Обратная связь
- Antonkozirev
- Родился
Re: Обратная связь
Всё ок, всем спасибо, работает идеально!
Re: Обратная связь
Привет, форумчане!
Решил реализовать импульсник следующей конфигурации: вход 400В -> step down -> LLC. Выходное напряжение регулируется в широком диапазоне. Вопрос в том, как организовать обратную связь, если напряжение на входе LLC меняется в зависимости от выходного напряжения, для того, чтобы LLC работал всегда на резонансной частоте.
Посоветуйте какую-нибудь литературу, может где описана данная конфигурация.
Re: Обратная связь
bobah16, ставь ещё один stepdown во вторичный контур и будет LLC работать стабильно. Обычно buck converter ставят только во вторичке, но тогда в твоём случае придётся трансформатор перематывать. Решать тебе, но надёжность устройства с 2-мя понижающими будет не ахти.
Re: Обратная связь
PSB, так сделано в бп от Phoenix Quint. Надежность там огого)))
