Подскажите реально ли решить задачку определения траектории
Сообщение david_8907 »
Pnjom-Penb писал(а): Всегда и во всех случаях было достаточно трёх человек, простите - троих(!)...
- и наконец - ну, вы поняли. :))[/list]
да как ж тебя,холоп,понять аж ежели ты про Царя батюшку и попа Гапона все время забываешь ?
кто как не сам царь послал богатырей,на что церковью русcкою разрешение дадено ?
где ж это видано,чтобы народ русской да и без царя был,ересь есть сия...
как говорил батюшко -- детей нужно сечь сызмальства,покуда лавка позволяет...
иначе будут тут bad2cat всякие хаживать и супротивные речи говорить,как давеча на майдане он бачил -- хто не прыгает,тот москаль...
bad2cat писал(а):david_8907неизвестно откуда может и грузин.
bad2cat писал(а):колибруй датчики
сам то нерусь с ошибками пишешь ?
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение bad2cat »
Ясно - жид. :))
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Сообщение radiojiva »
bad2cat писал(а):
Pnjom-Penb писал(а):Разумной стоимости GPS, даже при использовании алгоритмов коррекции, имеет точность порядка 10-20м. Правда - она не зависит от расстояния до предыдущей точки, так что, отойдя на 20км, можно получить точность в 1/1000. :)
Сужу по смартфону, который дал сосед поносить на время (Логин2).
Разные программы дают несравнимые результаты - все показывают мгновенную точность в 4-6 метра. Но одна из них на карте после минуты накопления показывает точность в 1 метр (примерно), остальные так и остаются на уровне мгновенной точности (т.е. болтанка у них зависит от положения спутников).
Всё дело в программировании и осмыслении программером ошибок датчика-измерителя.
С GPS не та всё просто. От времени вычисления координат на одном месте, действительно, точность увеличивается, но не бесконечно. В 1м реальная точность достижима только с двухдиапазонными приемниками, учитывающими ионосферные искажения траектории сигнала GPS. Это не бытовые приемники.
Но реально существует ПО, позволяющее вычислять координаты и траектории с точностью до 1 см. (также с двухдиапазонными приемниками). При этом делается запись GPS потока, а потом данные обрабатываются на компьютере и с я учетом фаз сигнала. В реальном времени этого сделать не получится. А вот под землей или в помещении координаты могли вычислять только в "Кот да`Винчи" у Дэна Брауна... :)
Сообщение bad2cat »
radiojiva писал(а):Но реально существует ПО, позволяющее вычислять координаты и траектории с точностью до 1 см. (также с двухдиапазонными приемниками). При этом делается запись GPS потока, а потом данные обрабатываются на компьютере и с я учетом фаз сигнала. В реальном времени этого сделать не получится.
А я раньше ходил на сайт разработчиков Глонасса (сейчас на компе сертификаты похерились и сайт валится) - там есть страничка суточного отклонения (реального времени получить точность конечно нет возможности). На ней было нарисовано круговое отклонение от истинного, за сутки, в виде облака точек отсчетов.
По ней вполне можно глупой математикой, просто осмыcлив отклонения, сделать точность меньше метра на БЫТОВОМ приёмнике (любой системы навигации, наша даже поточнее будет в 2 раза).
Т.е. отбрасываем крайние значения (на основе отклонения по теории Гаусса и критерия Студента - три сигма или даже жёстче - 1 сигма). Остальное усредняем с весами.
Постепенно получая опыт, можно уменьшать время усреднения и умощняя математическое ПО. Например применить БПФ, свёртку, для быстрого получения центра фигуры размывания точек координат.
Для этого есть примитивные библиотеки FFT для любой платформы.
Нужно только захотеть и соединить их.
Последний раз редактировалось bad2cat Вт сен 01, 2015 11:01:01, всего редактировалось 1 раз.
bad2cat писал(а): Там вполне можно глупой математикой, просто осмыcлив отклонения, сделать точность меньше метра на БЫТОВОМ приёмнике (любой системы навигации, наша даже поточнее будет в 2 раза).
Это действительно, так, но бытовой прибор, тем не менее, не учитывает ионосферных искажений. Т.е. он будет показывать в целом кучно, но при этом будут случаться довольно значительные от кучности отклонения, и даже довольно продолжительные (в случае наличия ионосферной линзы, например). И бытовые антенны не учитывают многопутёвости сигнала. Вот с этими поправками (т.е. именно на специальных антеннах и приемниках) делают наземные станции дифференциальных поправок GPS.
Сообщение Jack_A »
Че к человеку прицепились - мож имел в виду птицу колибри
А вооще завязывай с оффтопом !
