ИБП 12В 30А. Просадка напряжения под нагрузкой.
Сообщение Телекот »
Шуруп писал(а):На выводах 8 и 11 напряжение одинаковое, 1,6 В с нагрузкой, и 2,25 В без нагрузки.
Микросхема и её обвязка работают. Неисправность надо искать в ключах и их обвязке. Проверить сами ключи и резисторы в базовых цепах, конденсаторы на 1мкФ лучше сразу заменить на плёночные.
Шуруп писал(а):Мне кажется там переменка, транзисторы открываются поочерёдно, подавая то +140В, то -140В и в среднем получается 0.
относительно минуса моста там пульсирующее напряжение с среднем значением половина питания.
Сообщение Шуруп »
Вот нарисовал как выглядит обвязка ключей на самом деле:
(44.64 КБ) 822 скачивания
Проверил резисторы, все рабочие. Диоды тоже прозвонил, нормально всё.
Поменял электролиты 4.7 мкФ 50В на плёнку 3.3 мкФ 63В, теперь под нагрузкой стало 9В, т.е. на 2 вольта больше чем было.
Что ещё можно поменять? Или просто ещё ёмкость увеличить?
Мне кажется ключи открываются не полностью, они должны без нагрузки греться?
Сообщение botchin »
В нормальнъх схемах стоит диод + резистор порядка 22-39 ом. (по памяти), а не два диода.
Что у вас на вторъм въводом 494?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
Сами ключи целые? Плохо что осциллографа нет, у вас не работает одно плечо полумоста. Проверьте сами ключи и ещё транзисторы драйвера VT5, VT6.
Последний раз редактировалось Телекот Вс авг 23, 2015 14:14:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шуруп »
На втором выводе 494 - всегда 2,5 В.
Проверю ключи чуть позже, так прозванивал тестером вроде целые
Сообщение botchin »
Просьба к Телекот-у, пожалуйста расчитайте какое будет въходное напряжение, при каком напряжение сработает ШИМ в 494, при схеме дана ранее Шуруп-ом и напряжение на 2 ноге - 2.5В.
И еще - покажите мне хоть 1 (одну) схему где в обвязке 1 ноге сидят кондензаторъ, пожалуйста.
А то я устал.
Я бъ убрал обеих кондензаторов (33н и 1н), на место 1,8к поставил бъ 5,6к и получил бъ на въходе с 8.5В до 13В.
Сообщение Шуруп »
Кстати, напряжение на 1й ноге 2.5 В а не 6. Видно я что-то перепутал, когда схему к 1й ноге рисовал.
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):И еще - покажите мне хоть 1 (одну) схему где в обвязке 1 ноге сидят кондензаторъ, пожалуйста.
Частотную коррекцию цепи ОС делают по разному, главное что бы на частоте где фаза сигнала начинает отставать на 180" усиление схемы было меньше единицы. Часто это делают конденсатором с 3 на 2 ногу. Но можно и конденсатором с 1 ноги на массу, как удастся получить устойчивую работу схемы.
Сообщение botchin »
botchin писал(а):Просьба к Телекот-у, пожалуйста расчитайте какое будет въходное напряжение, при каком напряжение сработает ШИМ в 494, при схеме дана ранее Шуруп-ом и напряжение на 2 ноге - 2.5В.
Рискую забанить меня, но я прошу - расчитайте и покажите. Мне не надо пляска на слово, а расчет и схема.
Шуруп,убрери обеих кондензаторов (33н и 1н) и на место 1,8к постав бъ 5,6к (в обвязке 1 ноги)
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):убрери обеих кондензаторов (33н и 1н) и на место 1,8к постав бъ 5,6к (в обвязке 1 ноги)
И ты считаешь что сразу заработает второй ключ?
Сообщение botchin »
Телекот писал(а):у вас не работает одно плечо полумоста
И почему так решили. И еще должнъ бъли указат какой именно верхнии, нижнии, левъй и т,д.
botchin писал(а):Просьба к Телекот-у, пожалуйста расчитайте какое будет въходное напряжение, при каком напряжение сработает ШИМ в 494, при схеме дана ранее Шуруп-ом и напряжение на 2 ноге - 2.5В. И еще - покажите мне хоть 1 (одну) схему где в обвязке 1 ноге сидят кондензаторъ, пожалуйста.
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):И почему так решили. И еще должнъ бъли указат какой именно верхнии, нижнии, левъй и т,д.
Шуруп писал(а):На коллекторе нижнего ключа VT2 напряжение колеблется 0...3 В. Мерил относительно минусового вывода диодного моста.
Иначе откуда такой перекос.
Телекот писал(а): .
могут баналн6о усохнуть сетевые банки или разбежаться по емкости .... :o
без ослика такое не делают... :cry: :cry: :oops:
РАЗВЕ ЧТО БУЛДОЗЕРОМ :)))
вот запомнитеи этот пост....если ТС всеж tuij починить ему придется И все банки заменить раз нету приборов нужных...
Сообщение Телекот »
musor писал(а):могут баналн6о усохнуть сетевые банки или разбежаться по емкости ....
Кошмар, а причем здесь емкости банок? По постоенной составляющей банки и транзисторы разделены плёночным конденсатором.
Не хочешь помогать так хоть не мешал бы.
Сообщение Шуруп »
С банками всё в порядке.
Пробовал по совету botchin'а переделать цепь в первой ноге 494, ничего не изменилось.
Транзисторы все прозвонил тестером, все рабочие, и силовые и ключи драйвера рабочие. Диоды и электролиты тоже.
Сообщение Телекот »
Да плохо без осциллографа, но ладно.
Какое напряжение на коллекторах драйвера. Да как то встречал в подобных блоках питания непропайки трансформатора или выходного диода. Из за чего отключалось одно плечо.
Сообщение Шуруп »
На коллекторах драйвера 1.6 В без нагрузки и 4.1 В с нагрузкой.
Сообщение botchin »
Шуруп писал(а): переделать цепь в первой ноге 494, ничего не изменилось.
A, botchin-то не верить. Он будеть следить
Сообщение Телекот »
Шуруп писал(а):На коллекторах драйвера 1.6 В без нагрузки и 4.1 В с нагрузкой.
Если на обоих одинаково значит драйвер тоже работает. Остаются ключи или диоды. Надо припаять параллельно первичной обмотке трансформатора лампочку на 100вт включить блок без нагрузки и измерить напряжение на коллекторе нижнего ключа.
Сообщение Шуруп »
Подключил лампу к первичке, померил напряжение.
Мультиметр тупит, не могу понять. Если измерять напряжение при постоянном токе, то при пределе измерения 200В - напруга колеблется в пределах долей вольта. Если ставить 20В, то вольтметр клинит, он показывает что напруга выше 20В. На переменном токе, при пределе 200В - показывает 60-80В, хотя при пределе 750, он колеблется возле нуля. Если измерять постоянное напряжение на верхнем по схеме выводе первичной обмотки, относительно минуса диодного моста там 145В всегда.
Кстати, лампа 60Вт светится в четверть накала.
А ещё 494 питается от отдельной обмотки силового трансформатора, и напряжение на ней всегда 19В, независимо от нагрузки, от этой же обмотки питается кулер.
