Я тоже наугад скажу: плюс - слева (первая слепая фотка) , а минус - справа! Ошибешься? Ну большого взрыва не будет конечно....
Дополнительный электронный датчик температуры двигателя.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Щазз будем гадать, как герой боевика (Американского) : откусить красный или синий???
А поболтать?
Интуиция подсказывает, что Brigadir прав...
Хотите точнее - давайте фото получше...
На какой хотя бы микрухе собрано? можно её распиновку глянуть и прозвонить..
и чо там запаяно, диод или стабилитрон?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
ATMEL MEGA 46PA 1444
Ну и? 64 вывода? прозвони, должно:
у неё ноги 21, 52 - VCC (+5V)
а выв. 22, 53, 63 - GND
upd. точней эта по фото на 32 вывода, там вроде на 21 - GND
надо датиш найти и уточнить..
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Прозвони.. мультиметра в руках не держал. Припаял по совету ПЛЮС слева и МИНУС справа. Не пошло. Подключил наоборот начало работать.
450 термометр, коробочка 68р, переключатель 50р, второй датчик 107р кому интересны цены.
) Скажите пожалуйста если залить клеевым пистолетом новый датчик который в болте будет. А болт стоит в блоке двс. Клей этот будет держать?)
как мультиметром проверить работает датчик термометра цифровой или нет?
датчик DS18B20
закипел нежданно в 4 раз. ну не вижу сколько градусов там показывает и все. и не понятно сколько кипел 1 минуту или 5.
заимел термометр с маяка без корпуса. вставил датчик в болт в блоке и расклинил аккуратно винтом чтоб шляпка утопилась и залил от палочки термоклея.
подключил к аккуму не работает. пишет "Eгг" (ГЭ в обратную сторону) - эррор, ошибка. нашел БП на 12В, не работает. уменьшил длину кабеля до 20 см. от датчика до индикатора. эрр- и все пишет.
датчик DS18B20
Чтобы не кипеть - достаточно отремонтировать систему охлаждения и не надо изобретать датчики. Лучше займись: поиском утечки антифриза, промой ребра радиатора от налипшей грязи и пуха и проверь вентилятор - должен четко включаться при 80 градусах ОЖ.
Некоторые не головой думают а жопой. Пытаясь приладить какую то свою штуковину...ну не спасет термодатчик от закипания, пока не приведешь систему охлаждения в порядок. Ты это понимаешь?
А поболтать?
Радиатор 11/2015 снимали паяли, термостат менял новый, а вот перед КВПП на границе ДНР-УКР при морозе -15 в пробке 3-7 часов надо греться и закрываю радиатор изнутри соты белым утеплителем с фольгой. Прогревается на стоянке очень быстро экономит тепливо на печку.
Забыл что стоит и попер на всех парах и закипел.
Мне нужен скорее спидометр-одометр но его нет нормального дешевого. Продается 8 уе по месту в кыеве спидометр цифровой на основе велосипедного. Только этот чудо мастер сделал его через опу. В машине одометр до 100 метров считает и пробег на 000 000 - 6 знаков. У него всего 00 00 - 4 знака и дискретность до 1 километра. Я говорю урак добавь нуль будет приближенно как в машине, а что ты ерню спаял на трактор ставить который без пробега.
Ну он давай выть что ради 1 шт. программировать и делать не будет, вот если бы 500 штук!)).
Установил датчик. Все работает но показания страшно прыгают. Наводка от ВВ поводов?
Как экранитьвать?
Гофра железная тонкая.
Как экранитьвать?
в общем нашел пример как экранировали провод от датчика (хола чтоли) от ВВ проводов.
Кулинарная фольга в несколько раз обматывается провод, датчик о ближе. Внутрь фольги многожильный зачищенный провод. Второй конец провода в изоляции на массу машины. Фольгу, провод в изоляцию.
Показания прыгают сильно.
Зажигание выключено все ОК. Включено и началось прыгать. Мигает лампа ручника, выключил ручник стало на первый взгляд меньше.
При работе ДВС светомузыка. Намотал пищевой фольги на провод, вложил кусок многожильного медного провода и подключил на массу. Стало легче, меньше но все равно прыгает. Оно и без работы ДВС прыгает.
А конденсатор впаять гордость не позволяет?
А поболтать?
Гордыня наказывается унижением.А конденсатор впаять гордость не позволяет?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк.
Куда впаять? Куда именно? как близко к датчику? Как они называться должны?
После конденсаторов будет без помех и можно разматываь километр фольги?
Нужно не фольгу мотать, а взять нормальный экранированный провод!
фольга временно (-постоянно).
Если датчик залить оловом он не испортится?
Куда паять конденсатор?
У тебя какой датчик? Диод? 1 - Купить микрофонный кабель(витые жилы и в общей оплетке). Подключить датчик к этому кабелю, сам датчик заключить в металлический корпус и этот корпус подключить к оплетке кабеля, корпус прикрутить на массу двигателя. Второй конец оплетки НЕ подключать, никуда. 2 - Между двумя проводниками кабеля у входа на измерительное устройство припаять конденсатор 0,1 мкф керамический.
Должно помочь.
Должно помочь.
А поболтать?
ds18b20
1) заливаю датчик оловом и к олову оплетку (от экранированного провода) . Все на массе ДВС.
2) перед входом в измерительное устройство припаять конденсатор 0,1 мкф керамический. на провода 2 шт от датчика?
Правильно?
Правильно?
