Острозаточенное 4-мм жало. Острый кончик - критичное место, т.к. тонкая часть препятствует теплопереносу. Я точу "корабликом", угол между плоскостями заточки в районе 90°. При пайке паяльник прикладывается к месту пайки всей этой плоскостью, задевая кончиком "пятачки" с припаянными ножками. Раковины в жале очень сильно мешают процессу, при их появлении жало вновь обтачивется.
Но 4-мм - это действительно маловато. В идеале жало нужно такое, как Бедов на фото показал, толстое.
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июл 16, 2015 12:52:14, всего редактировалось 1 раз.
Да, всё верно сказано. Здесь имеет значение именно теплоёмкость, а не температура жала "докрасна".
Чтобы у жала был запас тепла в массе, чтоб прогреть близ-лежайшие полигоны.
У моего паяльника термопара расположена у самого кончика жала, и отрабатывает температуру очень точно, поэтому давить все 450 градусов (а станция это может!) необходимости не возникает, обычно ставлю 280, для "сложных случаев" - 300... Канифоль помогает прогреть достаточно большой участок платы, что тоже облегчает выпаивание. Опять же - после пайки канифоль легко и бесследно смывается...
Чернеет - при перегреве! Не нужно ставить такую огромную температуру, просто нужен паяльник, способный дать достаточно тепловой мощности - либо с массивным жалом, либо с мощным нагревателем, расположенным поближе к жалу (у индукционного вообще нагревателя нет, греется само жало токами высокой частоты...)
Совершенно верно. Почернение - задранная температура на слабом паяльнике. Коцание дорожек - это на совести паяльщика - излишне острые кромки жала и, уж извините, руки. И то и другое правится, жало - напильником, руки - тренировкой. p.s. Устал уговаривать, достал диски Naoki Kenji - они мне больше нравятся...
Блин, да тем, что оно у тебя жжёт и не паяет...
Никогда не вычищал отверстия, кроме как для многоножечных разъёмов. Также прикладываешь паяльник, и в разогретое вставляешь конденсатор...
Проблема возникала в первый раз за 30 лет держания паяльника и работой им ежедневно по многу часов.
И затачивать или перетачивать жало за 900р не вижу смысла.
Если есть фотоаппарат или смарт, что куда хуже, вебка лучшее.
Крепим камеру или смарт или фот на чём то, что бы не скользил и не падал.
ТЫрнет должен быть быстрым, иначе видео на ютюбу будет долго перекидываться.
С фото файл будет большой но качественный.
Не забыть подсветить место съёмки.
Что нужно
1 выпайка конденсатора
2 вычищение отверстий
ну и материнка не из первого пенька.
можно современную материнку 2007 года выпуска.
к сожалению я не могу снимать точнее конвертировать, у меня сейчас это занимает 6 минут видео 2-3 часа, на старой материнке работаю с время от времени вылетающим синим экраном.
С вебкой , файл качественнее и ужиместтее - места меньше занимает.
Сей софт хорошо ужимает видео с вебки и качество на высоте.
Пробовал паяльниками 40, 60, 75, 100 Вт...
Но как только приобрел строительный фен, выпаиваю только им.
Техонология проста:
- готовим новые конденсаторы - обрезаем выводы, смазываем их ЛТИ;
- располагаем объект (МВ, видюху) на монтажном столе. Это д.б. металлический держатель П-образной формы, который надежно фиксирует объект и не допускает его перемещения или качки;
- устанавливаем температуру фена 300 градусов и снизу греем место пайки;
- как только припой начнет плавиться, пинцетом поднимем конденсатор (или любую деталь, хоть SMD, хоть BGA);
- не переставая греть, быстро устанавливаем новую деталь в отверстия и греем до оплавления припоя;
- при земене нескольких деталей, расположенных рядом, предыдущие два пункта делаются за один раз для каждой детали, чтобы сократить количество и врямя циклов нагрева.
Самое главное при использовании этой технологии - делать всё аккуратно не посбивав рядом расположенные детали. Долго греть тоже нельзя. По всем даташитам, пайка не должна длиться более 40 секунд, а перегрев не должен превышать 5 градусов от точки плавления припоя.
когда обедаю для первого блюда ложка есть
для второго с морскими макаронами имею вилку.
пров могу и ложкой и вилкой есть
фигу рыбную с палочками котами
m.ix ну ей богу от вас то такого я не ожидал . Пример : взял мать , положил маааленький кусочек канифольки , подогрел до растекания , взял сплав РОЗЕ(ну блин - ну вы знаеете про общуюю температуру плавления смеси низко и высоко температурных припоев) , кинул плямбу на контакт , прогрел , сунул оловоотсос , пошел по второй ноге тем же юмором , выташил покачивая попеременно касаясь жалом ножки , опять намазал канифольку на дырки опять сплав РОЗЕ , я использую конус поэтому вгоняю в дырку жало на 2-3 сек ,а с другой стороны в это время вытягиваю остатки бессвинца и сплава. Усе идеально готовые дырки для запаивания обычным асачи припоем. Причтом пробовал и стоватным советским и воздушкой люкеевской с помпой и температуру кочегарил - что то у меня этими делами не выходит как надо, так что выпаиваю как выше привел. Иногда ножки сформованы через жопу ну тогда и игла советск медецинская в добавок но это редко. Я понимаю ВЫ ремонтник мож вам так и не пойдет , а я кондеры паяю на безсвинце отсилы 3-4 раза в месяц.
