Электромагнитный вибратор из Ш-образного трансформатора
Вам наоборот нужно делать большее число витков меньшим сечением провода.
Именно что поможет. Только рассчитать надо грамотно...
Не буду спорить в этом не силенАндрей Бедов писал(а):Тупите до сих пор.
Я говорил не об электромагните, а о сетевом трансформаторе в качестве электромагнита.
Магнитопровод у них замкнут в нормальных условиях, и индуктивное сопротивление обмотки большое - ток маленький.
Уберите часть магнитопровода - сопротивление Z уменьшится, ток возрастёт.
Вот и как его рассчитать для такой задачи?Андрей Бедов писал(а):Вам наоборот нужно делать большее число витков меньшим сечением провода.
Отлично, спасибо всем за участие, буду читать и рассчитывать
Трансформатор с замкнутым сердечником имеет индуктивность подобранную так, чтобы за один полупериод намагниченность не вышла за допустимые пределы.
При размыкании магнитопровода индуктивность уменьшается, что приводит к насыщению. Добавляя конденсатор насыщение можно устранить потеряв процентов 20 мощности, конденсатор нужен достаточно большой. Для определения номинала нужно знать напряжение и мощность исходного трансформатора.
Совет с диодом вообще диверсией был, без диода он хоть часть времены был не в насыщении.
Буквально вчера я изгалялся над тату-машинками, гонял их в хвост и в гриву. Для общей информации: по конструкции они - почти то же самое: две катушки на общем ярме, подпружиненный якорь с размыкателем. Лайнер имел сопротивление обмоток 0,8 Ома, шейдер - 2,7 Ома. При питании от 5...8 В первая потребляла ток (в импульсе) порядка 2...4 А, вторая - 1...1,5 В. Частота вибрации - порядка 120...130 Гц.
Так вот, принципиальное отличие от того, что показано в первом посте данной темы, заключается в: 1) именно этом размыкателе - ЭДС самоиндукции не дает слишком сильно возрасти току через обмотки, как якорь уже притянут и ток прерван; 2) параллельно обмоткам стоит искрогасящий снабберный коненсатор на 22...33 мкф.
ТС надо поиграться либо напряжением питания, либо частотой. Обмотки греются потому, что ток через них слишком большой (из-за несоответствия одной из указанных выше причин) и надо бы согласовать индуктивное сопротивление с параметрами питания.
Как именно - вопрос другой. Вот, например, катушка от вибронасоса.
Обмотка на втором керне снята, т.к. сгорела. Витки в ряду можно посчитать. Их 6 слоев. При работе должна сильно греться, т.к. насос работает только полностью погруженный в воду.
Это я все к тому, что с налета, данную задачу не решить, как бы ТС ни надеялся, что ему вот так - РАЗ и что-то подскажут конкретное. Надо думать и много экспериментировать.
Последний раз редактировалось falkonist Вс июл 26, 2015 16:51:55, всего редактировалось 1 раз.
Предлагаю найти второй такой-же трансформатор, одеть вторую такую-же обмотку и соединить их последовательно.
Согласен полностью поэтому нашел вот этоfalkonist писал(а): Это я все к тому, что с налета, данную задачу не решить, как бы ТС ни надеялся, что ему вот так - РАЗ и что-то подскажут конкретное. Надо думать и много экспериментировать.
закажу одну, погоняю и если все норм будет размотаю, замерю размеры и выложу сюда мож кому пригодится
