблу куда копать ?
Сообщение Adagumer »
une4a писал(а): куда копать ?
В сторону алиэкспресс, за новым! :idea:
Сообщение une4a »
уже заказал но хотелось бы и этот оживить
ну дак меняй мк и шей в твоем 100% выгоррели парты от 9в
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
кстате если юзать тока ка кондеромер то мк можно даж 6или 168 сунуть-ссответствуюшей ей прошивай будет такой кастрат для черновухи банки мерить и резики
Сообщение une4a »
ATMEL atf16v8b-15pc Вот эту или я чет-то перепутал ?
Сообщение korob »
[uquote="une4a",url="/forum/viewtopic.php?p=3654056#p3654056"]есть какие либо мысли по этому траблу куда копать ?[/uquote]Стабилизатор на 5В. цел, питание МК есть?
Сообщение alex260593 »
всем привет. Сегодня купил транзистор E13009F и черт дернул проверить его тестером LCR-T4. И он показал, что это PNP. Я удивился, переподключил его по-другому(см. фото) и он показал уже NPN. На другом транзисторе D13009X такой проблемы нет. Вопрос, это виноват сам транзистор или это "корявая" прошивка тестера? Тестер заказывал с Али.
NPN
(139.58 КБ) 387 скачиваний
PNP
(146.18 КБ) 319 скачиваний
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="alex260593",url="/forum/viewtopic.php?p=3904090#p3904090"]Вопрос, это виноват сам транзистор или это "корявая" прошивка тестера? Тестер заказывал с Али.[/uquote]
Это большой привет от китайских товарищей. Вот как должен показывать "правильный" прибор. Т.е. от NPNp отображается последние три символа!!!
Сообщение 1en2 »
мультиметром прозвони...и успокойся
мультиметром звонится нормально, т.е. как NPN. Просто было интересно узнать мнение, почему так отображает тестер. Спасибо.
Скоро придет программатор, попробую прошить тестер другой прошивкой и еще раз посмотреть на этом транзисторе как он будет его определять
Сообщение zyxel001 »
8C319 из ЧиДа один раз такое прислали вместо 78L05.
Тоже кинулся гуглить и ничего. Ставить взамен 78L05 побоялся.
У меня также погорел этот тестер.
Прошивал и STRIP и NoSTRIP - ничего. Даже подсветка не загорается. Контроллер новый брал. Выходить, что прошивка не стартует.
Заливал внутрисхемно. Но прикол даже не совсем в этом, а в том, что в PROTEUS 8 эти прошивки на 328P почему-то не запускаются или как-то не так запускаются. Я не понимаю.
Сделал урезанную модель: подвел кнопку, питание. Должно что-то на PD6 происходить (диод подсветки), но с этого порта всегда +5 и всё.
В реале питание от программатора, в обход крена.
Да и еще во всех описаниях почему-то именно этот тестер указан, как NoStripGrid.
Ничего не понятно.
(90.39 КБ) 312 скачиваний
Сообщение korob »
zyxel001 писал(а):8C319 из ЧиДа один раз такое прислали вместо 78L05.
"8С" в sot-89 это и есть L78L05. :wink:
Вернуться в «Измерения»
