Проводка электрики по квартире 1.5
jonpim писал(а):Это правильно если розетки находятся близко друг от друга .
Да ну.. В доме, капитально отремонтированном в 1984-м году- в квартире ВСЕ розетки включены так, при чём- АЛЮМИНИЕВЫМ проводом :facepalm: - как результат- в одной из розеток (предпоследняя в линии) провод отгорел, и последняя розетка обесточилась.. :)))
Сообщение jonpim »
Близко это значит близко , 20 - 50 см . И для ленивых , хотя толстой медью это хорошо . Хотя и при таком расположении желательно параллелить .
Чтобы из-за одной , не обесточились все . А также влияние нагрузок друг на друга уменьшается .
Тут уже упоминали верный принцип самого слабого звена ,если такого не будет - все будет работать нормально .
