IPv6 или получение реального IP-шника
Сообщение Андрей Бедов »
Ещё раз:
Как только отрубишь интернет - вся эта приблуда не работает! :evil:
Сообщение Муркиз »
TeamViewer работает (устанавливает соединения ) через свой сервер, поэтому ему нужен для работы Интернет.
И поэтому он спокойно обеспечивает связь через NAT на обоих концах линии.
При вручную открываемых сеансах с отдельной передачей ID и пароля, например, по телефону, они работает и без регистрации, но если нужен автоматический вход, то уже требуется регистрация на сервере своего профиля, где и хранится список соединений.
Такими же способностями располагали еще несколько сервисов, выжили они до сейчас - не ведаю.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Ещё раз:
С этим вообщем и не спорил.
Муркиз писал(а):но если нужен автоматический вход, то уже требуется регистрация на сервере своего профиля, где и хранится список соединений.
В плане постоянства делал так, стартовал как сервис автоматом (ID все равно не меняется) а пароль забивал сложный и запоминал в настройках. Как итог - постоянный доступ без проблем откуда угодно. Без регистрации на сайте естественно.
Сообщение elf.arxont »
Ну и наоффтопили же тут...
korob писал(а):Странно. Года два назад пользовался им именно за NAT-ом.
Как так, если он использует протокол 6in4, который требует белого IP? Я вот даже сейчас попробовал зарегистрироваться - фиг там. Говорит, что "кина не будет":
P is not ICMP pingable. Please make sure ICMP is not blocked. If you are blocking ICMP, please allow 66.220.2.74 through your firewall.
Так что проблемка все еще актуальна...
Сообщение kalobyte »
elf.arxont писал(а):Так что проблемка все еще актуальна...
херней страдаеш
если провайдер не дал нормальный ип6, то нет смысла рвать жопу
запили себе tv или ammyadmin, второй в локалке через ип работает
впн тебе нахер не нужен, а для обмена файлами есть btsync или халявный syncthing
но второй более гиморный в настройках
им не нужны ип и всякие логины с паролями, только ключ на шару
kalobyte писал(а):херней страдаеш
Калыч, это ты херней страдаешь. Если мне надо - значит есть на то причины.
kalobyte писал(а):если провайдер не дал нормальный ип6, то нет смысла рвать жопу
Да мне не нужен IPv6, мне нужен ЛЮБОЙ БЕЛЫЙ. То есть, если бы мне дали белый IPv4 - это было бы даже лучше, так как его легче запомнить (ну вот сам посуди, что легче запомнить: "FF80::123:1234:ABCD:EF12" или "78.39.156.223" (например))
kalobyte писал(а):запили себе tv или ammyadmin, второй в локалке через ип работает
Для этого у меня есть LiteManager, который и по локалке работает, и по инету через NAT (используя свои NO-IP сервера).
kalobyte писал(а):впн тебе нахер не нужен, а для обмена файлами есть btsync или халявный syncthing
Ну если тебе не нужен, это не значит, что мне не нужен. Обмен файлами - ну не буду же я заливать свои личные файлы на всякие помойки типа ГуглДрайва и прочего. И плюс ко всему я получу доступ ко всему домашнему архиву, а не к отдельным файлам.
И при подключении по VPN я получаю максимально прямое соединение до дома, а не через какое-то село Кукуево, которое от меня за 9999 километров, из-за чего пинг на RAdmin и LiteManager огроменный. Поэтому костыли вроде Hamachi также не предлагать - уже наигрался им.
о б-же :facepalm:
почитай, кому и для чего впн нужен
elf.arxont писал(а):о есть, если бы мне дали белый IPv4
если бы у бабы был хер, то это был бы дедка
у меня серый ип и криво работает ип телефония, зато провайдер просрался недавно и дает нормальный ип6, только телефон не работает с ип6, хотя и провайдер воип тоже поддерживает ип6
поэтому я страдаю херней со старым роутером, а дорогой телефон валяется в пыли
elf.arxont писал(а):ну вот сам посуди, что легче запомнить
нахер запоминать? для этого есть динамические днс
elf.arxont писал(а):используя свои NO-IP сервера
не ноип, а специальный сервер для установления прямого канала
это умеют все современные проги типа тв или амиадмина
elf.arxont писал(а):ну не буду же я заливать свои личные файлы на всякие помойки типа ГуглДрайва и прочего.
а где я тебе предлогал заливать свои файлы в облака? я тебе предложил простой софт для синхронизации файлов между машинами
один платный, другой бесплатный
они тоже работают через публичные сервера для пробоя нат
elf.arxont писал(а):И при подключении по VPN я получаю максимально прямое соединение до дома,
впн работает поверх инторнет канала и пинг будет такой же как и без впн
и радмин никакой не нужен, тв сделан идеально
впн нужен для организации внутренней сети с ее маршрутами и шифрование трафика
это фишка для офисов, чтобы всякий софт смог работать, потому что он запилен только для работы внутри локалки и наружу не видим
бтсинк работает без впн нормально и передает все в шифрованом виде по торент протоколу
kalobyte писал(а):если бы у бабы был хер, то это был бы дедка
А если бы он у тебя на лбу вырос, то кем бы ты был?
kalobyte писал(а):нахер запоминать? для этого есть динамические днс
А а нафиг мне еще и за DNS платить? А бесплатные дают только третьего уровня.
kalobyte писал(а):не ноип, а специальный сервер для установления прямого канала
Нет, именно No-IP (в настройках зовется "соединение по ID"), прямое соединение он устанавливает только если у кого-нибудь из соединяющихся белый IP (У сервера иди вьювера). Если же оба за NAT - тогда соединение идет через сервер.
kalobyte писал(а):я тебе предложил простой софт для синхронизации файлов между машинами
Да как ты не поймешь - мне нужно ПРЯМОЕ соединение к себе домой, БЕЗ сторонних серверов. Ну вот например, попробуй влепи свои эти костыли на FreeNAS или NAS4Free.
kalobyte писал(а):и радмин никакой не нужен, тв сделан идеально
А мне от TV тошнит, особенно от последней версии.
kalobyte писал(а):это фишка для офисов, чтобы всякий софт смог работать, потому что он запилен только для работы внутри локалки и наружу не видим
Ну а у меня стоит еще и локальный Jabber-сервер (общаюсь с друзьями по локалке провайдера, ибо ВКонтактик я видел на известном месте)
elf.arxont писал(а):А если бы он у тебя на лбу вырос, то кем бы ты был?