Сообщение bad2cat »
radiojiva писал(а):И бытовые антенны не учитывают многопутёвости сигнала. Вот с этими поправками (т.е. именно на специальных антеннах и приемниках) делают наземные станции дифференциальных поправок GPS.
Как с этим бороться?
В Бытовом приёмнике GPS (смарт мегафона логин2) - меня точность устраивала бы. Но отражения от 5-ти этажек (и выше), даже от простого бетонного пристроя, отбрасывают точку от истинного местонахождения метров на 20.
А уж если рядом стоят два высоких здания (в одном из них я живу), то предсказать место отчета вообще становится невозможно - оно кружит вокруг истинного центра на 50 метров, при малейшем перемещении, даже при повороте тела на 90 градусов. Здесь бы должна сработать система которой интересуется автор темы, но она также в программах навигации не отработана.
Странно, я держу смарт в одной точке по 2-3 дня - ну на - усредняй!, не-а. точность остаётся на уровне 4-6 метра. Акселератор тоже есть - 3-х координатный - не-а, тоже не задействован.
Только одна прожка рисует эти ускорения на экране и всё. Бля, ну ленивые, берут из датчика данные и тупо их кидают на экран. Фубля-программисты.
Сообщение Pnjom-Penb »
david_8907 писал(а): ... ежели ты про Царя батюшку ...
Раз уж зашла речь об ошибках... :
1. "Царя батюшку" пишется через дефис,
2. "сам то" - также, через дефис,
3. "народ русской" - окончание здесь "ий", а не "ой",
4. не "ересь есть сия", а "ересь есть сие",
5. после запятых нужно ставить пробел,
6. обращения выделяй запятыми,
... Пожалуй, "ну его нафик" - мне за таким количеством ошибок не угнаться. :dont_know:
david_8907 писал(а):да как ж тебя,холоп,понять ...
Типичное поведение. И полностью коррелирует как с продемонстрированной выше "грамотностью", так и с неуемной жаждой поучать. :)))
Прощай, "грамошный русь". :)))
Последний раз редактировалось Pnjom-Penb Вт сен 01, 2015 12:23:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bad2cat »
Pnjom-Penb писал(а):Раз уж зашла речь об ошибках... :
Да они всё время нас поучают.
Если на это обращать внимание - их всех пересажать надо. Ну щас царь-батюшка то разберётся судя по всему. Визы открыты, осталось некоторым волшебного пендаля дать, если сами не поймут. И запрет на иностранных троллей - закон то уже пользуют по блокировке. Так что нужно только время.
bad2cat писал(а):Как с этим бороться?
Стандартное решение - внешняя антенна установленная в концентрические металлические кольца. Что-то вроде линзы Френеля из колец. Еще можно исключать конкретные спутники из процесса вычисления координат, учитывая местные географические условия и возможность появления многопутёвости.
Что же касается усреднения - большого смысла в более чем суточном прогоне записи координат в одной точке нет. Важно чтобы были учтены данные всего созвездия спутников. А время прохода орбиты GPS спутника - 11 часов. У ГЛОНАСС - 12 часов, т.е. через 12 часов вообще вся картина полностью повторяется. У GPS спутников орбиты все время смещаются, а повтор картины будет через 11*24 часов.
Все бытовые программы GPS навигаторов используют алгоритмы интерполяции и прочих "ноу хау", чтобы пользователь не дёргался. Если честно говорить пользователю про то, как в условиях города/рельефа спутники то появляются, то исчезают, а сигнал то затухает, то переотражается, то верить координатам вообще не захочется...
Последний раз редактировалось radiojiva Вт сен 01, 2015 12:40:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение balmer »
bad2cat - связка гироскоп+акселерометр не может отличить линейное равномерное движение от состояния покоя. Как предлагаешь эту проблемму решать?
Интегрируя вторую производную (ускорение), в которой шум в десятки раз превышает основной сиграл, довольно сложно получить точные данные.
balmer писал(а):bad2cat - связка гироскоп+акселерометр не может отличить линейное равномерное движение от состояния покоя. Как предлагаешь эту проблемму решать?
Инерциальные гироскопические измерительные системы измеряют ускорения. На основе протокола зарегистрированных ускорений можно всегда знать текущую скорость и длительность движения объекта с этой самой скоростью. Т.е. покой - это когда не было зарегистрированно никаких ускорений, либо интегрированное ускорение за отрезок времени между начальной точкой (покоя) и конечной (останов) равно нулю. С шумами бороться - засада, решаемая массивными быстрыми лазерными гироскопами...
В принципе, если сделать прибор просто тяжелым, "шумы" должны убавиться...
