СДВ. Сверхдлинные волны.
Сообщение Morroc »
Когда поменьше было ИИП прокатывало и с трубы принимать и просто в 220 антенну засунуть через небольшую емкость, но сейчас полный атас и там и там с помехами и чем ниже частота, тем хуже.
Сообщение salyamkamrad »
Мдя... ардуинщики развлекаются в полный рост. Один тему создал, другой поднял из небытия. Люди, просто скажите им, что на одном голом МК их хотелки нереализуемы, и вопрос закроется.
Сообщение svic »
http://rn3aus.narod.ru/vlf_rx/index.html , ну, или малошумящий УНЧ на полевике на вход звуковухи и соответствующий софтовый анализатор вроде SDR-овского, коих много в нете. У МК скорей всего производительности не хватит (оцифровка, софтовые фильтры 32-го порядка....)
Сообщение 74LS00 »
Я поднял теоретически, раз уж тема нагуглилась. До того как недавно на одном канале увидел видос о волнах, случайно и узнал о их существовании.
Но раз сказали название приёмника от 100кгц, может куплю когданибудь погонять.
Просто известен факт что волны есть, дальность большая, помех много. Но источник аналоговый скорее всего, мощность маленькая, гдеж ещё искать как не на низких частотах.
Но я так понял что в такой куче мусора искать сложно не зная что, так что можно не искать.
Зачем нам на голой ардуине, неужто сложно сделать подстраиваемый контур или напряжением или просто крутилкой смотря по частотомеру
Сообщение Morroc »
Больше, чем антенна наловит, там все равно не найти, а маленькая антенна много на СДВ не наловит. Можно web-sdr'ы покрутить (sdr.hu) - сейчас есть и с такими частотами, 66.6 кГц вроде видел там.
Сообщение svic »
Для приема СДВ больших антенн, как это не парадоксально, не применялось даже на стационарах вооруженных сил (в моей практике это был пятиметровый вертикальный стальной штырь), а вот аппараты (Р-676) имели чувствительность по входу 0,012мкВ и селекцию в 100Гц. Ни о какой модуляции, разумеется, не было и речи, звук морзянки при такой полосе вкрадчивый, стонущий, скорость не более 8-ми групп....
Сообщение int4880053 »
Интерес представляет распространение этих волн а не скорость передачи. Возможно применение для
поиска в морских глубинах затонувших или в недрах земли чего или в шахтах сигнализация какая.
Водолазам такой маяк не помешал бы.
aen
Сообщение aen »
Про планеты сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=149419
