Скажите мне, я правильно понял суть регулировки оборотов в ШД. Значит, берется микросхема и программируется на определенные функции за выполнение которых отвечают отдельные кнопки. При включении контроллера и кнопки "вкл" ШД начинает вращаться с частотой, например, 50 шагов в сек (или 15 об/мин для ШД с 200 шагами на 1 оборот), что прописано изначально в программе. При каждом последующем нажатии на кнопку "обороты" будет прибавляться, например, по 100 шагов в сек (что задано программой). Получится так: 50 - 100 - 200 - 300 ... Можно программой задать мелкий шаг, тогда обороты будут регулироваться медленно (много раз надо будет нажимать на кнопку). Но выставив необходимые обороты ШД, они в памяти микросхемы не сохраняются. В следующий раз, при включении устройства, подбор оборотов придётся делать снова.
Насчет сохранения частоты оборотов в памяти (надо полагать восстановления их после включения питания) нужно смотреть программу, т.к. в статье про это ни слова.3 кнопки управления - это "Вперед", "Назад" и "Полный шаг", также предусмотрен переменный резистор, которым можно менять частоту вращения двигателя.
