Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Сообщение barontmb »
Спасибо. все понятно. значит оставлю тогда как есть. будет ЗУ для работы. а для себя буду искать трансформатор другой
p.s. для увеличения выходного тока зарядного устройства попробую поэкспериментировать с времязадающим конденсатором.
за новой для меня словосочетение (времязадающий конденсатор) отдельное спасибо литературе предоставленной mikes357[/ :beer: color]
Сообщение Лёлик »
Всем здравствуйте!
Расскажу я свою историю про это ЗУ.
Товарищ на СТО попросил собрать, в качестве исходного материала предоставил разбитое ЗУ "Электрон-3М", из которого были использованы только корпус и трансформатор.
Будем опираться на схему из поста -serg-.
Действительно, никакой электролит после моста не нужен вовсе.
Собранная схема заработала сразу, но, обнаружились несколько проблем:
1. Сгорание R6 при малых токах зарядки. Решение: установил R6 мощностью 2 Вт. При малых токах зарядки на R6 падает до 7 вольт. Не трудно понять, почему сгорает резистор мощностью 0,25 Вт.
2. Периодический выход из строя транзистора VT1 в момент включения ЗУ. Проблема кроется в цепи минус-С2-БЭVT1-R5-плюс. При разряженном С2 в момент включения к переходу БЭ VT1 прикладывается обратное напряжение практически равное напряжению после моста. Однако, по паспорту КТ361 может выдержать обратку на переходе БЭ не более 5 вольт, но уж ни как не 18 В.
Решения может быть два:
1. Установить транзистор с допустимым обратным напряжением БЭ не менее 20 вольт. Подходят КТ501Ж-М, ГТ403. Проверялись первые. Надёжно.
2. В разрыв эмиттера VT1 установить диод КД522, катодом к эмиттеру. Переход ЭБ зашунтировать резистором 100-200 кОм. При этом, на месте остаётся транзистор КТ361. Тоже проверено, работает.
3. Сильно резкое изменение зарядного тока. R1 уменьшить до 10 кОм. Последовательно с ним установить ещё один переменный резистор сопротивлением 1 кОм. Теперь, R1 будет выставлять ток зарядки "грубо", а дополнительный на 1 кОм "точно".
В последствии, была сделана версия ЗУ 2.0, в неё добавилась автоматика, описанная в ВРЛ №108, стр. 52-54. Но и тут не обошлось без сюрпризов. По схеме автоматики, в разрыв базы VT2 необходимо добавить резистор 2 кОм. Если этого не сделать, во время включения реле, VT1 или VT2 сгорают.
В обоих схемах в результате были применены транзисторы 2SA733 и 2SC945.
Сообщение волк2 »
Эта схема ЗУ2М. Я такую собрал лет 15 назад и работает по сей день. Выход с транса 16.5В, R1-10k, R2-1,5k, R5-150om, R6-100om, C2 надо подбирать для плавной регулировки от 0,22-0,68mf. В основном емкость С2 зависит от напряжения трансформатора. Удачи всем кто хочет ее повторить.
Сообщение RomanT »
Телекот писал(а):
barontmb писал(а):а что Вы думаетео моей идее регулировать напряжение на входе трансформатора с помощью микросхемы
Плохая идея, при малейшей асимметрии открытия симистора будет подмагничивание трансформатора, излишний нагрев трансформатора обеспечен.
Я, как-то, 150 лет назад, симистор перед диодным мостом ставил,
а на его управление два диода и переменный резистор - вот и вся схема для заряда АКБ.
Что то типа этого:
Получалось так:
А если один диод из управления симистором отключить, то так:
Эта схема была вырвана контекстом из журнала Радио № 6, 2004 г., с. 47.
Сообщение AcousticManiac »
Всем приветы. Имея в заначке горсть КУ-202, транс с обмоткой 20в. 10А, и получив с Али крокодилы и шкалы вольтметра на 15в. и амперметра на 10А, хочу наконец осуществить давний замысел собрать мощную зарядку для авто батарей. Первоначально глаз косил на вот это:
, но сегодня мне показали это, и оно понравилось мне больше:
, по нему у меня и есть вопросы:
1) За неимением КТ117 можно ли вставить вот такое? http://radiobezdna.ru/wp-content/upload ... 00x379.jpg
2) За неимением АЛ102 можно ли вставить более привычный АЛ307, тоже красный?
3) В случае, если не найду КД105 (я такие не брал со старых плат, считая недостойно слабыми для траты времени), какие альтернативы? Он, вроде как, какой-то там особенный, диффузионный, что ли (или я путаю)...
4) Д814Д и Д813, насколько нагуглил, на одно и то же напряжение, 13в., только мощность рассеивания разная, 280 и 340мВт соответственно. Можно же будет применить современные стеклянные стабилитроны 0,5вт.?
5) Указанных типов конденсаторов на место С1 (КМ-6, КЛС-1) у меня нет. Пленка, керамика? Номинал устаревший, его обязательно составлять, или есть допустимое "влево-вправо"?
