Какой винт лучше : WD200EB или ST340016A для системы?
Сообщение m.ix »
позавчера NTFS накрылась медным тазом
восстановители файлов восстановили явно даже не половину.
хорошо что бэкап не затёр
была бы полная опа
так что не нужно рассказывать сказки о устойчивости ФС
Сообщение Андрей Бедов »
Ну если руки из одного места - никакая супернадёжная ФС не спасёт.
У тебя вечно какие-то косяки происходят, судя по обилию постов "ПАМАГИТИ!!!"
Сообщение m.ix »
всё ломается в независимости от кривизны рук
Сообщение kalobyte »
если лезть в системы всяким гавнасофтом, то можно сломать все
я ни разу не видел поломки нтфс просто так
либо диск посыпался, либо там специально ковырялись
Сообщение m.ix »
а что разъёмы сами не отваливаются?
а электричество весьма всегда стабильное.
у вес стоят упсы
Я уже писал, что отрубал питание компа из розетки десятки раз. Ни одной ошибки NTFS не было.
Пока она не закончит операцию, она не метит её как завершённую в журнале, и файлы не изменяются по факту.
Наверно уж её продумали для таких случаев.
А если она и портится, то по вине жёсткого диска.
Тут уже претензии к другому высказываются.
m.ix писал(а):а что разъёмы сами не отваливаются?
у вес стоят упсы
бывают ошибки чтения или записи из-за гавняного сата кабеля
а разъемы не отваливаются и электричество нормально и даже блок питания за 25 евров 6 лет отработал на диске, которому еще больше лет и который перегревался и был с бедами
я его себе взял нахаляву и до прошлого года с 2008 он работал без сбоев, хотя были синие экраны от кривых драйверов
усб диски я тоже вытаскивал и ничего
Сообщение korob »
kalobyte писал(а):бывают ошибки чтения или записи из-за гавняного сата кабеля
Из-за кабеля бывают ошибки чтения/записи из входных/выходных буферов контроллеров (SATA/IDE CRC Error). О таких ошибках сообщается передающей стороне, и передача данных повторяется. Естественно такие данные не пишутся на поверхность сразу, и приводить к сбоям ФС не могут, а вот существенно замедлять обмен данными - да.
Андрей Бедов писал(а):Я уже писал, что отрубал питание компа из розетки десятки раз. Ни одной ошибки NTFS не было.
У меня самого тоже таких случаев не было. Но тем не менее, за более чем 12-ти летний опыт обслуживания/ремонта ПК, в подавляющем большинстве случаев слёт ФС был спровоцирован внезапным (возможно у меня и у Вас это было не так внезапно :roll: :))) ) отключением питания, либо хардварным сбросом после зависания (со слов клиентов). Далее следуют проблемы с диском, и в последнюю очередь вирусы/"шаловливые ручки" клиентов.
Сообщение m.ix »
Сообщение alexradio1103 »
m.ix,Сочувствую коллеге по несчастью! :cry:
Только Система слетела вместе с винтом! И тоже 30-го числа! :))) :))) :)))
После четырёх попыток переустановки винт в конце-концов перестал форматироваться,потому,что "забыл" свой объём! :dont_know: :oops:
Хорошо,что была WD-ха - чистая и форматнутая! :idea: спокойно установил на неё Форточку и - о чудо! ВСЕ проги,к которым у меня были претензии полетели как положено! :)
Дальше - надо как-то спасать мои файлы,которые я добывал годами!
Присоединяю ST-шку и чешу её HDD Regenerator-ом,который входит в набор моего CHIP-а при загрузке DVD...
Только этой прогой из имеющихся у меня винт опознался и я смог увидеть объём.
Начесал аж 462 BAD-а с пяти заходов,потому,что прогу просто вышибало по мере продвижения!
Фуух, опознался в ХР!!! Но каким-то съёмным диском,после USB FLASH.
Потом с помощью R-Studio восстанавливаю ВСЮ пропавшую инфу...
Мои восстановленные файлы копирую на WD-ху(в С:/)
Остальные ОГРЫЗКИ Системы и всякую *рань ФОРМАТИРУЮ.
Получаю чистых 37,3ГБ свободного места!
Перекидываю файлы на своё родное место.
Вот так,как говорится : не было-бы счастья,так несчастье помогло! :)
Сообщение m.ix »
у меня на винте кучу прошивок было от различных аппаратов, которые ни где не достанешь и не купишь тем более.
и всякие платёжки.
SATA разъёмы хреновые, болтаются как в проруби.
вроде с защёлками были
в конце концов пришлось винт форматнуть.
Сообщение Jack_A »
Знакомая ситуевина... Закон подлости : винт накрывается акурат перед запланированным резервным копированием. :(
Действительно важных, невосполнимых данных - не могут быть десятки гигабайт.
В основном это своя документация, проекты и фотоальбом, которые не занимают столько места, чтобы не убраться на пяток DVD+RW/BD.
Остальное можно хранить в облаках, или легко восстановить из Интернета.
Сообщение m.ix »
решил кина посмотреть, что много лет тому назад на болванках записал
вышел облом, ни один привод не видит диски.
за десяток с лишним лет наберётся куда больше 10-50 гигов всякой инфы.
у меня на две сотни гигов всего набралось
один и тот же с виду аппарат и с один и тем же названием имеет совершенно разные потраха.
можно на загнивший блюрей закидывать файлы, один диск по 50 гигов
Фильмы, музыка - не те данные, которые нужно резервировать.
Речь идёт о собственных, невосполнимых из Интернета, данных.
И не факт, что когда через 10 лет записанная с ними болванка испортится - эти данные будут нужны.
Либо печатают на бумаге, и сдают в архив.
На данный момент всё-равно ничего надёжнее оптического носителя для архивного хранения - нету.
Сообщение m.ix »
ye ghj,eq gtxfnfnnm ghjibdrb b dyenhtyybq dl gjnhf[jd yf ,evfut
f z d cnjhjyrt gjcb;e
Чего?! :shock:
Раскладку забыл переключить.
Или Ж-разъём у клавы почисти.
Сообщение m.ix »
буквы м едленно вылязят, я ж видео показывал, что у меня происходит
я напечатаю и отправлю, через минуты две пост оформляется на форуме
так медленно у меня всё работает
:o
Да ладна!
С калькулятора чтоли сидишь?
Я бы на твоём месте давнищю наискал причину. :evil:
R-Studio восстанавливает винт даже форматированный.Правда если он был форматирован один раз.Я из 40ГБ вытянул 360ГБ - из них восстановимых около 200ГБ - то есть старого хозяина винта!А мне нужно было достать своих аж 10ГБ(файлы,схемы,проги,прошивки и т.д.).
Вернуться в «Интеграция с ПК»
