Компас-3D
Сообщение m.ix »
высота ширина толщина коэф
0.9м*0.9м*6мм*2.5
900мм * 900мм * 6мм * 2.5
0.9м * 0.9м * 0.006м * 2.5
цифры смешные 0.027 :)))
ладно пусть 27кг
примеряю неразделанную шкуру
как оно будет висеть точнее на чём
потому что я нарисовал
у меня обозначениея имеют кружки а не отверстия
видимо для станка нужно отверстия.
как бы всё сразу выделить и разом обозначить как отверстия
Сообщение Sailanser »
Это в принципе без разницы. Если будуь сверлить то они просто обозначат центр круга и все для сверла. Если будут фрезеровать то они просто укажут что либо по внутреннему радиусу резать круга, либо по центральной линии резать.
Эт вам еще уточнять надо как они вообще делать то будут, каким образом?
Ну а шкуру примерять с учетом того что весить будет много все таки 6 мм толщина, и дабы потом оно не слетело. Т.е крепление должно быть намертво.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
m.ix писал(а):цифры смешные 0.027
ладно пусть 27кг
ИМХО, как-то вы не правильно считаете... Везде приводятся формулы для площади в м2, толщины в мм и коэффициента. Т.е. преводить ничего не надо, надо вычислить площадь и умножить ее на толщину в милиметрах. У меня выходит 12,15 кг для вашего стекла.
Но и это нихрена не физика... Уровень 7го класса:
Удельный вес стекла оконного (плотность) = 2,4-2,6 г/см3 (для круглости возьмем те же 2,5 г/см3)
У вас 900х900х6 мм. или 90х90х0,6 см.
Формула вычисления есть стандартная
m = рV (Это буква ро - плотность) :)))
И тогда m = (90х90х0,6)х2,5 = 4860 см3 х 2,5 г/см3 = 12150 г. Или 12,15 кг.
Станислав
Сообщение m.ix »
ПОнятно.
Вернуться в «Корпуса»
