Зарядная станция USB
Сообщение Zub@stik »
Очень информативно. Нравится.
Решил немного упростить устройство.
Купил пару таких http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/3228 ... e-step.jpg
Добавлю ещё пару родных ЗУ. Думаю хватит.
Сообщение Vladlog »
Zub@stik писал(а):Купил пару таких
Так их надо тоже от чего-то питать. :)
Сообщение _RUS73_ »
Китайцы сейчас в основном продают эти модули на поддельных lm2596. У подделок нет защиты от перегрузки и кз, как следствие в случае оного, - входное напряжение на выходе преобразователя.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Vladlog писал(а):Так их надо тоже от чего-то питать. :)
С этим не проблема. Есть 2 варианта импульсные 12в 3А от Nokia 11 и 12в 2а уже не помню от чего.
Сообщение Vladlog »
Zub@stik, обратите внимание, что _RUS73_ написал. Если Вам попадутся такие, то ваши заряжаемые устройства будут в группе риска. Мало кто переживет 12 В на входе вместо 5.
Запугиваете? :tea:
Были такие мысли про 12в. Надо обмозговать на сколько я уверен в надёжности.
Но для автомобиля же делают такие ЗУ.
У меня есть запасной вариант собрать на ибп 220/5в от разных теминалов.
Остаётся разобраться какие схемы коммутации с D+ и D- необходимо сделать для моих гаджетов. Будем читать.
Сообщение _RUS73_ »
Проверить просто.
Защиту от кз знаете как проверить? :)))
Осциллографом можно посмотреть рабочую частоту преобразователя. У подделки ~50кгц, у оригинала 150кгц.
Сообщение Gerakl »
Раньше думал себе сделать зарядную станцию и есть много недостатки. Можно сделать общую зарядную станцию, но порты указывать название телефона и планшета. У меня 4 портов, один для iPad? второй для Sony, третий для Elephone, четвертый для НТС. У каждого порта свой стабилитрон, а трансформатор общий и побольше мощности, чтобы не нагревался, как у обычные заводские зу. Если Сони подключить в порт для НТС или Elephone, то вообще не зяряжает. Капризный Сони, но жене нравится и пользуется.
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Корпус вроде сделал. Осталось несколько дырок просверлить.
Вот озаботился приделать контроль зарядного тока.
Чтобы информировал какой ток потребляет телефон. Скажем до 600 мА или больше 1,5А.
Пожалуй такой http://cxem.net/pitanie/5-90-1.gif индикатор не подойдёт.
Надо городить что-то из такого.
http://www.kondratev-v.ru/wp-content/up ... shema5.jpg
Сообщение Vladlog »
Купил себе на ebay такое:
:)) Постоянно не пользуюсь, но очень удобно при ремонте и изготовлении разных источников в т.ч. зарядников с USB выходом.
Ток нагрузки до 3,5А.
Показывает напряжение, ток и прошедший заряд до 19999 мА*ч.
LM358 не нашел.
Зато есть LM393, LM324, 140УД20, 1407УД2, 140УД6, 140УД608, 140уд8, 553УД1, 554СА3
Можно заменить или искать LM358.
Сообщение Vladlog »
Ссылка битая. Проверяйте после отправки сообщения.
Похоже нашел.
http://www.kondratev-v.ru/indikaciya/in ... -toka.html
Там можно использовать любой операционник способный работать при однополярном питании.
LM324 пойдет. LM393 - компаратор с открытым коллектором на выходе - не пойдет. Другие не смотрел, найдите на них даташиты и сравните их характеристики.
ну пихать туда 2й ОУ ЭТО СЛИЩКОМ
ДАВНО отработана схема на 2 цветном диоде и 1 транзисторе да ей наодо 0.7в падения зато просто
в БП с питанием от сети или авто 0.7-1в паденгия-ерунда и легко компенсируется ООС если она взята прямо с выхода-в правилных схемах так попутно ток ключа можно пустить и в светик оптрона и организовать защиту ИП по току
Сообщение vladimir49 »
Vladlog писал(а):Купил себе на ebay такое:
А можно подробнее - как полное название устройства? или ссылку его на ebay...
в качестве основы сетевого БП на 5в можно взять такой
исправив ДОСАДНУЮ ОЩИБКУ АВТОРА и многих кто пихает 431! если датчик тока включенв "-" то анод 431 и резистор делителя нижний R11 -должны быть разведены прямо с точки вывода "-" тоесть ПОСЛЕ ДАТЧИКА ТОКА Ri для снижения порога срабатывания ключа защиты и падения на Ri на базу ключа VT2 подаем +смещения через резистор с "+" банки С9 Rсмщ подбираем чтоб порог сработки был 0,2 0,3в падения на резисторе исходя из чего считаем ток защит -на практике проще просчитав -подобрать нужный путем параралелного соединения основногоRri=0,33ом и подборных 2х на месте Rсмщ
Сообщение Vladlog »
vladimir49 писал(а):как полное название устройства?
LCD USB Charger computer PC Battery Capacity Power Current Voltage Tester Meter.
Ссылка на мой лот, который купил.
Покупал 12.01.2015 за 4.02$, в рублях получилось 257.36р, плюс доставка 26.89р.
Сейчас посмотрел, есть за 256р.
http://www.ebay.com/itm/LCD-USB-Charger ... Sw4SlV8ouN
Но, если уже покупали что-то на e-bay, то в курсе, что показанная там цена в рублях чуть занижена, у них свой курс.
З.Ы.:
Про разные методы конвертации Paypal я в курсе. При любом раскладе, при оплате, стоимость в рублях выходит чуть дороже показанной на ebay.
В этом плане хорош Aliexpress, там сколько написано, столько и платишь. :) Но, не все можно найти, что есть на ebay. Впрочем, как и наоборот. :)
Собрал такую http://www.kondratev-v.ru/indikaciya/in ... -toka.html
Всё работает. Выставил срабатывание при токе 1,3А. Запитал 358-ю от 10В.
Буду собирать всё в кучу.
Попутно выяснил. После обновления до андроида 4.4.2 смартфон Lenovo P780 перестал включать быструю зарядку. Ток заряда 450 мА.
Предположение, что он перестал считать своё ЗУ родным. Быстрая зарядка (током 1,9А) включается только при, совсем, выключеном смартфоне. ХЗП.
ЗЫ Измерение проводил этим http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1ooIQIFXX ... %D1%80.jpg
Врёт на -50мА по отношению к мультиметру. :dont_know:
ИзображениеОсталось соединить.
С креплением возникли проблемы. Платы с очень плотным монтажом. Решил оставить пол корпуса от адаптеров, их приклею на термопистолетом.
Сообщение serg_svd »
С Новым годом! Здоровья и творческих успехов!
Столкнулся пока с одной проблемой при изготовлении зарядной станции. Собственно не могу найти в сети допускается ли замыкать в гнезде контакты D+ и D- между собой и подключать к средней точке делителя из резисторов? Насколько это безопасно для планшетов, телефонов? Или всеже правильно делать отдельный делитель на каждую ножку сигнальных контактов?
А то уже завтра собрался плату травить, где D+ и D- между собой замкнуты. Как в этой статье http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/33. А то праздники принесли с собой проблему в нехватке розеток и зарядок :)
