ПК не включается с первого раза
Martin76, а как без него! Ну меняется с 5,10в до 5,11в - это что, много? Тем Более говорю,что кондёр заменил...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Поверьте - всё тем и кончится.alexradio1103 писал(а):Менять комп не собираюсь!Тем более выкидывать!
Docendo discimus
pyzhman,спасибо!
Доброжелательный Вы какой!
Опытный.
Хорошо, давайте по другому: У вас всё получится! Дерзайте! Копайте инфу! Я болею за результат! Вы победите! Будьте настойчивы!
Docendo discimus
pyzhman!!!
Не понятен Ваш сарказм и пессимизм...
Вы опять пошутили или всё-же предостерегаете - так просветите основательно! Я для этого и задал вопрос...
Сегодня включился с ШЕСТОГО РАЗА!
Проверил - вручную выключил комп и через час включил(как раз включил скан АВАСТа "при загрузке").Включился с ПЕРВОГО РАЗА!!!
Вывод : чем чаще выкл-вкыл, тем меньше лажи.
А батарейка имеет "подпитку" из АТХ - ну,типа... внешнее питание CMOS-часов?
Как правило - нет. Но вот заряда конденсатора, которая стоит на цепи памяти Биоса, иногда хватает и на несколько часов.
Но не надо забывать и другое - при долгой лежке электролитические конденсаторы теряют емкость, а при подаче напряжения на происходит процесс т.н. формовки, в результате чего их емкость повышается, и сильно. Которая сохраняется на некоторое время, длительность которого зависит от качества конденсатора.
Муркиз, Ну ВЫ сейчас сами себя перемудрили!
"...при долгой лёжке..." - это как? Комп выключался максимум на 12 ЧАСОВ !!!
...о какой "лёжке" Вы говорите???
Хорошие конденсаторы - при долгой - 2 -3 года, а плохие емкость теряют и за десяток часов.
Так что если у вас в понедельник комп начинает барахлить и запускаться не с первого раза - это значит, они самые , поплыли.
И вдобавок - если и батарейка подсела.
Муркиз,пожалуйста,не слезайте с моей темы - час назад комп просто сам перезагрузился - причём я его оставил в покое до того... ПЛИИИЗЗЗЗ!!!!!
Может ли быть ТУПО ЗА*РАНАЯ кнопка ВКЛ/ВЫКЛ ?
Если кондёры подохли по питанию CMOS-часов - то как их найти(поз.номер плизз)?
Где найти принципиальную(хотя-бы) схему платы i845 ?
АААрр...*ЛЯ!!!
Зачем разводить меня на ПОКУПКУ НОВОГО КОМПА ???
Что Вы с этого будете иметь?
Я-электронщик и хочу контролировать ВСЕ устройства,которые у меня есть!
http://ldasystem.com/shema/Gigabyte_GA_8i845GVM_RZ/alexradio1103 писал(а):Где найти принципиальную(хотя-бы) схему платы i845 ?
так тут не конденсатор - батарейку менять надо.alexradio1103 писал(а):Если кондёры подохли по питанию CMOS-часов - то как их найти(поз.номер плизз)?
Только если перезагрузился - это с большой вероятностью - с блоком питания проблемы.
БП тоже был менян. Бесполезно.
Docendo discimus
А вдруг это было шило на мыло?
У меня была хохма - два идентичных компа - один перестал запускаться - меняю местами БП - перестают запускаться оба.
Чешу в затылке - меняю их местами обратно - не запускается исходный.
Добавляю в рокировку третий - благо их одинаковых класс из двух десятков компов - и получаю комбинации - работают все - не работает ни один.
ЗЫ. батарейки проверены, компоненты отключены, память тоже менялась, напряжения мерялись, и т.д.
В общем, времени на выяснение чудес не было ,собрал вариант, чтобы работали все, и - год после этого, как минимум проработали, а дальше они ушли из под моего надзора.
А. Г. Лукашенко. Спасибо,хотя ещё не искал.
Муркиз,pyzhman, - ВЫ И ДАЛЬШЕ будете издеваться надомной?
вы бы общались между собой БЕЗ меня - сладкая парочка!
А. Г. Лукашенко., и что,это моя плата?
моя i845! А там какой-то ГИГАБАЙТ?
Там схема платы на 845 чипсете от Gigabyte, модель своей платы вы не указали.alexradio1103 писал(а):А. Г. Лукашенко., и что,это моя плата?
