Умный кран(управление клапанами)
Сообщение Upgrader »
Возможно разное давление горячей и холодной воды, из-за чего возможны скачки при переключении клапанов. Но на сколько это существенно... :dont_know:
И еще вопрос, где будет быстрее работать. В буферной емкости - некоторое количество воды, и ее температура изменяется не сразу и не равномерно. В случае с кранами же, датчик можно поставить близко прямо на выходе из смесителя непосредственно после этих кранов, и реагировать на температуру такой датчик будет заметно быстрее. К тому же можно ограничиться одним автоматизированным краном, отрегулировав предварительно другой вручную для подходящего диапазона регулировки.
Сообщение GooG2e »
Вопрос в том, что это должно быть максимально дёшево...
А краны эти стоят ну слишком дорого... Да и найти их в открытой программе тяжко.
Сообщение Aloha »
Вместо шагового двигателя посмотрите в сторону рулевых машинок (сервоприводов) . Управление ШИМ насколько я помню , в интернете информации вагон
Сообщение GooG2e »
Вы не могли бы посоветовать конкретную модель? Чтобы не собирать из крана и двигателя по отдельности - мб есть какие готовые варианты..
