Ремонт радиоприемника philtec (тихий звук)
isx
Re: Ремонт радиоприемника philtec (тихий звук)
Сообщение isx »
А по делу можете что-нибудь сказать? Хотя бы в чем я не прав...
otest
Сообщение otest »
Коротить и тыкать,коротить и тыкать,коротить и тыкать.................... :shock:
Чумак
Сообщение Чумак »
isx писал(а): Может вечером попробую другой усь от автомагнитолы запихать (старые доноры есть).. :)
Ихь сильно плакать.
isx писал(а):А по делу можете что-нибудь сказать?
По делу: занимайте очередь на мусорку. Уже никто не возьмётся чинить, а Вам это не по силам.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
По делу: если вся обвязка микросхемы исправна, питание в норме, динамик исправен, а нормальной работы не наблюдается - значит микросхема повреждена.
Замыкать С1 - было поспешным и ни в коем случае решением.
Вы, грубо говоря, мечетесь меж двух кустов. :facepalm:
isx
Сообщение isx »
Ремонт завершен, забыл написать о результатах :) .
Всем спасибо за дельные советы.
Вот описание процесса - может кому пригодится.
Так как скорее всего сдохла микросхема, а замены под рукой не оказалось, то решил поставить УМЗЧ от донора. Разобрал стааарую автомагнитолу, продул пыль и вырезал участок с усилителем. УМЗЧ оказался на микросхеме TDA2003 - идеальный вариант в моем случае. В магнитофоне стояли 2 динамика по 4 Ома и 5 Ватт, но один канал был поврежден (сигнала не было), а TDA2003 имеет один канал, с возможностью подключения нагрузки не только в 4, но и в 2 Ома с выходной мощностью 10Ватт (как раз под спаралеленные динамики :) ). Схема подключения TDA была по даташиту, но производитель автомагнитолы пожадничал на некоторых емкостях. Все электролиты были заменены в соответствии с даташитом. Питание микры 8-18 Вольт, что так же вписалось в требования (питание мафона 12В).
Беда всплыла там, где не ждал. Так как работал всегда только с ВЧ транформаторами, то по незнанию считал выход с НЧ самый помехозащищенный, но после подключения в усилке пошел НЧ гул. Осцилл сказал, что частота 100Гц, значит скорее всего связано с сетью, но для верности подключил к аккуму от авто и предположения подтвердились - гул пропал. Для чистоты эксперимента сигнал на вход усилка подавал с мобильника. Заменил электролит, прозвонил мост и проверил керамику возле диодов - гудит. Кинул провода для питания усилителя ПРЯМО ОТ СГЛАЖИВАЮЩЕГО КОНДЕНСАТОРА и гул пропал. Восстановил дорожки, подключил выход радио к усилителю и гул воскрес. Описание долгих танцев с бубнами пропущу :) .
Излечилось просто - дополнительно кинул земляной провод прямо от ноги переменного резистора, регулирующего громкость, ПРЯМО к НОГЕ микросхемы усилителя - и гул практически исчез (только немного слышно на минимальной громкости).
Так же был заменен хитрый ползунковый резистор регулятора громкости с шестью контактами на перемычку и обычный переменный резистор.
Думаю, тему можно закрыть :) .
бабай
Сообщение бабай »
Зайцу пришили лапу от черепахи ........ худо-бедно передвигается , и на том спасибо. :)))
musor
ну чтож ...рещение хоть и костылное но рабочее как на запорожце двигло от мосвкича...
хотел правда заметить- 2ом для 2003 при 12-14в явно перегруз и ей надо жирный радиатор для этого
так делали в поделках под феррари...лет 80х90х и то старались ставит 2002-для тойм2ома щтатны
проблема фона для 1 полярных микрух актуална -правилнось разводки платы важна
выбор трасы земли и питания висма важен :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: После тыканий и замыканий всего со всем не глядя - хороший исход. :)))
А гудела земляная петля вследствие небрежного монтажа или ещё по каким причинам, их много...
