Да вот только как понять - работает генератор или молчит.. Кварц вплотную к МК установлен. Осциллоскопом с делителем тыкаться смысла нет, он может как заглохнуть, так и запустится при подключении.
Можно к примеру выводить на дисплей секунды или мигать светодиодом.
А если канал сравнения таймера настроить на выход, то можно образцовым частотомером контролировать правильность настройки генератора.
Время старта генератора может доходить до 1-2сек, оно зависит от характеристик резонатора.
Подключать обычный щуп нельзя. Сейчас замерил, у меня вышло ~120пФ 1:1 и 15пФ на 1:10 для 60МГц щупа.
Для подобных измерений рекомендуют щуп с C<1pF(активный?) либо специальную насадку измерения малых токов.
