Ремонт монитора
Кондеры все сменил кроме двух около FAN7601. Напряга по 5 вольтам 4,7 по 12 - 13,2. Отсоединил матрицу - щелчки пропадают (не лампы, именно матрицу)
Матрица кушает довольно много по 5В, несколько сотен мА. Попробуйте нагрузить канал 5В номинальным током, это примерно резистор 5Ом ( я гружу одной или двумя автолампочками 12В 10Вт, они потребляют ~0,7-0,8A при напряжении от 5 до 12В), будет провал - виноват БП, не будет - какая то проблема на Tcon.Кот-Кот писал(а):Отсоединил матрицу - щелчки пропадают
Мало... учитывая, что по ним происходит стабилизация, должно быть четко 5В.Кот-Кот писал(а): Напряга по 5 вольтам 4,7
Нагрузка есть на 1 и 2 ампера, можно по 5 вольтам подкинуть но смущает что 4,7 а по 12 - 13,2
Попробовал слушать стетоскопом откуда идёт щелчки - не услышал
Кнопка включения полностью игнорируется, не загорается но напряжение есть на БП.
Тема по ремонту есть
Только там совсем не то что у меня...
Нашёл то что надо но регаться там не охота..
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1225961Нашёл то что надо но регаться там не охота..
http://remont-aud.net/forum/36-33135-1Там ни чего полезного.Кот-Кот писал(а):Нашёл то что надо но регаться там не охота..Спойлер
Страница:
- Desktop.rar
- (425.64 КБ) 219 скачиваний
Что фигово нет таких емкостей которые в обвязке стоят... так бы поменять и проверить...
Проверил лампочками - всё тянет без проблем. Склоняюсь к Tcon теперь. Везёт мне на моники с матрёшками
