Правильно, ничего...Андрей СШ писал(а):Совершенно непонятно что можно восстановить импульсным зарядом в аккумуляторе...
Восстановитель аккумуляторов
Правильно, а если умерла такая батарея, то умерла...As писал(а):иногда помогает при незначительной сульфатации
Рисователи подобных схем не заморачиваются таким знаниями, как что такое Н21SergeBS писал(а):С учетом падения на Б-Э КТ819 0.7 В - будет 5.5 мА. И что? У КТ819 H21 1000? Не делайте мне смешно.
Достаточно посмотреть на включение стаба, чтобы сделать выводы о уровне разработчика. Но если ТС очень хочет эту схему собрать, то пусть собирает, пока не научится рабочие схемы от просто придуманных отличать.
Чего-то мне кажется - здесь не таймеры уже виноваты...
Вы хоть ноги у них правильно считаете?
P.S.: Тегу
P.S.: Тегу
нельзя присвоить значение.Подобные падения на мс, в районе вольта и большие токи бывают в случае подключения питания в обратной полярности, например МК мега 48 и ОУ TL084 помнится в таком случае вели себя одинаково. Этому есть объяснение, связанное в частности со способом изоляции элементов на кристалле, но не этом дело. С большой вероятностью что то неправильно подключаете.
Я уже по фоткам даже увидел "что".
Он ноги считает сверху по часовой стрелке.
Да я уже сам понял, что лоханулся. Печатку взял готовую, а там ноги задом наперёд и только сейчас я это понял.
В общем всё тот-же тестер для 555
Пересобрал макетку тестера, проверил все таймеры - исправны.
Охотно верю, но у китайцев я встречал уже микры пузом к верху. Как-то же они это делают.Martin76 писал(а):Ноги могут изгиб не пережить.
Хороший вариант, и прихватить припоем на самом кончике.Андрей Бедов писал(а):На шинках из провода одножильного.
В общем вывернул я таймер пузом к верху. Теперь всё работает. Поставил дохлый, неподъемный акум заряжать. Стрелка носится шо дикая, значит ток есть, но уже подумываю заменить транзистор на полевик. По идее переделка минимальная.
Впрочем сначала дождусь результата, если он будет.
Ну, в общем докладываюсь.
В схему внёс небольшие изменения:
Убрал делитель на R6+R7. Заменил стаб на человеческий 78L15 1.5А. Вместо R5 поставил переменник и убедился в его ненужности. Дальше заменю транзистор на полевой, этот ощутимо греется на аккумуляторах с низким напряжением.
1. Оживил древний шахтерский никелевый аккумулятор который не брал заряд. Imax насчитал 20A/ч ёмкости, что очень неплохо для раздутых донельзя банок. Прогоню еще 3 тренировочных цикла для закрепления результата.
2. Восстановил лежалый аккум 7А/ч 12В герметичный свинцово-кислотный. В банки долил по 2мл дист.воды. На начальных этапах наблюдалась переполюсовка некоторых банок. Но заряжая банки отдельно удалось привести его в чувства. Ёмкость Imax'ом не мерил, но лампочку от поворотника зажигает с незначительным падением напряжения на клеммах.
Поставлю полевик, продолжу испытания.
Я фигею: ставит стабилизатор на 9 В, дополнительно его подпирает делителем на 3 В и ещё удивляется что на выходе 12 В!Kep2077 писал(а):Сейчас вдумываясь в схему не совсем понимаю роль делителя R6+R7, но если прикинуть, то через эти резисторы с достаточно низким сопротивлением течет приличный для этого стаба ток, например по R6 - 18ма. В общем зачем он нужен я не понимаю, ведь таймер спокойно питается в диапозоне 5-15В и почему на стабе нет конденстаторов из даташита, а именно 0.33 и 0.1.
Схема ясное дело не работает. Попробовал вынуть таймер (он на площадке у меня), то на гнёздах 1 и 8 напряжение около 12В, но стаб все равно греется безумно.
Может убрать R6 и шунтировать R7?
Я тоже не понял зачем автор схемы сделал такой делитель.vladlat писал(а):Я фигею: ставит стабилизатор на 9 В, дополнительно его подпирает делителем на 3 В и ещё удивляется что на выходе 12 В!
CХЕМА ВПРИНЦИПЕ РАБОЧАЯ ЕСЛИ СТАВИТЬ ТУДА ДАРЛИНГТОН КТ827 НА 1000КВ РАДИАТОРЕ-ЭТО НЕ КЛЮЧ А СТАБИЛИЗАТОР ТОКА! ТОК ЗАДАН НАПРЯГОМ НА БАЗЕ И ЭМИТЕРНЫМ РЕЗИКОМ
КСТАТИ ИЗНАЧАЛНО ОН ТАМ И ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ДАРЛИНГТОН ВИДЕЛ В Зарубежном исходнике откуда ее НАГЛО СПИЗДИЛ автор той статейки даже не дав ссылки на источник...
ныне повторять такое не вижу смысл-печка
если ползовать принц ключь надо N-моп ограничить ток МОЩНЫЙ РЕОСТАТ или лампа в стоке
исток на землю без реза-тогда он без радиатор
реостат(лампы) будет печкой-вынесть
сам по себе полза будет тока если заряжать свинец и никель
ЛИТИЙ ЭТО УБЬЕТ СРАЗУ!
но!впаралель АКБ нужно разрядная цепь-в 3-5раз менше заряда тока-комутировать ее 2 ключом в противофазе
но можно и напостоянку привесить и следить чтоб при пропдании питала оторвать нах...
