Нужна помощь в некритичной замене деталей по схеме.Или схема
Сообщение ибуки »
так у тебя же там параллельники на выходе а они как известно амплитудой не блещут
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):так у тебя же там параллельники на выходе а они как известно амплитудой не блещут
...э нет.. 8) ....это не простые параллельники, а параллельники на дарлингтонах...причем с форсирующим конденсатором в последнем каскаде...выходное напряжение на нагрузке почти такое же, как у шиклаи...может, даже чуть получше...о чем, в принципе, говорит и график - при питании 18В напряжение на нагрузке 25,4В от теоретически возможного 36В, таким образом на каждом из выходных транзюков падает около 1В, что в принципе, весьма близко к ДШ.
Сообщение Сэр Мурр »
Об измерении и класификации мощности усилителей http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
Сообщение ибуки »
если на каждом транзюке падает 1в то куда остальные деваются?параллельник все равно меньше выдает чем вольтодобавка,посмотри сам,кста один канал получается выдает 12.5в размаху,те 5вт при 18в питании,маловато а тда 7377-6,5вт при 14.4в
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):если на каждом транзюке падает 1в то куда остальные деваются?параллельник все равно меньше выдает чем вольтодобавка,посмотри сам,кста один канал получается выдает 12.5в размаху,те 5вт при 18в питании,маловато а тда 7377-6,5вт при 14.4в
..ну да, есть такое - маненько я поторопился с 1В... :dont_know:но тут оно еще зависит от класса и типа ОУ - в модели стоит NE5534, замени на OPA132, ПОСМОТРИ ЧТО ПОЛУЧИТСЯ..
Сообщение ибуки »
даже мой JLH при 18в питании выдает 8вт(4ом) при 0,16% искажений(в модели),а он слабачек на 4ом нагрузку,ну а мост учетверяет мощность вроде все сходится
Сообщение titomaxx »
HariusHek писал(а): так что лучше эмиттерный повторитель добавить на вход (или истоковый, кому что) для стабильности параметров.
повторитель на одном двух транзисторах попробую рассчитать, из ГТ каких-нибудь ). завтра буду производить пробы звука без повторителя, и с ним. ужс ужс как тему раскачали) все-же остается множество вопросов) ну ничего буду разбираться. зима длинная, ночи холодные - паяльник теплый.
ибуки писал(а):даже мой JLH при 18в питании выдает 8вт(4ом) при 0,16% искажений(в модели)...
А я с удивлением обнаружил, что те же BD139 резко теряют в усилении при напряжении на коллекторе ниже пяти вольт... :dont_know: Т.е. загонять усилитель в насыщение - заведомо добавить искажений... Не зря, наверное, в усилителях семидесятых годов запас по питанию повсеместно имелся? :dont_know:
Собрал я это чудо:-) заработало все с полпинка, питание буду подбирать, 9-12в шумов нет, звук норм, 25в немного очень немного зашумел, подстроечных нет, буду также добавлять, но мягкость звука улыбнула :-) радиаторы тож в процессе. Все заменил как сказал Ибуки. Фото:
(158.65 КБ) 513 скачиваний
Сообщение ибуки »
Если зашумел,это возможно возбуд появился,попробуйте сорвать небольшим кондерчиком параллельно резистору оос,да и выводы к выходникам делайте покороче,не забудьте поставить по питанию блокировочный кондер 0,1мкф керамику,как можно ближе к выходникам
Огромнейшее спасибо за советы. Все опробую. Кстати, есть возможность в эту схему добавить ещё выходных 806, слышал когда-то про увеличение мощи путём увеличения кол-ва транзисторов в плече(или что-то вроде того). Если да то пожалуйста намёк как вешать. Схемка намного упрстит, если можно :-) :-) :-)
Сообщение ибуки »
Да не нужно там больше ничего навешивать,а мощность увеличивайте повышением напряжения,только смотрите на предельное напряжение к-э транзисторов
Лучше выберите особенно на выход транзисторы,с максимальной бэттой
В первом каскаде серии П4хх ставить ...?
HariusHek писал(а):В первом каскаде серии П4хх ставить ...?
Вот как я заменил от начальной схемы:
(166.92 КБ) 493 скачивания
Не в теории даже, а только в идеале, однако.
На самом деле Васильев гремел на 5ГД-1РРЗ уже при полутора ваттах в 16 м. кв., только чувствительность такого динамика достигала 0,4.
Вовсе не электрические Ватты мы слышим.
Сообщение ибуки »
titomaxx,уменьшите R5до 2к,R7 увеличить до 2К,R6 уменьшить до 30..50 ом (подберете по току покоя 30...50ма)
кондеры все увеличить в 10 раз,а вольтодобавку до 470мкф,так будет лучше
ибуки писал(а):titomaxx,уменьшите R5до 2к,R7 увеличить до 2К,R6 уменьшить до 30..50 ом (подберете по току покоя 30...50ма)
Кондеры ставить 100х25¿ Про вольтодобавку, где её курить?
Буду пробовать спасибо. Очень помогаете :-)
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Вовсе не электрические Ватты мы слышим.
..что есть, то есть....если бы КПД акустики было бы ну хотя бы 30%, одного ватта хватило бы, чтобы оглохнуть... :)
titomaxx писал(а):Вот как я заменил от начальной схемы:
...творческий онанизм... :tea:
Главное работает, а до ума довести ума хватит, если где запарюсь, радиокоты тут как тут :-) помогут надеюсь.
Сообщение ибуки »
С1,С2,С3ставьте по 470...680мкф,С4 -4700мкф или больше