Сообщение Телекот »
1. Это какой то бред, а не схема. Узел надо заменить на такой.
2. Можно поставить любой, хоть инфракрасный.
3. отпадает. И непонятно зачем он в оригинале.
4. Пойдёт любой на соответствующее напряжение.
5. любой, номинал приблизительный.
Сообщение Enman »
УЗП-П-12-6,3
Не, многовато деталюшек, и транс со средней точкой..
Телекот, вот так должно это выглядеть? Меня терзают смутные сомнения насчет транзисторов, заменяющих КТ117, у него допустимый ток больше (в импульсе), да и в оригинале он обшит полуваттными резисторами, может, через него предполагается относительно большой ток? Прилагаю файл Сплана, подкорректируйте, пожалуйста, если что не так.
И еще, буквы КТ-шек что-то значат для этой схемы?
Зарядка мод.rar
(5.23 КБ) 971 скачивание
Сообщение Serj66610 »
AcousticManiac.....мне почему-то казалось,что человек имеющий более 7тыс. сообщений и карму в 8 десятков должен не спрашивать сам,а рассказывать другим.....и судя по вопросам,под одним ником "шерстят" иннет два человека...отец и сын......вполне понятно,кто задает более глупые вопросы. :shock:
Сообщение Телекот »
Да так.
Транзисторы по такой схеме работают во многих зарядниках и весьма надёжно. Смысла в полуватных резисторах не вижу, не понятно почему автор их применил.
Серж, вы не правЫ) Я одно лицо. Посты и репутацию я заработал в основном в разделе УНЧ, обсуждая микросхемы, которые внутри продуманы и просчитаны умными людишками, а внешняя обшивка построена по относительно простым и легко уловимым принципам, знание английского помогает легче их отлавливать по даташитам. А вот в схемах на чистой рассыпухе я слаб.
Сообщение kentgaryk »
Ау народ! А никто не заметил, что при нижнем положении движка R12, ток стабилитрона D2 ничем не ограничен? При сбое синхронизации в тиристорном регуляторе, а это частое явление в таких схемах, он будет сгорать вместе с транзистором VT5. Работать схема будет, но весьма ненадежно.
Там как минимум надо взять стабилитрон на меньшее напряжение, а последовательно с R12 поставить снизу резистор ограничивающий ток стабилитрона на уровне максимально допустимого, при попадании полного напряжения выпрямителя на выход схемы.
А вообще то этот весь огород для регулирования напряжения не нужен, имхо достаточно поставить параллельно времязадающему конденсатору ТЛ341 с соответствующими цепями регулирования. В открытом состоянии у нее от 1,2В вполне достаточно чтобы аналог однопереходника не опрокидывался. Как ее правильно регулировать только подумать надо.
kentgaryk писал(а):Ау народ! А никто не заметил, что при нижнем положении движка R12, ток стабилитрона D2 ничем не ограничен?
А как же R10? :oops:
Сообщение Телекот »
R10 не может ограничить ток через стабилитрон, так как практически весь ток течёт через эмиттерный переход транзистора.
Именно так сгорят стабилитрон и транзистор...R10 выживет. :))
Выкроил наконец время похудожничать. Перед воплощением хотелось бы уточнить пару мелочей.
kentgaryk писал(а):Ау народ! А никто не заметил, что при нижнем положении движка R12, ток стабилитрона D2 ничем не ограничен? При сбое синхронизации в тиристорном регуляторе, а это частое явление в таких схемах, он будет сгорать вместе с транзистором VT5. Работать схема будет, но весьма ненадежно.
Добавил под подстроечник лишний резюк (R13 на плате), осталось выяснить его номинал, и насколько "меньшее напряжение" стабилитрона D2 ставить? :oops:
..и еще, как настраивается защита от перезаряда? Что нужно делать, крутя подстроечник? Просто вхолостую, или как, и где чего мерить при этом? :))
Сообщение Enman »
Я бы R13 включил последовательно со стабилитроном...
Для настройки отключить УЭ тиристора, подать сетевое питание,
а к выходу подключить лабораторный источник 14,5 В и выставить порог
погасания светодиода.
Раз нет гистерезиса, то и работать в режиме окончания заряда будет,
видимо. в режиме дрыганья...Теже 5 транзисторов, как в УЗП (насчёт много деталей),
а в результате работа схемы хуже....
Да 500-1000ом последовательно со стабилитроном спасет Отца Русской демократии. Все это изначально не по феншую конечно, но работать будет. Стабилизация напряжения тут не идеальная но для автомобильного АКБ должно хватить. А вот резистор база эмиттер я бы особо не стал уменьшать, смысла в этом особого нету. Хотя стоит его подобрать чтобы транзистор надежно закрывался. Погреть корпус транзистора паяльником (без фанатизма!) это уже после настройки и посмотреть.
Сообщение Enman »
Я резистор уменьшил, чтобы увеличить ток стабилитрона ближе к 1 мА
