горизонт 61тц314
alexradio1103
Re: горизонт 61тц314
Сообщение alexradio1103 »
...и надпись "ГАЛА" - тоже жёлтая должна быть! :)))
Юра23
Сообщение Юра23 »
alexradio1103 писал(а):Юра23,у Вас в "негативе" цвета! Поменяйте R-Y и B-Y местами. "НТН" должно быть жёлотго,а у Вас синего цвета! :)
поменял стало лучше, но все равно не те цвета кое где.
(215.36 КБ) 331 скачивание
alexradio1103
Правильно! всё стало на место! :)
А у вас контура "накручены"! :)))
А настраивать их надо по тест-таблице, или ждать профилактики на канале! :)))
alexradio1103
Найдите контур R-Y(я не знаю без схемы - какой) и сделайте Красный красным... :)
Юра23
Сообщение Юра23 »
alexradio1103 писал(а):Правильно! всё стало на место! :)
на цифровом тюнере как рас есть такие каналы, какие контура надо настроить( на мц-3 все работало нормально)(на телеке в системе секам тоже) из за чево они могли расстроитьца? или что новый декодер?
alexradio1103
На фото - один из четырёх вряд.Но,какой из них?Пробуйте,но не более пол-оборота и запоминайте положение(как было). :dont_know: У меня нет даташита на эту микру.
alexradio1103
А Вы уверены,что "новый" не накрутили? Вам могли продать его второй раз(вы второй покупатель!).Ну видно-же свёрнутые "кресты"(капрон-то мягкий). :)
musor
цвета в негативе -кт315 на выхоже 4555-уберите -ваща плата сделана видимо на замену СМЦ2-там нужна инверсия вам нет -сигналы на выводы разьема подайте с выводов 1и 3, 4555 на выход через резики 33ом или напрямую
провода делай короткими -иначе наводки от БП будут(как у вас) если короткие не выходят придется подключать экранироваными -тогда 33ом на выхоже бязателны
не слущайте дураков предлагающих крутить контура-они настроены на заводе!
ПОТОМ БЕЗ ГИС PAL+SECAM и ослика не настроите!
1нога чипа 4555 R-Y красный 3нога B_Y синий канал
сделайте что я сказал!
Последний раз редактировалось musor Пт окт 23, 2015 15:43:34, всего редактировалось 2 раза.
Юра23
Сообщение Юра23 »
alexradio1103 писал(а):А Вы уверены,что "новый" не накрутили? Вам могли продать его второй раз(вы второй покупатель!).Ну видно-же свёрнутые "кресты"(капрон-то мягкий). :)
я имел введу "новый" на этом телеке. настроен точно я видел лично на МЦ-3 работал нормально, попробовал покрутить вроде ничего не меняетца.
alexradio1103
Тада,то,что musor сказал,а контура на место и цвета тоже. :)
Юра23
Сообщение Юра23 »
musor писал(а):цвета в негативе -кт315 на выхоже 4555-уберите -ваща плата сделана видимо на замену СМЦ2-там нужна инверсия вам нет -сигналы на выводы разьема подайте с выводов 1и 3, 4555 на выход через резики 33ом или напрямую
Точно точно, сделал показывает отлично, R-Y B-Y поставил на место было правильно. Спасибо большое вам очень помогли.
но заметно чуть чуть двинулся цвет, случайно не из за контуров я чуть крутил но поставил все на место.
alexradio1103
Не из-за контуров(они влияют на цвет).Для этого нужна электронная линия задержки на ТДА4665. :)
Юра23
Сообщение Юра23 »
то есть так и будет, ничего не сделаешь уже без особых вмешательств?
(247.62 КБ) 460 скачиваний
alexradio1103
Да! Так у вех совковых ТВ в ПАЛе было...Без ТДА4665,конечно. :)
alexradio1103
А Вы увидете,что это "сползание" на разных каналах разное...где-то больше,где-то меньше...можно только "усреднить".
alexradio1103
Це-ж "совок"! Сила! :))) Не цифровик 100Гц(как у меня) какой то... Я - например, могу не вставая с дивана "двигать" цвет влево-вправо,как хочу... :)
Юра23
Сообщение Юра23 »
alexradio1103 писал(а):А Вы увидете,что это "сползание" на разных каналах разное...где-то больше,где-то меньше...можно только "усреднить".
Да так и есть, в принципе хорошо, лучше чем чорнобелое изображение, спасибо.
musor
что значит двинулся?
1идет сдвиг цветового контура от яркостного
2или что т другое?
фотку дефекта вылож
если 1 то смотри яркостный канал ЛЗЯ 0,33
строго говоря в яркостный канал надо ставит 0,43мкс но обычно на 51 кине не парился никто и родной 0,33мкс на болщих кинах ставят регулируреуму гираторную ЛЗЯ на базе чипа коректора четкости 4565
которая ксати еще повыщает резкость цветовых переходов (я с таким модулем экспериментировал нам 51 и на 63трубах -на 51 незаметно эфекта на 63 эфект есть)
апдате
поменяй ЛЗЯ на 0,43- 0,47 мкс резисторы на входе выходе должны быть равны волновому линии!
Последний раз редактировалось musor Пт окт 23, 2015 16:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Юра23
Сообщение Юра23 »
хотя есть еще один телек на МЦ-3, там на пал цвета совпадают, за то качество не очень.
alexradio1103
Ну это однозначно цепи задержки яркостного.Не ПАЛ декодер.
