Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Вы были правы, видно был непропай. Но обнаружились другие приколы. Частота может быть 92.1(ретро фм) и при переборе спускается на 43.3 тоже ретро фм.начинается с 000 перебор частот.Когда включилось радио то как выключить? Выключить не получается, только отключение питания.И ещё вопрос , а возможно переписывать ячейки? И будет ли в будущем таймер на выключение? Было бы неплохо ложишься спать поставил таймер к примеру на полчаса,радио выключилось,а утром по будильнику включилось.
Радио выключается кнопкой "MUTE" которую назначили при обучении пульта (с кнопок сзади часов пока выключается убавлением звука до минимума) и при этом одновременно выключается усилитель. Ячейки все переписываются. При настройке просто указывается красным цветом, что в ней есть уже данные, а так записывать можно в любую. О таймере можно подумать. Перебор частот перепроверю.
По пожеланию koka5555 сделал установку порога минимальной яркости.
По умолчанию яркость регулируется от максимальной до полного гашения индикаторов.
Устанавливаем минимальную яркость индикаторов и нажимаем кнопку 8 ПДУ( находясь в любом меню) , будет длительный сигнал зуммера и записан порог минимальной яркости. Теперь при регулировки яркости не получится сделать темнее установленного режима и в автоматическом режиме яркость не опустится ниже заданной.
Для изменения порога минимальной яркости нажимаем кнопку 8 ПДУ , будет длительный сигнал зуммера и произведен сброс порога. Теперь можно установить новый порог и записать его нажатием кнопки 8 ПДУ.
Для установки порога с кнопок на задней панели нужно сначала перейти в режим регулировки яркости находясь в режиме "Часы". Для этого нажимаем S6.
В этом режиме кнопка S7 изменяет шрифт. Кнопками S4 и S5 выставляем желательную минимальную яркость и нажимаем S9, будет длительный сигнал зуммера и записан порог минимальной яркости.
Для сброса порога жмем S9 ,будет длительный сигнал зуммера и произведен сброс порога. Теперь можно установить новый порог и записать его нажатием кнопки S9. Кнопка S8 переключает режим регулировки яркости автоматический или ручной. Выход из режима регулировки яркости повторное нажатие S6
Прошивку прикрепляю. Также исправлены небольшие глюки в режиме радио.
- Clock WI-FI ust min yarkist.rar
- Прошивка с уст порога яркости
- (105.45 КБ) 310 скачиваний
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Поганял новую прошивку (Clock WI-FI ust min yarkist.rar).Глюков пока никаких не заметил, и радио всё ок, и с яркостью всё регулируется. Большой Спасибо. Хотя заметил когда работает радио то есть небольшое жужание в динамиках которое исчезает когда выключаешь матрицы. Как бороться с помехой? И 8 на ду подхватывает другие режимы(сразу подхватила кнопку меню,второй раз начала переключать шрифт),хотя сразу когда обучил пульт включала регулировку яркости.
Была проблема и у меня с наводками от ШИМ также пропадал шум при выключении матриц. Пробовал и LC фильтр на питание PAM8403 и емкости увеличивал по питанию. Но проблема оказалась в конденсаторе С33 который подключен к 8 ноге PAM8403 заменил на такой же как и стоял и все пропало. Может бракованный был. Попробуйте заменить его или подобрать другой номинал. И проверьте все конденсаторы по питанию в обвязке PAM8403 С19 С20 С25 С26 С27. С 8 кнопкой ПДУ погоняю т.к не много гонял ее.
Когда бежит строка то с датчика влажности вперёд стоит температура и без пробела влажность .Хотелось что бы немного уменьшить скорость бегущей строки и добавить кнопку на ду что бы включать бегущую строку по надобности для удобства просмотра данных датчиков.
В планах как раз то что озвучил koka5555. Уменьшить интервал вывода бегущей стоки до 1 раз в 5 минут, регулировка скорости бегущей строки кнопками "влево" "вправо" с ПДУ но только в момент вывода бегущей строки и принудительный вывод бегущей строки.
