Вопрос по "дежурке"
- musor
- Друг Кота
Re: Вопрос по "дежурке"
амплитуда? на ОХ=5в +прямое диода тоесть =~волт6...
может всеже размах интересен ибо есть еще ветвь ПХ-от него обратка диода зависит
а амперы тут не при делах...
схема дежурки срисована с ощибкой -там кроме диода есть зенер кажется на 15в а от их середины кондер
charchyard
Всем спасибо, кто помогал разобраться. У меня получилось.
Пробовал собирать схему выше со стабилитроном, оказалось тоже работает. Причем стабилитроном можно регулировать скважность силового транзистора.
В итоге оставил схему Старичка, т.к. печатная плата под нее сделана, добавил резистор 2 Ома, как советовали и включил в 220В. В результате на выходе получилось 9 вольт, а при подключении светодиода напряжение падало до 3.3 вольт. После замены R6 на 200 Ом - падение составило до 8 вольт. Чтобы снизить его до 5 В пришлось резистор R3 уменьшить до 270 Ом. В результате осталось 5.3 В на нагрузке 90 Ом + светодиод.
На сколько такое напряжение критично для микроконтроллеров PIC?
Схема Старичка
Радиатор еле теплый.
Ниже 5.3 вольт опустить не получилось даже при сопротивлении R3 10 Ом. Может кто подскажет как сделать ровно 5В?
Прикладываю осциллограмму с выхода трансформатора. На коллекторе транзистора сделать не получилось, т.к. нет нужного трансформатора для гальванической развязки. Без него срабатывает УЗО.
Частота 275 КГц - высокая, как сделать меньше не знаю.
PS С4 ставил 47n и 22n - результат одинаковый, решил оставить 22n.
Схема Старичка
charchyard
а попробуй сделать одинаковыми R10, R11. говорят, помогает для 5В выходного
- Starichok51
- Модератор
для получения 5 Вольт нужно изменить (подобрать) R10, а не пороть, не понимая, отсебятину в высоковольтной части.
Старичок, я не понял, про какую отсебятину?
вот это....NiKO2ON писал(а):про какую отсебятину?
NiKO2ON писал(а): После замены R6 на 200 Ом - падение составило до 8 вольт
Когда выходное напряжение зависит в первую очередь от цепей обратной связи, соотношения резисторов R10,11 в делителе у 431й.NiKO2ON писал(а):Чтобы снизить его до 5 В пришлось резистор R3 уменьшить до 270 Ом.
Читайте, ищите информацию, как что работает и зачем нужно, не нужно быть тупым повторителем, пытающимся что то изменять только методом тыка, их и так кругом полно.
Всем привет.
Ни где не нашел, как подбирать(рассчитать) резисторы на схеме дежурки Старичка со зведочкой. Где есть описание данной схемы, как они рассчитываются? Подскажите.
Я мыслил следующим образом. На выходе рассчитал резисторы R10 и R11 так, чтобы у меня светодиод загорался при напряжении 5 вольт, т.е. R10=R11. Что не помогло. R6 в базу силового ключа поставил 200 Ом как в схеме из дежурки откуда выпаял трансформатор, результат - стабильное напряжение 8 вольт, хотя должно быть 5 вольт, т.к. оптопара уже светит при пяти вольт. Значит не хватает тока на базе маленького транзистора. В связи с этим поставил туда подстроечный резистор 1 кОм и начал уменьшать сопротивление, пока не довел напряжение на выходе до 5.3 вольт. (0.3 В списываю на погрешность резисторов R10, R11). Сопротивление резистора составило 287 Ом (поставил ближайший 270 Ом). Напряжение на С2 замерил, 3 вольта.
Если рассчитать, то R3 = 100 Ом * (3В/0,7В - 1) = 329 Ом.
Потому считаю, что все логично. А тупо повторенные схемы у меня ни одна не заработала, пока не разобрался в деталях.
Так что, если кто сможет помочь с расчетами и наладкой схемы, буду рад.
PS В срисованной схеме дежурки, верхний резистор от стабилитрона должен быть 100 Ом (срисовал не верно). Исправленная внизу.
charchyard
во
опять шунт 2Ом из схемулины и испарился
я же говорил, что будешь биться до посинения, а нормальных 5В от такой схемы не добьёшься. эта схема для прошареного, матерого кота. с твоими знаниями только проверенные схемы из датышытов собирать, точно по схеме, ни шагу в сторону. а от этих биполярных наворотов тошно даже автору станет, если сломается или что то пойдет не так
Схема работает, но силовой транзистор нагревается до 50 градусов через 10 минут работы. В качестве нагрузке подключено к линии 5 вольт резистор 100 Ом. По напряжению 26 вольт TL494 и два ключа на трансформатор связи как в схеме.
Транзистор стоит 2SC5027-R 800В, 3А, 50Вт (http://www.paratran.com/2paratran.php?tr=65433).
Осциллограмма с выхода вторичной обмотки.
Помогите разобраться с причиной нагрева.
- musor
- Друг Кота
похоже ключ в активном режиме.... обмотка ПОС-слабая недомотано
Всем привет! Подскажите пожалуйста, для сглаживания пульсаций имеет значение куда ставить дроссель с конденсатором - до точки подключения TL431 c делителем или после, или это непринципиально?
- (22.14 КБ) 1114 скачиваний
Истина где-то рядом...
Смотря в какой схеме, в обратноходе не принципиально, но после дросселя сделать схему устойчивой сложнее.
Asaba
- Друг Кота
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2842942
Там, но только в двухтактном преобразователе человек уменьшал пульсации подбирая резистор (который на вашей схеме R8) идущий на оптопару. Можно тоже попробовать. Схема блока там на 14 странице.
Интересуют схемы дежурок, например, как у Старичка, или подобные на биполярном транзисторе. Значит расположение дросселя имеет значение, а то у Старичка его нет. Я просто разводку немного неправильно сделал, поставил дроссель до TL431, видимо придется дорожку перерезать и перемычку бросить.Телекот писал(а):Смотря в какой схеме...
Если ОС будет устойчиво работать то можно и так оставить.
- musor
- Друг Кота
чем кривой дрос лучше без него обычно дрос ставвят после точки запити оптрона но до цепи оос
