На чем мотать и чем считать соглаласующий транс?
Сообщение ибуки »
около 100ом а кпд менее 20% тк вторичку при такой индуктивности(0,47Гн сопротивление на 50гц всего 147ом)) придется шунтировать резистором 30...40 ом для выравнивания ачх,мощность передаваемая трансом будет около 30мвт,что не так мало для таких размеров в плане искажений,особенно на феррите
и Вы умалчиваете как включен транс,если в цепи постоянки то без зазора никак(наступит насыщение сердечника) а он значительно снизит индуктивность
выход один если нужны малые размеры,ищите пермаллой и отделяйте кондером от постоянки в обмотках,либо применяйте двухтактную балансную схему,если размеры не важны берите железо как я писал выше и не парьтесь,с вашим источником (24ом)емкость(паразитная при таких размерах транса) не страшна,страшна паразитная индуктивность рассеяния(в эквиваленте она как бы включена последовательно и режет верх)которая у бифиляра очень мала из за хорошего "сцепления" обмоток
тут можно прикинуть сопротивление,но оно будет выше тк виток к витку не намотаете таким тонким проводом
http://coil32.narod.ru/calc/multi_layer.html
