Мультиметры - термопары
Сообщение kolar »
Вот такая Изображение
Только вот близко к кончику - кембрик! Если засунуть в печку даже с 300 градусами для контроля температуры - сплавится же. (или подобно для замера у образца 500-800 градусов даже не в печи - при поднесении к раскаленному расплавится же)
В общем, на сколько градусов она? B ею пользоваться при высокотемпературных замерах?
Сообщение m.ix »
называется рассмотри с коня на расстоянии 3х км
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=116569
Сообщение Hand-Maker »
Возле кончика термоусадка. Она, если не ошибаюсь, 600 градусов выдержит. По крайней мере на трубочках именно "600С" написано. Плетеная изоляция -- стекловолокно с пропиткой силиконом. Ну это где-то градусов до 400. Для проведения более высоко-температурных измерений можно ободрать от изоляции кончик существующей ТП (гусары молчать! говорим о термопарах!). Естественно в дальнейшей работе придется это учитывать -- следить, чтобы не замыкались проводники.
Применить ТП другого типа можно, но придется составить типа таблицы поправок или вводить коэффициент пересчета. ТП, что идут в комплекте с тестерами вроде бы типа Е, выдают около 6.3 мВ на 100 градусов, но имеют узкий диапазон измерений -- "паяльно-бытовой". Промышленная ТП типа К позволяет измерять до 1300 градусов, но имеет в два раза меньший выхлоп, около 3.5 мВ на 100 градусов. Естественно показания тестера с другой ТП будут другими. Однако пересчет вполне рулит.
Сообщение kolar »
m.ix писал(а):называется рассмотри с коня на расстоянии 3х км
До субатомного не добрался, но вот что вышло.
Hand-Maker писал(а): Естественно показания тестера с другой ТП будут другими. Однако пересчет вполне рулит.
а так чтоб сразу- купить на Ибее или Али более крепкую модификацию без пересчетов и тп , не встречали?
Честно говоря, не задавался таким вопросом. Но сомневаюсь, что такое найдется в исполнении "мультиметр". Промышленные блоки есть, даже с возможностью выбора типа подключаемой термопары, а тестер врядли -- это ж усилитель пересчитывать надо, а китаезам лень...
Сообщение m.ix »
Не ПП ТП можно нагреть 1000* зажигалкой а ПП до 400* при повышении она деградирует.
Сообщение kolar »
так а у меня какая?
Трудно сказать. Надо замерить напряжения на выводах ТП при погружении спая в тающий лед, а потом в кипяток. По разности этих напряжений ищем в стандартных таблицах наиболее близкую ТП. Скорее всего это будет тип Е с разностью напряжений примерно 6 мВ на 100 градусах
Сообщение m.ix »
6мв - 100*
60мв - 1000*
если сможешь на контакты термопары подать 60мв - то ты должен увидеть что то около 1000*
если увидишь 1000* а не ---- Lo Hi то покупай термопару
а если перебор, то ни какая термопара не поможет
:shock: это вообще о чем???
Я написал измерить напряжение. Т.е. подключить к выводам ТП вольтметр, в режиме вольтметра, с пределом, позволяющим померять до десятых долей миливольта. Я что, указывал подать на клеммы тестера 6 мВ ??
Сообщение kolar »
Hand-Maker писал(а): Т.е. подключить к выводам ТП вольтметр, в режиме вольтметра,
то есть термопару приткнув ко льду , штеккерами включить в V+ и COM, а тестер в положение замера милливольт?
Сообщение m.ix »
Hand-Maker писал(а):это вообще о чем???
Это к тому, что даже если правильную термопару прикупить и поставить на мультиметр, то мультиметр не сможет отображать температуру выше 400*
Так что лучше до покупки и бегадни в поиске темопары, проверить возможности самого мультиметра.
Да. Только не ко льду, а в воду, в которой полощется лед. погугли по поводу воссоздания тройной точки воды -- занятно... А потом то-же самое, но с кипятком. В первом случае будут показания "минус сколько-то десятых мВ", во втором уже плюс несколько мВ.
А-а... ну да, в принципе, согласен. (извини, что вспылил). Проверить не помешает. Однако надо учесть, что обычно высокотемпературные ТП имеют меньший коэффициент, соответственно при той-же температуре выхлоп будет в разы ниже. Т.е. если тестер покажет 300*, там на самом деле будет например 800*. По этому и говорю: самый простой способ -- другая ТП + тестер + таблица пересчета; самый правильный -- ТП + отдельный блочок с индикацией
Сообщение kolar »
Так подавать 60 мВ ? исходить из этого?
Кто то уже подключал мощные термопары? (планирую подобную http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... eb201560_6 )
Сообщение m.ix »
главное понять может твой мультик казать более 399
если может то можешь и ТП покупать
Немного по другому.
Я так понимаю, действительно есть необходимость измерять высокие температуры, и штатная ТП от тестера с этим не справляется. Другая покупная ТП будет выдавать совершенно другие значения выходного напряжения, соответственно и тестер выдаст неправильные показания. Да, они будут пропорциональны измеряемой температуре, но с иным коэффициентом.
Сначала надо определиться с диапазоном температур. Потом по таблице для ТП типа "К" определить, какую ЭДС термопара выдаст ( Емах ). После этого надо убедиться, что тестер может такую ЭДС правильно обработать -- т.е. при изменении напряжения на входах для ТП от нуля до Емах показания тестера монотонно и непрерывно возрастают.
А дальше дело техники: необходимо будет только сделать таблицу пересчета показаний тестера в действительное значение температуры.
Сообщение kolar »
Hand-Maker писал(а): и штатная ТП от тестера с этим не справляется.
так я то и не могу понять - моя термопара справится или я ее угроблю тыкнув в покрасневший металл?
Сообщение m.ix »
Если твой металл не исжарит термопару
Проведи измерение напряжений на выходе ТП во льду и в кипятке, по таблицам определи тип своей ТП, а потом погугли ее особенности -- диапазон температур, деградация, области применения и т.д.