тобой
elf.arxont писал(а):А бесплатные дают только третьего уровня.
нахаляву и уксус сладок, я пользуюсь бесплатным и не парюсь
elf.arxont писал(а):Нет, именно No-IP (в настройках зовется "соединение по ID"),
раньше был такой сервис но-ип дин днс, я думал ты про него
elf.arxont писал(а):Если же оба за NAT - тогда соединение идет через сервер.
сторонний сервер устанавливает прямой канал между точками за натом и трафик идет напрямую
сервер нужен только для инициации канала
elf.arxont писал(а):Ну вот например, попробуй влепи свои эти костыли на FreeNAS или NAS4Free.
пожалуй сто
https://www.getsync.com/platforms/desktop
там внизу есть под бсд и под арм, работает на куче разных насов железных
elf.arxont писал(а):Ну а у меня стоит еще и локальный Jabber-сервер
а публичный чем плох? я когда еще сидел в чатиках, то пользовался jabber.ru
думал это давно уже все вымерло и все сидят на всяких ватсапах и вконтактиках на телефоне
упд
вот в syncthing публичные адреса для публикации ключей
udp4://announce.syncthing.net:22026, udp6://announce-v6.syncthing.net:22026
мой ключ десктопа 6LDEVEZ-EDPOZZI-6S5TGQU-WIMIHGV-OTDI6DQ-AOGNRGU-CUDZIFW-NBV64A2
Калыч, ты бы по делу говорил, а не рассуждал, чем лучше пользоваться.
Я четко и ясно сказал - мне не нужны костыли в стиле Хамачи, ТВ, БитТоррент синка и прочего. Я хочу подлючаться домой стандартными средствами систем Windows и Android напрямую к своему дому и больше ничего.
ну покупай нормальный ип и подключайся по стандартному впн
Да я бы и рад так сделать, но как я написал в первом сообщении - у прова отобрали блок ипшников. Из-за этого и весь сыр-бор
ну значит никак не выходит
впн сервер это обычный сервер как и твой радмин или фтп, ему нужен нормальный ип
который за натом работает это будет уже не впн
Сообщение Кот-Кот »
Вообщем как обычно лёгких путей никто не ищет :dont_know:
kalobyte писал(а):впн сервер это обычный сервер как и твой радмин или фтп, ему нужен нормальный ип
Калыч, ну не будь ты КЭПом! Если бы я этого не знал, то я бы и тему не заводил!
У меня уже все налажено: есть сервак с Windows Server 2003, на нем подняты FTP, VPN (PPTP/L2TP) и RAS. Только пока что я пускаю на него своих знакомых, которые сидят в локалке прова, а хочу пускать всех, кого нужно из любого места.
elf.arxont писал(а):Калыч, ну не будь ты КЭПом!
ну если ты не можеш осознать очевидных вещей
как по-твоему должно работать то, что ты ищеш? только через сторонний сервер как это делает тв или проги синхронизации
в локалке давно бы расшарил уже, там специальная плющка есть для автопоиска пиров в локалке
ты как баран упертый, ладно быть клиенты там не понимают таких тонкостей, а ты меня в капитанстве еще обвиняеш
ну вот тебе решение, если язык подвешен
звони провайдеру, пусть тебе порты пробросят, занесеш там админу
я так звонил, мне почти в 2 раза цену снизили на полгода в одном провайдере, в другом скорость хотели поднять вместо пары воип номеров, но их система уж больно неповоротлива оказалась и нельзя просто так одному пользователю что-то поменять, модемы кабельные и конфиг прилетает каждый раз при включении модема
так что побазарить всегда можно
kalobyte писал(а):звони провайдеру, пусть тебе порты пробросят, занесеш там админу
Ходил сегодня оплачивать инет, разговаривал с местным ODDмином. Фига с два - такая фигня не прокатит. Даже один порт (TCP 1723) открыть нельзя :(
Какие еще будут предложения?
Сообщение DX168B »
Вообще, протоколов VPN существует тьма тьмущая.
Я когда-то тоже этим интересовался, но забил, так как провайдер дал мне белый IP.
Есть такие, которым нужен лишь один сервер с внешним IP для того, чтобы можно было только
"договориться" о соединениях. Далее два узла сидящие за NAT, узнав внешние IP шлюза провайдера
пытаются хитрым образом соединиться друг с другом, открывая исходящие тоннели в NATах.
Но типов NAT тоже бывает несколько и не со всеми такое проходит.
Да я-то знаю, что их много, вот тот же OpenVPN есть. Но я хочу стандартными средствами систем Windows, то есть, это протоколы PPTP и L2TP. А они через NAT никак.
И тем более, если я планирую подключаться откуда-то домой, может получиться так, что у меня дома окажется NAT, который этот VPN умеет обойти, а там откуда я буду подключаться - будет такой, что не обойдет.
