LCD индикатор от микроволновки Vitek
rx3rb писал(а): Если посмотреть на кварц, который на фото ...то там написано: CREC4,1943/12
4,1943мгц -частота \12пф-нангузочнаяЕМКОСТЬ при которой не требуется подгонка- подстроечники воздущные -дороги а керамические нестабилны
посколку такой кварц ставится в П контур в цепи ОС гены то кондеры будут 22-24пф там они и стоят
далее частота делится до 1гц двоичним делителем на 22 далее таймера на мк с обратным отсчетом и RTC с обычным выводои часы минуты
все внутри этого мк... :))
Update leter
rx3rb писал(а):Теперь для пробы надо подыскать какой-нибудь простенький проект часов с индикатором с ОК.
А... :shock:
ну яже предупреждал НЕ ЛОМАЙТЕ ! У ВАС ГОТОВЫЕ ЧАСЫ С 2 таймерами! для активации режима часов нао нажать Clock! :beer:
hzljv с индюком есть нескоко конфигурвц резиков -подобрав их комбинацию можно сделать вывод часов в дежурном режиме -тоесть всегда кроме режима таймера с обратным счетом тоесть выводится либо часы в покое либо таймер есл запущен!
rx3rb писал(а):
musor писал(а):... а плата с мк-готовые часы!
Ага, если бы я еще знал, что это за МК (там белиберда какая-то нарисована) и вообще - только осваиваю это дело...
ну чо за народ пощел -дащ им готовый системник-рабочий с принтером впридачу -раскурочают сломают выкинут :cry: :))) ..а потом думают кудаб запихать выдраный БП... и мотор и валки протяга бумаги- НЕ ПАРЬТЕСЬ -придумано в туалете жопу подтирать :oops: :cry: :o
а я приделал както к горщку помпу для фонтана -жпу мыть :oops: .... моет класно жалб ....ДОЛГО :cry:
Сообщение rx3rb »
musor писал(а):4,1943мгц -частота \12пф-нангузочнаяЕМКОСТЬ при которой не требуется подгонка- подстроечники воздущные -дороги а керамические нестабилны посколку такой кварц ставится в П контур в цепи ОС гены то кондеры будут 22-24пф там они и стоят
Спасибо за развернутую расшифровку!
musor писал(а):ну яже предупреждал НЕ ЛОМАЙТЕ ! У ВАС ГОТОВЫЕ ЧАСЫ С 2 таймерами! для активации режима часов нао нажать Clock!
А неинтересно пользовать готовое! руки чешутся что-то свое сделать. пусть кривое, но свое! Попутно изучить этого монстра - МК!!!
musor писал(а):ну чо за народ пощел -дащ им готовый системник-рабочий с принтером впридачу -раскурочают сломают выкинут :cry: :))) ..а потом думают кудаб запихать выдраный БП... и мотор и валки протяга бумаги
Наверно это в крови сидит...
73! de rx3rb
Сообщение watchmaker »
Удачная частота кварца. После деления на 128 получаем почти 32'768 (32767,96875).
Вообще-то частота такого кварца как раз 4.194.304 Гц, то есть точно 128*32768. Подобный кварц ставили в автомобильных часах двухтысячных годов.
