Читаем. Продолжайте, интересная тема.xDevs писал(а):Продолжение следует, если кто-то это все читает.
Ремонт ржавого мультиметра HP 3458A
xDevs, Mickle Спасибо! Читаю Вас с огромнейшим удовольсвием. Очень много для себя нахожу полезного
Блин! Какой-то жалкий fuseholder за 50 вечнозеленых в голове не укладывается....
Спирт,огурец,скальпель,приступим Конечно! xDevs ,вопрос к Вам,как к спецу по ИОНам- указанный в даташитах долговременный дрейф выходного напряжения относится к активному (под питанием) режиму или имеет место дрейф и при хранении?
Под питанием. В большинстве случаев при хранении дрейф если и есть, то настолько мал что им можно пренебречь. Один из факторов наиболее влияющих на дрейф - рабочая температура (или же заданная температура в случае ИОНов с печкой)
Раз такая пъянка , продолжим и мы...
Виновен по возрасту
Ага, будем судить! Пока коробка с деталями, и моим срочно необходимым новым трансформатором покрывается пылью на почте, я решил закончить с платами outguard.
Ну и для разнообразия, немножко таймлапса процесса.
Снято на протяжении 5 часов сегондя, в разрешении 4K, с использованием моего полеченного Nikon D3.
Теперь детальнее:
A5 board
Заменил оригинальный ржавый разъем GPIB свеженьким с ненужной платы-донора от HP 33120A.
Загадка для читателей : зачем нужны эти странные отводы с пропилом?
После замены разъема (пришлось слегка попилить, разъем был приклепан к плате заклепками!) скучная часть - ванная из воды и изопропилового спирта:
A6 board
Теперь пока A5 сохнет на солнышке, займемся источником питания.
Выпаиваем преобразователь для ВЛИ:
Мелкий модулек - TDK-CD1865B DC-DC/DC-AC. Создает +60В и переменное напряжение для накала из входного +5В.
В понедельник также получу посылку от Digikey с новыми конденсаторами, так что выпаиваем старые с платы. На вид они были вполне себе ничего , брендовые хорошие кондеры..
Но лучше перебдеть, чем недобдеть и потом ремонтировать дырки в печатной плате...Выпаиваем!
Ого...приплыли
Мелкие только-только начинали пускать сопли, а вот большие уже по полной программе....
Верьте интуиции
Хорошо что все платы у HP 3458A - двухслойки, никаких проблем с диагностикой и ремонтом. Так что зачистим площадки до меди, заклеим термостойкой пленкой для защиты и установим новые long-life 5000hrs @+105°C конденсаторы, которые получу в понедельник.
Также смеху ради, замерял и старые кондесаторы:
Виновен по возрасту
Теперь детальнее:
A5 board
A6 board
Ого...приплыли
Верьте интуиции
Да какая загадка ,обычная практика - разрядники для статики.
Эк, какие вы скучные
ISOLATION FAILURE
Все напряжения в норме, ничего не дымится не греется.
В процессе отладки понадобился скоп, а он труп, подохла NVRAM. Теперь лечим скоп
Намалевал блок-диаграмку для диагностики и лучшего понимания проблемы.
Если проблема в заказных чипах (U700, U210) - дело швах..
Захват некоторых сигналов логическим анализатором в процессе дебага:
Отмечаем перемычку вместо изолятора TX от платы A6 к A3
Теперь девайс загружается и дает тыкать менюшки.. самодиагностика провалена (кто бы сомневался).
Пора спать , опять 3:57 AM.
Но теперь виден слабенький свет в конце туннеля, АЦП работает, цифровая часть работает, оптический интерфейс заменим и вылечим, и можно браться за отладку платы A1 DCV и думать о всякой метрологии....
Ага, сказал электрик...
Проблема с опторазвязкой была в приемнике на плате АЦП. Заменил гада приемником с блока внешнего триггера, интерфейс заработал как положено.
Затем забыл про джампер возле ИОНа. Воткнул оный в положение normal, все завелось завертелось.
Подаем на вход +10.0006 VDC из SMU:
Режим сопротивления..
Диапазоны по току 10nA, 100nA, 1uA, 10uA, 100uA выдают нули, ну и селфтест на этом режиме провален.
Будем ковырять, там как раз попаяно было предыдущими ломастерами..
Ютуб с Self-test, ACAL и пробами.
Заодно прошил последнее Firmware 9.2
Думаю дальше с ремонтом проблем не будет...
Залечил осциллограф, теперь можно потыкать в мультиметр и попытаться найти проблему с АЦП.
NPLC 1:
На вид вроде окей, сигнал по крайней мере на месте...
A2 плата, U504 буфер (слева вход 2, справа выход pin 3), режим измерения ACV на мВ пределе..
На вид OK.
Сигнал интегратора на конденсаторе 330пФ (test point TP112, слева NPLC 0.001 проблемный, справа NPLC 0.0001).
На схеме в HP CLIP входы компаратора АЦП U142 перепутаны местами!
Приехала плата АЦП на замену... после замены - все полечилось и заработало.
Собрал прибор, поставил крышки, оставлю в работе, посмотрим нет ли других проблем...
И еще видок
Потыкал мультиметр скриптом замера шума.
На входе кусок медной проволоки AWG26.
Для сверки добавил данные полученные тем же скрипом от участника форумов ЕЕВблога ManateeMafia от July 2015 (красные линии)
100mV
1VDC
10VDC
100VDC
1KV
100mV
1VDC
10VDC
100VDC
1KV
Меряем ИОН AD584KH 10V со скоростью NPLC 200 с помощью Raspberry Pi + питонячего скрипта:
Чтоб пиксели на экранчике не выгорали, вывел пустые пробелы командой DISP MSG
Ремонт окончен, всем спасибо за внимание, жаль только отзывов здесь маловато.
# xDevs.com Python test GPIB app
# http://xdevs.com/guide/ni_gpib_rpi/
# http://xdevs.com/fix/hp3458a/
import sys
import Gpib
import time
with open('10v.csv', 'a') as o:
inst = Gpib.Gpib(0,1) # Instrument GPIB Address = 17
inst.clear()
#inst.write("*CLR")
inst.write("PRESET NORM")
inst.write("OFORMAT ASCII")
#inst.write("BEEP")
inst.write("DCV 10")
inst.write("TARM HOLD")
inst.write("TRIG AUTO")
inst.write("NPLC 200")
inst.write("NRDGS 1,AUTO")
inst.write("MEM OFF")
inst.write("END ALWAYS")
inst.write("NDIG 9")
inst.write("DISP MSG,\" \"")
inst.write("DISP ON")
#data = inst.read()
#print data
o.write("date;hp3458a;data;\r\n")
min = 0
while min <= 10000000:
min+=1
inst.write("TARM SGL,1")
data = inst.read()
time.sleep(5)
print time.strftime("%d/%m/%Y-%H:%M:%S;") + ("[%8d]: %9.8f" % (min, float(data) ) )
o.write (time.strftime("%d/%m/%Y-%H:%M:%S;") + ("%d;%9.8f;\r\n" % (min, float(data) ) ))
Да не беспокойтесь вы об этом.xDevs писал(а):Ремонт окончен, всем спасибо за внимание, жаль только отзывов здесь маловато.
Как я сужу по себе, многие читают, впитывают, но не имеют ничего добавить или исправить.
Действуйте, работайте, живите, каждому воздастся за его труды.
