Управление вентилятором в ванной... для чайника
Иногда с этим такая Жо....
бывает - я тут у себя ставил - так что-б электричество к нему провести - 15 метров штроба и 2 проходки каналов через капитальные стены. (70 см ) Основная проблема - и почему нет беспроводных вентиляторов
А управление - элементарное - датчик движения от/для сигнализаций и таймер на 1006ВИ1 + оптореле из здешней барахолки.
купить микроволновый датчик присутчвия и веник через таймер включать
Электричество как передавать было - читайте внимательнее
)) Электричества там небыло, а провода к светильнику недоступны
СКАЗОЧНИК, почитал первую ссылку, наткнулся на "Я рекомендую устанавливать вентилятор в туалете так, чтобы вы зашли в туалет, включили свет и автоматически включился вентилятор. " - закрыл страничку. Я бы не рекомендовал такое в туалете, да и в ванной может быть тоже.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
датчик присутствия- это сильно...особенно в наполнеои паром помещении ванной
а ежели они там в ванной не только ПРИСУТСТВУЮТ, а и что ещё?
Нормально работает, а при работающем вентиляторе, как том пар нафих Вот герметизации потребовал - плату лаком мазал тщательно, только окно датчика не мазал, но герметизировал объем между датчиком и линзой им тов. Френеля.
А в ванной либо присутствуют, либо отсутствуют, а еще какие-то варианты уходят в суровую эзотерику или суровую наркоманию, что в общем-то одно и тоже
Было дело, ваял схемку управления вентиком в ванной, правда на ПИКе. В качестве датчика фоторезистор: включили свет в ванной -- веник завелся на малых оборотах. Выключили свет -- включается на полную и работает в два раза дольше, чем был включен свет. Ну и в автоматическом режиме включает проветривание примерно каждый час на пяток минут. Платка с устройством спрятана непосредственно под морду вентика.
вот схемка,работает как часы и без всяких там контроллеров и прочей лабуды,выдержка времени довольно точна(+/- 10 сек от 5 мин-не погрешность для такого устройства)....детали-очень доступные и можно выковырять из практически любого девайса или купить...на все про все 5 у.е. ...это не деньги(при условии что есть сам мотор(вытяжка)_).
собирал по данной схеме знакомому,остался доволен как слон.....из дополнительных плюшек:
делали самодельный датчик влажности,который прилепливался к "морде"(на расстоянии 5 мм от щелей решетки) мотора,исполнение-проволока нержавейка от сварочного полуавтомата(не помедненная!) свитая плоской спиралькой с шагом между витками в 2-3 мм,диаметром с 5-и копеечную монету,между двумя "спиральками"-слой(в миллиметр) синтепона(кружок) пропитанный насыщенным раствором соли(обычной поваренной),выводы тщательно загерметизированны и подключены паралельно контактам Е1.
Как работает сия приблуда,если дотронуться пальцем до контактов сенсора Е1(они-две половинки диска с расстоянием в 3мм из нержавейки на фторопластовой шайбе) то начинается заряд емкости(затворной) через резисторы от +12в питания....где-то на уровне(через 1,5-2,5 сек) 4 вольт полевик начинает открываться и включает реле,которое своими контактами подает питание(либо 12в либо 220в....смотря от чего и на сколько что сделанно) на двигатель вытяжки,при этом если в ванной нет большой сырости(мало "тумана" либо нет вообще),то по истечении времени разряда емкости(а ее заряд зависит от того сколько секунд пальцем сенсор держали(ну там 2-3-4-5)_) реле отключается(экспериментальным путем подбирается емкость).....все по классике.
Теперь по плюшке....если вы принимаете ванну(душ) и пар попадает на датчик,то соль в порах синтепона в виду своей гигроскопичности начинает впитывать влагу из воздуха и наступает такой момент,когда датчик начинает проводить ток,система включается и начинается вентиляция.....вентиляция продолжается до тех пор,пока влажность в ванной не станет менее 60%,именно при такой влажности соль полностью высыхает и перестает проводить ток,система автоматически отключается.
В чем прелесть "плюшки"....с ней в вашей ванной комнате влажность воздуха всегда будет держаться менее 60%,а это очень хорошо скажется на микроклимате(не будет развиваться грибок в углах и щелях холодных частей стен).
Так-что рекомендую,пользуйтесь на здоровье!
P.S. у знакомого было резервное автономное питание 12в,движек на вытяжку-от куллера140мм,он тихий и экономичный(2,5Вт).....но можно и трансформатор повесить,если у кого на 220в мотор и питание.
- (195.55 КБ) 357 скачиваний
