Домашние животные как истчник мягкого СВЧ.
Dr. West
Re: Домашние животные как истчник мягкого СВЧ.
Сообщение Dr. West »
Температура тела выше - мерзнет больше. В осенний переходной период, когда уже прохладно, а отопление ещё не включили, кошка живёт строго в двух местах квартиры: у электрокамина в детской либо, если жена приляжет, у неё на заднице. :))
Лечебное же воздействие можно обьяснить банальным местным прогреванием плюс психологический успокаивающий эффект от мурчания.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
...как источник мягкого СВЧ.
m.ix
Сообщение m.ix »
кто то грумингом поглумился над белым медведем
Андрей Бедов
Я бы не сказал, что он белый.
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Всем спасибо. Смею Вас заверить, что при составлении, как основной, так и этой заметки, ни одно растение не пострадало. Профф. Удо и Яга реально существовавшие лица, как и их статья про антенну.
Да, выглядит всё это достаточно бредово. Да только под такие вещи гранты и получают, спасибо, подумаю. Как-же там Британская Академия без меня, пропадают, поди, несчастные… Однако, не бредовей, чем чьи-то заметки про новый мировой порядок – см. в этом-же разделе форума.
Лимфатическая система, действительно, толком не изучена. Про то, что кошки могут, якобы, воспринимать разницу в доли грд. С. Прикоснитесь к кошке рукой. Шерсть, на ошупь, холодная, не так-ли? ( «- Амы из них белок будем делать на рабочий кредит …»). А между тем, нормальная температура тела у кошек - ок. 42 грд. С. А температура кисти рук около 27-28 грд. С. при комнатной температуре. Температура крови, исходящей, например по воротной вене от печени может достигать и 45 грд. С. Вообще, температура кожи у человека на тех или иных участках очень и очень изменчива. Потому температуру тела и измеряют: у нас - в подмышечной впадине, в ряде стран - во рту или в анусе. В ряде англоязычных стран по поводу последнего есть даже такой анекдот, мол, заходит в кабинет доктор, держа во рту градусник. Ему на это указывают. Он начинает хлопать себя по карманам - А куда тогда делся мой новенький "Паркер"? У нас этот анекдот не поймут.
Соответственно, кошка не может "чувствовать разницу в доли градуса", (как работает головка наведения ракеты, наводящейся на тепло?) поскольку достаточно хорошо нагрета сама и весьма теплоизолирована. Насколько мне известно, аналогом тепловизора обладают змеи, и то не - все. Так у них температура тела в прямой зависимости от окружающей среды.
Про вибриссы, как орган ориентации в пространстве - каюсь, был грешок, отрезал однажды кошке усы. Пострадал я - был исцарапан, да и душевно неприятно по сей день. Кошка не пострадала ни сколько. Ни каких нарушений в её жизнедеятельности замечено не было. А усы отросли заново со временем.
Про воздействие мкв. излучения, на организм теплокровных, в частности, 2-5 мм. дл. волны. Одно время более перспективным казалось излучение с дл. волны, как в микроволновках, промодулированное на частотах от 5 до 12 Герц. (См. Программа МК-Ультра). Оно понятно – организм теплокровных процентов на 60 состоит из воды, а частоты 5-12 Гц лежат в основе альфа, бета, тета и всяких прочих ритмов мозга. Интересующиеся найдут, а кому не интересно – ни к чему бисер метать.
Однако, более перспективным оказалось несколько другое направление. Нет, я не про иезуитские опыты профессора Шарля Гавро с инфразвуком (да и Р.Вуд с ним!). Такой источник может сделать дома каждый из отрезков канализационных стояков и старого пылесоса. Несколько лет назад амерами было объявлено о создании т.н. «генератора боли». Внешне выглядит всё это, как машина-кунг. В рабочем положении боковые стенки раскрываются вправо-влево спереди-назад, принимая положение, перпендикулярное продольной оси авто. Каждая из стенок усеяна на вид керамическими кружками белого (а может и серого) цвета диаметром примерно 10-15 см.. Дескать, излучателями. По заявлению создателей и реакции добровольцев, стоявших перед машиной, при включении установки всё живое будет испытывать страшную боль и валиться с ног от шока. Добавьте к этому ещё и судороги во всех скелетных мышцах. Предназначается сие адское изделие для разгона массовых протестов, демонстраций и иного проявления непослушания. Для противного противника не годится, поскольку поскольку он тут-же засадит в неё выстрел из гранатомёта. Полагаю, что побочных эффектов, вроде остановки сердца, там масса. Опять-же, не исключено пагубное влияние на личный состав, то есть операторов. Завалить нажатием кнопки кучу народа, а потом ехать дальше – где по трупам, где по ещё живым людям – не каждый выдержит. Впрочем, полагаю, что ролик, который я смотрел, был демонстрационной постановкой.
