Надо помощь: Питание LED ленты своими руками
jns
Сообщение jns »
а кто нибудь знает намоточные данные этого трансформатора Ташибра ??
спасибо
Сообщение serg_ns »
Первичка 90-100 витков (18-19mH), вторичку прикинь сам :) исходя из твоих нужд, в оригинале обычно 8 витков (~195uH).
jns
Сообщение jns »
Спасибо !
хочу еще уточнить несколько вопросов:
1. если говорить о схеме ташибры, то первичную обмотку Т2 мы считаем на напряжение 220 вольт?
2. как можно пересчитать трансформатор не на кольце (ну нет его в наличии у меня :(((), а например на Ш сердечнике от тел. аппарата советского, там сердечник Ш 8*8
P/s
ктото собирал БП по схеме из журнала радио за 85 год, см вложение, что можете сказать о его работоспособности ?
Благодарю за помощь!
(57.66 КБ) 397 скачиваний
jns
Сообщение jns »
и еще вопрос по схеме из журнала радио, если мне не нужна его мощность 180 вт, могу ли я вместо 2 колец, делать транс на одном ?
тем самым уменьшив мощность.
Сообщение Фунтик »
jns писал(а):1. если говорить о схеме ташибры, то первичную обмотку Т2 мы считаем на напряжение 220 вольт?
почему? на входе стоит мост с конденсатором, т.е 310 вольт. Смотрим схему дальше - правый конец трансформатора притягивается то к + 310 вольт, то к нулю. А вот левый подключен к делителю из конденсаторов, конденсаторы равной ёмкости, т.е на левом выводе трансформатора половина от 310 вольт, т.е. 155 вольт. Значит первичка трансформатора на 155 вольт.
где вы коллега в ЭТР -ТОШИБРЕ НАЩЛИ СЕТЕВУЮ БАНКУ ? в стращном сне наверно? :shock: :o
там 100н после моста=замыкатель по вч на выхоле 1полярная полусинусоида100гц(точнее колокола) с действующим 230вRMS амплитуда310 :)))
так как полумост имеем половинку от СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО 230/2=115в посколку нагрузка активная (лампа) 12в RMS транс считают по Кт для 230/2=115 а индукцию Вmax в сердечнике для амплитуды 310/2=155в!
-Учиться! УЧИТЬСЯ! Учиться ! (с)Ленин В.И. :oops: :facepalm:
Сообщение Фунтик »
Опаньки, это я про схему во вложении написал. Там хоть и ташибра по сути, но с электролитом после моста (ну и с выпрямленным выходом).
Сообщение Андрей Бедов »
Трансформаторы там мотаются на ферритовых кольцах.
Не получится использовать "телефонный" Ш8х8.
Материал не тот.
jns
Сообщение jns »
А разве Ш8 не 2000 нм?
получается само кольцо, диаметр, подбираю исходя из необходимой мощности?
Последний раз редактировалось jns Ср сен 02, 2015 20:17:01, всего редактировалось 1 раз.
jns
Сообщение jns »
Добрый день
решил всетаки повторить схему Ташибры своими руками.
детали почти собрал. дело дошло до транса.
взял всеми хваленную програмку и сделал расчет, см. вложение, прошу оценить и подсказать правильно ли я его провел ?
и еще есть вопрос, сама Ташибра идет в метал корпусе с болтом заземления, я так понимаю корпус это экран, а если перед БП поставить фильтр, спасет ли это от помех ?
Спасибо.
(108.2 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Fuser »
что-то напряжение питания маловато проставлено... неужели у вас сеть 220 настолько плохая? если преобразователь планируется с сглаживающим электролитом в выпрямителе, то обычно на нем в работе 280-330в в зависимости от нагрузки и качества сети.
вы выставили коэфф. заполнения окна 0.4 - у вас обмотки просто не влезут в каркас сердечника... ставьте 0.3
и переключатель "стабилизация выходов" переключите в "нет", автогены не стабилизированы.
jns
Сообщение jns »
спасибо! подправил.
