18650 Li-Ion и Powerbank
Сообщение Starichok51 »
с какого хера там будет постоянное перетекание тока из ячейки в ячейку?
ячейки единожды (когда-то давно) соединены параллельно и также один раз (при соединении) это перетекание произошло и больше никогда никакого перетекания не будет.
Сообщение jonpim »
и больше никогда
Никогда не говори никогда :)
При параллельном соединении двух литий-
ионных аккумуляторов с разным внутренним сопротив-
лением и разными кривыми зависимости напряжения
разомкнутой цепи (НРЦ) от степени заряженности как раз будет так .
(92.08 КБ) 3310 скачиваний
при параллельном соединении у всех будет одинаковое напряжение разомкнутой цепи.
а какая будет степень заряженности у каждой банки - мне глубоко плевать.
все равно каждая банка отдаст всё, что сможет.
Сообщение jonpim »
Можно ли плавать в серной кислоте?
Можно, но недолго. :)
Подбор элеметнов в пары, для параллельного соединения, дело трудоемкое и поэтому реально лишь в заводских условиях.
Тупо запараллеливая "разные" по емкости, напряжению, элементы - убиваем их ресурс.
Конечно если вам глубоко плевать на ресурс - можно параллелить любые аккумы :facepalm:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49174
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=68872
Сам я запараллелил 6 шт одинаковых элементов 18650 и сделал аккум из 3-х таких секций . Для этого разобрал 3 одинаковых бучных аккума примерно-одинаковой емкости .
Будет емкий powerbank :)
перестраховщики все пишут ...НИЗЯ почему обьяснить не могут и доводы опранентов посылают лесом
правилное решение такое!
желателно соединять однотипныя лементы в паралель (с одинаковой С) но можно любые LI iOn
собственно так китаюсы в плашках делают давно....пихают несколко разных банок сколко есть места
Сообщение Андрей СШ »
"Трудоёмкий" подбор банок в параллель по сопротивлению производится в том случае, если нагрузка на аккумулятор очень большая и нужно её равномерно распределить.
В этой теме даже у дохлой банки допустимый ток сильно больше того, который может дать/взять повербанк. Самое худшее, что здесь произойдёт - слабая банка начнёт отдавать ток/заряжаться чуть позже чем сильная.
Сообщение jonpim »
перестраховщики все
Перестраховщики это производители батарей ?
Сообщение фыав »
Соединять параллельно МОЖНО любое кол-во ячеек и любой ёмкости!!! Поверьте моему 52-х летнему стажу занятием радиоэлектроникой. А не поверите тогда учиться и ещё раз учиться.
Сообщение kimius »
Соединили вы 9 аккумуляторов похуже и один получше (внутреннее сопротивление меньше). Дали десятикратную нагрузку - ячеек же 10, вытянут. В итоге одна ячейка принимает на себя большую часть нагрузки и работает с превышением допустимого разрядного тока. Напряжение быстро падает (еще бы, работает один из десяти), нагрузка отключается. К разряженному аккумулятору прикладывается напряжение с 9 практически не работавших, ток ограничен лишь внутренними сопротивлениями. Для полноты ощущений после этого начинаем заряжать, тоже десятикратным током - аккумуляторов же 10... Вопрос - рванет или повезет обойтись перегревом?
Не надо давать вредные советы. Литий штука мощная, а потому опасная при бездумном использовании.
kimius писал(а):Напряжение быстро падает (еще бы, работает один из десяти)
ну да, бля, а у остальных девяти, параллельно подключенных напряжение падать не будет?
а что, новый анекдот про параллельное соединение?
нетушки, напряжение на всех будет одинаковое, каждый отдаст ровно столько, сколько сможет отдать. и конечное напряжение обязательно будет одинаковое (учи законы параллельной цепи).
kimius писал(а):Не надо давать вредные советы.
вот именно! а тех, кто, вроде тебя, будет давать вредные советы, впредь будем звать антисоветчиками...
Сообщение kimius »
Starichok51 писал(а):а у остальных девяти, параллельно подключенных напряжение падать не будет?
Внимательно прочитайте, пожалуйста. Я ничего не писал про различие напряжений на отдельных аккумуляторах (не предполагал, что в процитированной вами фразе надо было уточнять, что речь про батарею в целом, вроде как очевидно должно быть). Акцент на разбалансе именно по току/степени заряда. Разброс по напряжению - это проблема последовательного соединения, тут речь про параллельное. И на всякий случай, чтобы и здесь у вас непонимания не возникло,
kimius писал(а):К разряженному аккумулятору прикладывается напряжение с 9 практически не работавших
- здесь намек на разницу в напряжениях заряженного и незаряженного аккумуляторов при _разорванной_ цепи, при замыкании которой и возникают перетоки, уравнивающие напряжения за счет падений на внутренних сопротивлениях.
Starichok51 писал(а):учи законы параллельной цепи
Спасибо за совет, я достаточно хорошо с ними знаком, чтобы подобной чуши
Starichok51 писал(а):ну да, бля, а у остальных девяти, параллельно подключенных напряжение падать не будет?
даже в голову не приходило.
Сообщение Телекот »
Параллельное соединение батарей не лучшая идея, хоть какой они ёмкости. Дело в том что невозможно узнать состояние каждого из них. И если прикладывать к батарее весь ток может быть нехорошо самым лучшим. Допустим в пачке из 10 батареек просто вышли из строя 8, что может случится при использовании батареек разных годов выпуска. Что будет с остальными при полной нагрузке и зарядке, хоть и напряжение на них одинаковое. Это если только разряжать и заряжать эту пачку током 10-20% от общего.
