регулировка напряжения бортовой сети автомобиля
Сообщение Borodach »
Зачем контролировать температуру в разных точках, если мы хотим продлить жизнь АКБ ...? :)
Если нужна точная температура электролита, то датчик устанавливается непосредственно на плюсовую клемму.
Т.к. он напрямую контактирует с электролитом, то его температура будет наиболее для нас достоверной.
Сообщение RadioSanta »
Спорное мнение. Не вижу в этом смысла.
А какое крепление будет? 5 мм по толщине, по кругу?
Неее. Это кольцо будет охлаждаться быстро.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение vispower »
Borodach правильно говорит, сначала думал с противоположной стороны акума на скочь прилепить имеет смысл датчик, на клемме гораздо правильней, на крайняк теплоизолятор поверх клеммы положить. вот просто терморезистором не обойтись, типа генератора импульсов поставить с регулировкой скважности от температуры
RadioSanta писал(а):Спорное мнение. Не вижу в этом смысла.
Было бы "спорным" если бы так не делали многие фирмы, например BMW.
У них в клеммах (на кабеле) установлен датчик тока, температуры и пиропатрон для размыкания клеммы от АКБ во время аварии.
В нашем случае в клемме АКБ можно просто засверлиться и нарезать резьбу и уже болтом притянуть к клемме термодатчик.
Именно так мы сделали когда собирали схему тридцать лет назад ... :)
Сообщение Enman »
Вообще, когда начинаются проблемы с зарядкой и регулировкой напряжения, то желательно начинать с замера падений напряжения на "толстых" проводах между генератором и клеммой аккума, двигатель-аккум-кузов....Обжатые и непропаянные наконечники с годами дают о себе знать, процесс-то медленный и незаметный для большинства, на внешний вид состояние их тоже оценить нельзя, только мерять....
А потом уже искать неработающие "таблетки" и др. причины...
Только надо иметь в виду, что "падение" напряжения надо проверять при включённых нагрузках ...
Сообщение Vovk_Z »
RadioSanta писал(а):Температура разная, с разных сторон, как обдувается. Проще внешнюю температуру воздуха сначала за бортом контролировать. Потом в моторном отсеке. И тд.
- скажите еще, "Сначала посмотреть прогноз погоды..." :-)
Borodach
Это альтернативное решение.
Выше вы говорили про температуру электролита, это другое, тут уже надо сверлить вккум и внутрь датчик, вот это самое правильное решение и нужен всего 1 датчик. Кстати, это более грамотное решение, странно, что до этого никто не догадался из производителей аккумов. Аааа, им же продать надо, забыл....
Vovk_Z Если это шутка, то оценил))).
Если нет, то я долго занимался этим. Потом подумал, что на 5 лет аккума хватит и забил на это.
Всё понятно - "главное не победа ..." ... :)))
Сообщение Андрей СШ »
Borodach писал(а):на холостом ходу подзарядки, практически нет, поэтому нет смысла поднимать напряжение именно на этом режиме
Это просто особенность реле-регуляторов старых автомобилей, которую из поколения в поколение пересказывают автомобилисты. Смысл давно потерялся, а само утверждение стало мифом.
Уже лет 20 как минимум подзарядка на холостом ходу есть, а в некоторых совсем новых автомобилях зарядка осуществляется только на холостом ходу, что позволяет выравнивать нагрузку на двигатель и снижать расход топлива.
Если бы я двадцать лет не проработал у дилера BMW электриком, а потом консультантом сервиса, то я бы Вам охотно поверил ... :))
"работал электриком" слишком общее описание. Можно более детальное описание работ, которые привели Вас к выводу, что подзарядки нет?
Как минимум, рекомендации завода изготовителя, всё остальное сможете найти в нете ... :)
Понятно, значит на практике не сталкивались.
Но если считать, что за двадцать лет я отремонтировал несколько тысяч генераторов, стартеров и другой электроники, то можно сказать, что "не сталкивался" ... :))
Опыт в ремонте генераторов это хорошо, но из этого не следует, что на холостом ходу аккумулятор не заряжается.
Мой вот опыт совсем не такой богатый, однако показывает совсем обратное:
в Nissan X-Trail 2001 г. на холостом ходу 14,5 В на аккумуляторе.
в Toyota Land Cruiser (тоже не молодой) тоже самое.
Я рад за Вас - эксплуатируйте ... :)
минималные обороты гены при которых можно снять чтото 1000об мин с учетом коэфицента передачи ремня гдето 1500об колена
Да, где-то так, но лучше 1500 ... :)
По механике стартера.
Странные люди в сервисе меня спрашивали - вот разобран стартер, розовую смазку или обычную? Говорю - ты идиот, конечно розовую, начальник просто экономит, говори потом, что ничего не знаешь.
