STM32F030 (STM32F103) и генератор до 40 МГц AD9850
Сообщение dosikus »
s_black .
Все отбой ... :)))
Только что ловил глюк из-за параллельно идущих проводников.
Сообщение s_black »
Проверка второго (и третьего) контроллера из той же партии (20 шт.) закупленных на Али ничего не дала. Дело оказалось совсем в другом. Поделюсь какой косяк вылазил с "видением" ST-Link-ом микроконтроллера STM32F030F4P6 - никогда бы не подумал!
У меня имеются несколько батарей от старых мобильных телефонов. Непосредственно на контакты я подпаял проводники и на конце разъём. Использую эти батареи в качестве источников питания для моделирования, отладки и пр. Удобно своими малыми размерами и достаточной ёмкостью. Полностью заряженная батарея выдаёт 4,2 В. Макетки с STM32F100 и 103 имеют на борту стабилизаторы 3,3 В. При проверке новым, купленным на Али ST-Link-ом через ST утилиту, они устойчиво определялись, читались и писались. А 030-я - хренушки, как я и писАл постами выше. Так вот, поскольку я 030-ю запитывал непосредственно от батареи с питанием около 4 В, ST-Link её не "видел". При подаче на борт 030-й напряжения 3,3 В весь обмен пошёл как нужно. Хотя J-Link при питании 4 В нормально коннектится. За сим откланиваюсь. Надеюсь информация будет кому-то полезной.
Сообщение dosikus »
s_black, максимальное напряжение питания для F0 -3,6v. Читайте в следующий раз документацию...
Сообщение s_black »
dosikus писал(а):s_black, максимальное напряжение питания для F0 -3,6v. Читайте в следующий раз документацию...
Да, это так, но контроллер работает нормально и при 4 В (имею в виду устройство на контроллере). К тому же J-Link при таком питании с контроллером также общается без проблем.
Сообщение dosikus »
В JLink трансляторы уровней SN74ALVC164245DL в STLink SN74LVC8T245
Возможно в этом...
ЗЫ. Я с этим огрызком случайно подал 5V на STM32F03... Тьфу 3 раза. работает... :)))
Сообщение Мурик »
dosikus, зря ругаетесь на дешевые китайские ST-Linkи. :) В них нет преобразователей уровня и вероятно они "видели" бы МК. :)))
Сообщение dosikus »
Мурик, все познается в сравнении . :))) Имею JL:inkOB 072 и огрызок практичски забросил. Вытащил только из-за тебя. :)))
Сообщение zöner »
собрал генератор, возникла проблема рандомного зависания выхода 9850 при подключении нагрузки или дотрагивания пинцетом до выхода/земли :( ... Добавил электролит на ВЦЦ модуля - виснет, но реже... Запитка от сетевого преобразователя/лития особо не влияет... Шлейф управления от контроллера короткий - около 5см... При перестройке частоты / обновлении регистров генерация возобновляется... Никто с таким не сталкивался ?
Вернуться в «ARM»
