Питание индикаторов типа ИЭЛ-0-VI
Сообщение Телекот »
Пилот писал(а):Если взять 220 В и 2 мА то под 5 Вт индикатор выходит
Советую пересчитать.
Пилот писал(а):а в количестве витков тонким проводом (вручную трудновато мотать будет и нудно).
В детстве такие трансформаторы мотал при помощи ручной дрели, главное обеспечить подачу провода.
Сообщение botchin »
Tronix писал(а): .... Когда задал вопрос - все как рыбы об лед. Когда во всем разобрался сам и сделал - проснулись "отцы" и начали давать советы.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
У автора вся эта информация была в первом его посте, так что какие ему советы ещё нужны? Ему же надо без трансформаторов дескать руки не умеют мотать.
Сообщение Пилот »
Телекот писал(а): Советую пересчитать.
И правда пол-ватта выходит :facepalm:
Сообщение Professor_X-16 »
Телекот писал(а):
Tronix писал(а):Когда для засветки этого индикатора нужно было всего сделать:
Да, все работает. В моем случае КТ972а и обычный трансформатор типа ТПГ (из-за маленького размера) 220->12 В, включенный наоборот.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
ради прикола можно попробовать игратся частотой вдруг ulnj на 10кгц зарваботает
Появилась идея снова одна. В общем, запитать с помощью 1211еу1. Но вот дешифратор... 133ие2-133тм5, и 133ид1 естественно нет, 514ид даже с транзисторами не пойдет, тк постоянку онли коммутирует.
Сообщение Sergei Frolov »
Хотел бы поинтересоваться, у кого часы работают всё время круглые сутки - как у них с деградацией и долговечностью?
Сообщение Tronix »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3840198#p3840198"]Хотел бы поинтересоваться, у кого часы работают всё время круглые сутки - как у них с деградацией и долговечностью?[/uquote]
Отвечу, хотя у меня не часы, а термометр, и работают не круглые сутки, а когда приезжаю на дачу. Я скомбинировал часики на ИН-12 и термометр на ИЭЛ в один кокрпус.
Отвез на дачу, где до вчерашнего дня они и пребывали (~4 года). Эксплуатировались время от времени, в основном в дачный сезон (летом), несколько раз зимой с запуском в холодном деревянном доме в -18, -20 градусов. Но, сломались, причем как часы, так и термометр. Вот вчера привез с дачи, а сегодня с утра начал разбираться. С часами справился быстро - подстроечный резистор, которым регулируется выходное напряжение у DC/DC окислился, в итоге DC/DC выдавал ~80 вольт вместо 180. Протер спиртом, смазал - не помогло. Помогло замена подстроечника на новый качественный, вместо какого-то бу-шного французского лохматых годов.
А с термометром на ИЭЛ так - пробился один сегмент у одного индикатора, ушел практически в короткое. Поэтому если этот сегмент не был задействован при отображении температуры - все показывалось. Как только включался этот сегмент в работу, напряжение с убер-питальника просаживалось до ~40 вольт и на индикаторах вообще ничего не отображалось. Пока просто скинул провод с этого сегмента - все нормально заработало, кроме, естественно, одного сегмента. Ищу как раз в барахолке индикатор на замену.
Что касается яркости - она ощутимо упала в первые месяцы эксплуатации, далее примерно сохранилась на одном уровне. Но индикаторы сами по себе не яркие, однозначно не подходят для яркого освещения - почти не читаемо. В пасмурную погоду - нормально. Зато ночью в темноте выглядят изумительно - не слепят, свет не раздражает, выглядят ярко.