Так вот, если рассмотреть организмы с точки зрения электросхемы, то обнаружим следующее. Индуктивности там вроде как отсутствуют – таково официальное мнение, но я с ним не согласен. Коллатерали, анастамозы, заполненные кровью – это Вам что – не проводники? А в какой причудливый рисунок они сплетаются даже на кисти Вашей руки, которая готовится отпечатать на клавиатуре в мой адрес очередную колкость! Ну нет, так нет. Индуктивностей, значит, официально – нет. Зато есть резисторы – кровь, лимфа, межклеточная и внутриклеточная жидкости. Сопротивление их – сущая безделица – Ом примерно 300. Есть конденсаторы – клеточные мембраны. Сопротивление кожных покровов обеспечивается исключительно эпидермисом – верхним ороговевшим слоем кожи. Оно очень изменчиво и составляет от 10-100 МегаОм до единиц и менее. При напряжении в 220 В (на самом деле ок. 330, да и сам знаете) пробивается почти мгновенно. Кстати, не раз доводилось слышать байки про некоего знакомого, который на спор держал оголенные провода в руках и свет при этом мерк. Какой-то трюк, пожалуй. В живых я таких людей не видел. Только в мертвом виде, да и то один раз.
Таким образом, исключая не признаваемые наукой индуктивности, организм человека можно представить, как Р-С цепочку. А у неё есть, естественно, резонансная частота. На самом деле – не одна, а ряд частот.
Borodach
Сообщение Borodach »
Просто народ, в своём большинстве, не готов принять и понять теорию "волнового строения тела", да и всей Вселенной тоже, отсюда и все "непонятки" ... :)
Андрей Бедов
У RC-цепочки нет никакой резонансной частоты. Иначе бы у нас все усилители верещали на разные голоса.
У неё есть постоянная времени. Это к делу не относится.
А про "знакомого" с оголёнными проводами в руках - охотно поверю (без померкновения света правда):
Только вот опыты такие, к сожалению, бесследно не проходят.
У дедушки после демонстрации терапевт констатировал структурные изменения крови.
Пилот
Сообщение Пилот »
Borodach писал(а):Просто народ, в своём большинстве, не готов принять и понять теорию "волнового строения тела", да и всей Вселенной тоже, отсюда и все "непонятки" ... :)
А че тут принимать? Изучить нормально и вдумчиво физику и особенно квантовую механику надо, а не сочинять бредни про "Р-С" (кто ж так пишет) цепочки. Атомы тоже имеют волновые свойства, про это рассказывают даже в быдловузах (© Калобайт), даже дается формула расчета экв длины волны кажется. Только это никак не СВЧ, гораздо выше. Я правда тоже в этом не специалист.
Рассуждения все эти похожи на попытку найти и прочесть книгу в темной комнате среди других книг - привязывание мужиков с проводами в руках к каким-то мембранам и конденсаторам
кз в хз
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Сейчас название темы увидел вскользь, показалось: Домашние животные как источник мягкого мяса. На обед пора топать наверное.:)
Радиорубитель
Было дело у неких граждан, когда они пытались домашнее животное в качестве "мягкого мяса" в пищу употребить. Есть мяУсо , гав-гавядинуа и бомжениу можно только с голодухи, факт. Сочувствую. Нанесли собаке пять или шесть ударов стамеской в область грудной клетки. Удивительно, но собака не сдохла и жива по сей день. А вот кулинары уже сдохли. Один от туберкулёза, второго тоже какой-то кулинар прирезал.
Радиорубитель
Андрею Бедову: Спасибо, очень интересный ролик.
Про РС цепочки Вы не правы, ибо на их основе создаются простейшие фильтры питания. Вдоль цепм пмтания резистор, поперек-конденсатор. От самовозбуждения, понятно. Или наводок от иных узлов. В самом примитивном усилителе из книжки "Юный раиолюбитель" они присутствуют. "Постоянная времени", как Вы говорите, есть ни что иное, как характеристика резонанса.
Андрей Бедов
А какой тогда у RC-цепочки резонанс - тока или напряжения?
Как определить резонансную частоту RC-цепочки, если R=1000 Ом, а С=0,05 мкФ?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
"Постоянная времени", как Вы говорите, есть ни что иное, как характеристика резонанса.[/quote]
Правдо-радио-руб, вам надо почитать радиотехнику для р-любителей.
Без знаний о контурах и резонансах ... нечего делать в радиотехнике. :)))
Пилот
Сообщение Пилот »
Сначала надо физику для школьников читать, чтоб усы с антеннами не путать
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Я у своего Кота спросил: Ты СВЧ источаешь? Он повертел лапой у виска: Ты чо...дурак? Я ж черный, я поглощаю! :)))
А поболтать?
Андрей Бедов
Brigadir писал(а):Я у своего Кота спросил...
Он повертел лапой у виска...
Brigadir
Андрюша, это ты Радиорубителю скажи, пусть хуйней не страдает!
А поболтать?
Иван83 хороший
Сообщение Иван83 хороший »
Насчет излучений животных. Кроме микроскопических электромагнитных излучений животные ( в т.ч. человек ) излучают ультразвук.
Причем чем лучше состояние животного, тем сильнее мощность излучения. В любом случае она весьма скромная .
Эти исследования проводились в нашей конторе в 1960-1970 г.
Подробности и статистику не приведу, т.к. слышал об этом от коллег более 25 лет назад. Может быть это и гуглится...
Brigadir
ну вот ещё один...перепутал человека с летучьей мышкой! не удивительно...Иван то...Хороший! :)))
А поболтать?
Андрей Бедов
...(в т.ч. человек) излучают ультразвук.
:facepalm:
Чем? Копчиком?
