Интересует ПП усилителя на IRF540 для саба
ssc
Сообщение ssc »
....да по большому счету пофиг что ставить...что в кармане нашел, то и воткнул... :)
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте всей честнОй компании! Ух как стало интересно, нашел я наконец-то 9540, вставил загудел пациент, но как-то подозрительно, регулятор громкости на минимуме диффузор динамика плавно перемещается в крайнее верхнее положение, вход на массе, регулятор громкости на максимум динамик начинает аж подпрыгивать, хочется уж очень довести эту какашку до финала, так вот очень греется входной транзистор и кондер С3 100мкф в цепочке с резистором 470 Ом после дифкаскада, может это происходит потому-что питание у меня +-35В? Или не стоит вообще с этим вариантом усилителя возится и ещё в варианте на TIP-ах что ssc предложил есть-ли возможность применения IRF, просто TIP-ов нет в наличии.
hybroid писал(а):Схема, мягко говоря, нехорошая.
По медицинской терминологии - КАЛ.
Сообщение Martin76 »
kabachok1994 писал(а): греется входной транзистор и кондер С3 100мкф в цепочке ...может это происходит потому-что питание у меня +-35В?
А может на выходе не 0В постоянки, а какой то минус, и если электролит греется, то не маленький? Вот это о постоянке тоже красноречиво говорит
kabachok1994 писал(а):вставил загудел пациент, но как-то подозрительно, регулятор громкости на минимуме диффузор динамика плавно перемещается в крайнее верхнее положение,
Динамику уже похоже плохо должно быть :(
HariusHek писал(а):По медицинской терминологии - КАЛ.
Я такого же мнения, но почему то начинающие подобны мухам, просто липнут к таким схемам... :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
Не просто КАЛ...даже постоянка на выходе будет меняться с регулировкой ТП ВК, а начиная примерно с 15 кГц синус будет вырождаться в пилу, причем это явление больше будет проявляться в верхнем плече.. :)
Спасибо всем! Бросаю этот вариант.
А что скажите по такой схемке
(52.01 КБ) 498 скачиваний
? Правда пишут чувствительность 1,2В. Или рассматривать вариант Холтона?
Сообщение ибуки »
а зачем для саба полевики на выходе?биполяры меньшее выходное сопротивление имеют и вообще для саба я бы делал что то с регулируемым отрицательным выходным сопротивлением,чтобы моно было гудеж убрать если что на двойной резонансной частоте головки,что часто бывает при большой добротности головки в меньшем чем ей нужно ящике
а чуйку в этой схеме можно любую сделать ,зависит от отношения резисторов оос R7/R6
ssc
Сообщение ssc »
kabachok1994 писал(а):Спасибо всем! Бросаю этот вариант.
А рочему б вам не установить себе микрокап или мультисим..?...все вопросы бы разом отвалились.... :dont_know:
Далеко не все схемы из дайджеста "Радио Хобби" выдают заявленные параметры, это даже ТИНА показывает.
Причём некоторые не улучшить никакими ухищрениями, они изначально инвалиды.
А для САБа действительно лучше на биполярных да ещё и с фильтрами можно поизвращаться и с выходным сопротивлением или ЭМОС.
ssc
Сообщение ssc »
....некоторые вообще не работают...только непонятно, причем тут дайджест радиохобби...
ssc писал(а):... причем тут дайджест радиохобби...
Остатки моей памяти мне подсказывают, что эти схемы на ПТ были там пропечатаны.
ssc
Сообщение ssc »
..да не - они до такого уровня опускаться не будут...это с какого-то околорадиотехнического сайта стянуто, напоминает сильно кастрированный и видоизмененный усь Холтона...хотя для саба, может, и сгодится.
ибуки писал(а):а зачем для саба полевики на выходе?
...тут вот подумалось - если их выкинуть, то получится вполне себе приличный кончик не только для саба, особенно для начинающих...вопрос термостабилизации только проработать потщательней...
