Не получается добавить память на ПК
Сообщение Борис+ »
Андрей Бедов писал(а):У Вас единственный вариант - два двухсторонних модуля по 1024 Мб. В первый и второй слоты.
Я уже поменял модули . У меня один двухсторонний и 2 одно.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну не собирается у Вас так.
Два односторонних модуля должны быть равны по ёмкости одному двустороннему.
А у Вас и одно- и двухсторонний - 512. Двухсторонний должен быть в этом случае на 1024.
Организация модуля получается другая.
Всего в трёх слотах должно собраться 4 банка: два банка в первом слоте, и по банку во втором и третьем.
А у Вас собирается 3,5.
Сообщение Борис+ »
Тогда получается что 1500 собрать не получится ни как. Почему 3, 5 банки? 4- 1-2 по 256 и 2 по 512. У меня раньше стояло так . В первом 512 и в третьем 256 и работало как 760
С этим набором - нет.
Вы же пробывали. :dont_know:
Или думаете - девять раз "не завелась", на десятый - "заведётся"? :)))
Чюдес-то не бывает...
Попытайтесь ещё различные местами туда-сюда. :dont_know:
Хотя...навряд-ли.
А вон m.ix вообще втыкает модули памяти в слоты при загруженной системе!!!111 :shock: :o :facepalm:
И у него (якобы, как он пишет) - начинает их видеть.
Я не верю.
Минимум - не будет ничего.
Максимум - погорит и мать и модули.
У меня раньше стояло так: в первом 512 и в третьем 256, и работало как 760.
Значит организация модулей была одинаковая по битности.
А сейчас двухсторонний модуль значит отличается от обоих односторонних.
Сообщение Борис+ »
Значит зря один купил. Пусть пока будет гиг, двухстороннюю снял.
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):А вон m.ix вообще втыкает модули памяти в слоты при загруженной системе!
это на этапе бивеса до загрузки оси
сейчас снова пришлось так делать
ибо бивес не видит все планки
а если бивес не видет то и винда не увидет
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Два односторонних модуля должны быть равны по ёмкости одному двустороннему.
А у Вас и одно- и двухсторонний - 512. Двухсторонний должен быть в этом случае на 1024...
При одноканальном доступе к памяти (а i845 из их числа) это абсолютно не важно. Куда важнее организация модуля(вернее самих чипов), о чём я сразу и спросил. Имя модулей, или ещё лучше фото можно услышать/увидеть?
UPD:
И что значит
Борис+ писал(а): Биос видит их 1300 примерно
1 310 720 Кбайт? Это может быть в случае если чипы на одном из модулей по 1Гбит. и видится только половина ёмкости этого модуля, т.е. 256МБ. вместо 512МБ. чипов должно быть 8 на односторонних и 16 на двухстороннем. Это конечно очень упрощённо, но так Вам будет понятнее.
Я бы вообще этой матери больше гигабайта не давал.
Не нужно ей столько.
Потому как работать ей только на ХР.
Сообщение Борис+ »
Спасибо за советы. Ну пусть гиг и останется. Одну платку продам. Изначально он был с 256, но тогда интернета почти не было.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