Но, в любом случае, попытка - не пытка. Интересно будет узнать результат.
Сообщение bad2cat »
radiojiva писал(а): время прохода орбиты GPS спутника - 11 часов. У ГЛОНАСС - 12 часов, т.е. через 12 часов вообще вся картина полностью повторяется. У GPS спутников орбиты все время смещаются, а повтор картины будет через 11*24 часов.
Ну там не точно 11 и 12 часов. И спутники на орбите "живут" - т.е. перемещаются, иначе бы не было обновления эфемерид каждые 6 часов. Всё таки Земля не равномерный шар. Иначе бы всё свелось тупо к тригнометрии (или вообще-то к хронометрии :)) ).
А верить и так не хочется - даже знать ничего не надо. Просто включаешь любую прожку на вывод карты и смотришь как гуляет точка за 5 минут - достаточно этого.
radiojiva писал(а):В принципе, если сделать прибор просто тяжелым, "шумы" должны убавиться...
Ну на то гироплатформы и весили по 200 кг на первых ракетах.
Вот не знаю. Как-то в баллистических ракетах она решается. Может быть не гироскопами, а астронавигацией, но во время войны - вряд-ли на это надеются, только на внутренние ресурсы ракеты - т.е. на гиро- и акселерометры.
В принципе, после старта в движение, понятно куда движется объект, а любое отклонение от прямой вызывает ускорение, что должно измеряться. Про остальное - не могу сказать опыта не имею, только догадки.
bad2cat писал(а): Ну там не точно 11 и 12 часов. И спутники на орбите "живут" - т.е. перемещаются, иначе бы не было обновления эфемерид каждые 6 часов. Всё таки Земля не равномерный шар. Иначе бы всё свелось тупо к тригнометрии (или вообще-то к хронометрии :)) ).
Там именно "точно" 11 и 12 часов. Это основа математической модели. Что касается отклонений от идеальной орбиты, то альманахи орбит постоянно обновляются. В систему GPS входят 12 наземных станций мониторинга. А спутники постоянно подруливаются в случае необходимости. Без этого подобная система навигации теряет смысл. В ней работает именно чистая тригонометрия (вернее стереометрия) и хронометрия. Только у GPS картина повторяется за более долгий период чем у ГЛОНАСС. И ГЛОНАСС в этом смысле изящней и проще, т.к. обеспечивается более простыми вычислениями. Еще и наклон орбит отличается GPS - 55, а ГОНАСС 60 градусов. Соответственно и захват полярных областей у кого больше?...
Сообщение bad2cat »
не-а, там даже разные спутники имеют разные периоды - т.е. они друг друга догоняют и разбегаются.
Ни один спутник точно не обращается, как вы говорите, разница достигает у основной массы до 50 секунд в периоде обращения вокруг Земли. Но это не 12 и 11 часов, а что-то около 11,25 и 9,75 часов.
Можно ссылочку на источник?
Сообщение bad2cat »
вообще гугл и яндекс должен быть вашим помощником.
У меня есть старые ссылки на Глонасс
http://glonass-iac.ru/GLONASS/index.php
(могут не работать.)
Описание системы (аж за 18-ю подписями)
http://www.spacecorp.ru/upload/iblock/9 ... 02.18u.pdf
Там есть периоды спутников с секундной точностью.
Про ГЛОНАСС - это да. В смысле его реализации... Полное созвездие вообще долго не наблюдалось... Система запущена была давно, но со временем развалилась. А новые запуски были одного другого хужей...
Сообщение bad2cat »
Я их наблюдал где-то с 2005 года может позже. Там разрывы были по России до 12 часов , а по миру до 16 в отдельных точках :))
Потом сократились "дыры" до 6 часов, потом до 1,5 часов и где-то с 2008-9 полностью покрытие. У нас хоть и точнее, но в плане помехоустойчивости, мне кажется хуже - из-за частотного кодирования каналов, вместо кодового доступа как у NavStar/GPS. C другой стороны плюс этого - скорость навигации.
По теме я вспомнил, как ребята, занимающиеся дронами (авиа и тележками складскими), решают проблему навигации. Как раз напоминает систему навигации, только вместо спутников ставят передатчики по периметру. Или камеры на тележку и ориентируются по цветовым меткам потолка - точность я читал до 1 см. Чтобы тележка забрала товар с полки. :))
А ещё интересно почитать как народ проблему решает непомытых участков у роботов-пылесосов.
Ну а я примерно в это же время закончил наблюдать... :)
P.S. Те спутники, которые с периодом ~10 часов - видимо из тех, что вообще на орбиту не дотянули... Их целыми пачками гробили при запусках... :cry:
Вернуться в «Периферия»