Уважаемый SergSV,Вы добавили на плату согласование уровней tx и rx. Объясните пожалуйста для чего? Проверил прошивку ,по датчикам показывает одинаковую температуру,всё ок. Только нужно добавить пробел (+19"с 19"с 19"свлажность 39%)
Согласование сделано для ESP8266. Питание модуля 3.3 вольта, Atmega 5В как бы разные потенциалы. Хотя нормально работает на не согласованных TX RX . Вообщем сделано как должно быть в идеале.
Прикрепляю измененную прошивку.
1. Кнопка "5" ПДУ принудительный вывод бегущей строки.
2. Регулировка скорости строки кнопками "Влево" и "Вправо" ПДУ. "Влево" увеличивает скорость , а "Вправо" уменьшает скорость строки. Регулировка возможно только во время вывода бегущей строки.
3. Вывод строки в обычном режиме теперь примерно через 4 минуты.
- Clock WI-FI beg stroka.rar
- Добавлена регулировка скорости бег. строки и принудит. вывод строки.
- (105.61 КБ) 318 скачиваний
Протестировал,Работает всё классно. Уважаемый SergSV, а у Вас сохранился чертёж корпуса в CorelDRAW? Если да, то может поделитесь,пожалуйста.
А где приобретались матрицы GMT2088? Доташит на них есть, может у них другое есть название?
У меня есть DM4-8819F4-CA02 но судя по всему у них разная распайка.
Вопрос снят, разобрался!!!
Возможно применение вместо микросхемы RDA5807 готового модуля http://www.ebay.com/itm/FM-Stereo-Radio ... SwjVVVpOAf ?
Именно с такого блока я и выпаял микруху и впаял в плату.SergeyK писал(а):Возможно применение вместо микросхемы RDA5807 готового модуля http://www.ebay.com/itm/FM-Stereo-Radio ... SwjVVVpOAf ?
Это понятно, а если не выпаивать а развести плату под готовый модуль? Это будет хуже или без разницы?koka5555 писал(а):с такого блока я и выпаял микруху и впаял в плату.
развести можно и будет работать. Изначально хотел тоже модуль этот поставить но потом решил проще микруху запаять и места меньше занимает.
Уважаемый SergSV,в последней прошивке Clock WI-FI beg stroka в будильнике буква Б без первого столбца, это глюк или так задумано? И ещё я уже писал насчёт таймера на выключение радио, Вы ещё не решились добавить?
Это глюк. Это только проявляется при нажатии кнопки ПДУ. Поправлю. Таймер сделаю. В данный момент занимаюcь модулем ESP12. Синхронизацию с сервером и выдача точного времени по USART сделал. Интервал синхронизации скорее всего будет раз в неделю т.к у DS3231 маленький уход. Пока все на макетке работает и на комп выводится для отладки.
Будет в прошивке ESP12 выбираться в какое время делать синхронизацию. Также двойное нажатие кнопки "9" ПДУ будет принудительная синхронизация с сервером NTP.
А какой процессор будет стоять с модулем ESP12 для выносных датчиков(то есть на улице) ?
Все будет подсоединено напрямую к ESP12 ему не нужен никакой процессор. Да и датчик будет один AM2321 . Давление везде одинаковое. Достаточно читать температуру и влажность. Можно конечно поставить и BME280 там в нем сразу три датчика давление, температура и влажность, но я считаю это лишнее. ESP12 будет находиться в спящем режиме и планирую , что раз в 10 минут будет просыпаться и отправлять данные модулю ESP12 который установлен в часах.
Модули между собой передают данные по протоколу TCP.
Нашел ошибку в разводке платы с самого первого поста. Сигналы TX RX от Atmega32 не правильно подсоединены к ESP8266. Должно быть TX-RX RX-TX , а на плате сделано TX-TX RX-RX. Нужно перерезать проводники и соединить крест накрест. Синхронизация времени с интернетом сделана. Полностью обновляется время , а не только секунды. Не стал делать двойное нажатие кнопки 9 ПДУ. Будет проверка если есть интернет то обновиться время полностью . Если нет интернета то обнуляться только секунды. Если кому нужна прошивка могу скинуть. Сюда пока не выкладываю т.к еще не сделана проверка наличие интернета. Прошивку для ESP8266 взял со статьи RoboC "ГРИ часы под управлением ESP8266" лишнее выкинул, недостающее добавил.
Выложите пожалуйста,протестирую. А для программирования модуля подойдёт USB to TTL программатор на PL2303?
