Греются силовые транзисторы при использовании обратной связи
26В амлитудного это на одном плече, между средней точкой и одним плечем, а между двух плеч 52В, т.е. на выходе диодного моста.
Это между плечами 60в.electronic255 писал(а):я хочу получить стабильное +-30В.
И как из 52 получить 60, точно с математикой не лады. Стабилизация не может увеличить напряжение, оно его только уменьшает.electronic255 писал(а):и того 52В
мы просто не поймем друг друга
под +-30 я имел в иду два плеча -15 и +15, в сумме +-30В стабилизированного
на данный момент у меня, -26 и + 26, и того +-52 не стабилизированного
вот и хочу получить +-30 со стабилизацией
теперь нужно мотать дроссель, у меня кольцо D 26.9/14.7/11.2 -26 MicroMetals Yellow-White
буду использовать программу CalcGRI_3.1
вопросы: в программе CalcGRI_3.1 есть параметр "амплитуда импульса на вторичной обмотке трансформатора первого выхода,В" что это?это амплитуда перед дросселем между одним плечем (т.е. между средней точкой и одним плечем или между двумя плечами, без средней точки)
и параметр выходное напряжение, здесь мы указываем напряжение которое должно быть стабилизированным в одном плече, а затем ставим галочку двухполярный выход, и программа выдает нам кол - во витков для двух плеч?
Все напряжения указываются в общепринятой форме относительно общего провода +15 по вашему. Как в доташитах на микросхемы.
про напряжение понял Вас, на вопросы про параметры в моем пред идущем посте можете ответить?
Что именно?
Все напряжение и амплитуды указаны относительно общего провода. Кто вас учил указывать напряжение относительно других точек?
понял Вас, вот пример расчета, верно? http://i003.radikal.ru/1511/66/cf32d3c2f6b4.jpg
Вам виднее какие у вас данные, правда на диодах что то уж больно мало падает.
не совсем ясен параметр "амплитуда импульса на вторичной обмотке трансформатора первого выхода,В" если это амплитуда пульсации перед дросселем - то 26В в плече, ну и на выходе должно быть 15 стабильных вольт в плече. так лучше объяснил?
Вы мне скажите, правильно ли я указываю параметры для получения кол - во витков?
Откуда я могу знать? Я не знаю какая у вас частота, размер и материал сердечника, и падение напряжение не диодах. Правильно ли это всё указано?
Спать надо.
Спать надо.
вот данные по которым я рассчитывал трансформатор http://s009.radikal.ru/i307/1511/f5/eb5e0b11c6e7.jpg
диоды использую HER508
если нужна осциллограмма какого либо участка цепи, скажите
Так то вроде всё верно кроме диодов.
1.У ваших диодов падение напряжения 1,85в.
2.Диоды для такого тока желательно мощней.
диоды могу заменить на 10A10, 10А ток и падение 1.1V если я правильно понял даташит
теперь вернемся к дросселю, привожу пример расчета, все ли верно? http://s017.radikal.ru/i419/1511/0c/261db8534470.jpg
и опять же повторюсь, не совсем ясен параметр "амплитуда импульса на вторичной обмотке трансформатора первого выхода,В"
Этот диод предназначен для низкочастотных сигналов 50-60Гц. И здесь просто расплавится.
В расчете все верно.
ок, завтра намотаю и отпишусь.
так про параметр "амплитуда импульса на вторичной обмотке трансформатора первого выхода,В" что ни будь скажите?
Я же сказал что всё верно.
При испытаниях обмотки дросселя правильно включи.
дроссель намотал, что значит правильно? его же если перевернуть то кз получается
есть непонятный косяк, когда подключаю цепь стабилизации, то напряжение в плечах получается разное, к примеру в одном плече +21.4В, а в другом -22.8В, отключаю цепь и плечи получаются одинаковые(пачти одинаковые, разница может быть в 100 или 200 милливольт)
Правильно это так, КЗ нет.electronic255 писал(а):дроссель намотал, что значит правильно? его же если перевернуть то кз получается
Точками на дросселе указаны начало обмоток.
Напряжение надо проверять под нагрузкой. И выставить расчётное.
