Оформление кода
YS
Сообщение YS »
Пробел и два знака < требуют большего пальцедвижения нежели *.
Зато сдвиг выполняется быстрее, чем умножение. :idea: Хотя, я думаю, современный компилятор вполне может соптимизировать умножение на два до сдвига. Хотя если хочется быть уверенным в этом, изначально написать сдвиг вполне несложно. :)
Сообщение COKPOWEHEU »
Современный компилятор заменяет и умножение на 2, и сдвиг на сложение, даже без оптимизации.
YS
Сообщение YS »
Ну, э, такие замены - это и есть форма оптимизации. :)
Непонятно, зачем сдвиг заменять. Что так 1 такт, что так. И на счет оптимизации я имел в виду -O0, когда компилятор должен бы выполнять написанное дословно.
YS
Сообщение YS »
Я провел эксперимент. :)
AVR GCC:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
volatile uint8_t a,b,c;
void main(void)
	a=3;
	b=5;
	a*=2;
	b = b << 1;
    return 0;
-Os :
@0000002B: main
---- ee_test.c ------------------------------------------------------------------------------------
7:        {
+0000002B:   E083        LDI     R24,0x03         Load immediate
+0000002C:   93800102    STS     0x0102,R24       Store direct to data space
9:        	b=5;
+0000002E:   E085        LDI     R24,0x05         Load immediate
+0000002F:   93800100    STS     0x0100,R24       Store direct to data space
11:       	a*=2;
+00000031:   91800102    LDS     R24,0x0102       Load direct from data space
+00000033:   E090        LDI     R25,0x00         Load immediate
+00000034:   0F88        LSL     R24              Logical Shift Left
+00000035:   1F99        ROL     R25              Rotate Left Through Carry
+00000036:   93800102    STS     0x0102,R24       Store direct to data space
12:       	b = b << 1;
+00000038:   91800100    LDS     R24,0x0100       Load direct from data space
+0000003A:   0F88        LSL     R24              Logical Shift Left
+0000003B:   93800100    STS     0x0100,R24       Store direct to data space
15:       }
-O0 :
@0000002B: main
7:        {
+0000002B:   93DF        PUSH    R29              Push register on stack
+0000002C:   93CF        PUSH    R28              Push register on stack
+0000002D:   B7CD        IN      R28,0x3D         In from I/O location
+0000002E:   B7DE        IN      R29,0x3E         In from I/O location
8:        	a=3;
+0000002F:   E083        LDI     R24,0x03         Load immediate
+00000030:   93800102    STS     0x0102,R24       Store direct to data space
9:        	b=5;
+00000032:   E085        LDI     R24,0x05         Load immediate
+00000033:   93800100    STS     0x0100,R24       Store direct to data space
11:       	a*=2;
+00000035:   91800102    LDS     R24,0x0102       Load direct from data space
+00000037:   2F88        MOV     R24,R24          Copy register
+00000038:   E090        LDI     R25,0x00         Load immediate
+00000039:   0F88        LSL     R24              Logical Shift Left
+0000003A:   1F99        ROL     R25              Rotate Left Through Carry
+0000003B:   93800102    STS     0x0102,R24       Store direct to data space
12:       	b = b << 1;
+0000003D:   91800100    LDS     R24,0x0100       Load direct from data space
+0000003F:   0F88        LSL     R24              Logical Shift Left
+00000040:   93800100    STS     0x0100,R24       Store direct to data space
15:       }
Оптимизирует до сдвига даже на -O0.
У меня (avr-gcc 4.8.1) оптимизирует до сложения
#include <avr/io.h>
int main(){
 uint8_t x = PINC;
 x *=2;
 PORTC = x;
 x <<=1;
 PORTC = x;
 return 0;
-O0
uint8_t x = PINC;
  42:	83 e3       	ldi	r24, 0x33	; 51
  44:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
  46:	fc 01       	movw	r30, r24
  48:	80 81       	ld	r24, Z
  4a:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
 x *=2;
  4c:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
  4e:	88 0f       	add	r24, r24
  50:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
 PORTC = x;
  52:	85 e3       	ldi	r24, 0x35	; 53
  54:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
  56:	29 81       	ldd	r18, Y+1	; 0x01
  58:	fc 01       	movw	r30, r24
  5a:	20 83       	st	Z, r18
 x <<=1;
  5c:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
  5e:	88 0f       	add	r24, r24
  60:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
 PORTC = x;
  62:	85 e3       	ldi	r24, 0x35	; 53
  64:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
  66:	29 81       	ldd	r18, Y+1	; 0x01
  68:	fc 01       	movw	r30, r24
  6a:	20 83       	st	Z, r18
-Os
uint8_t x = PINC;
  38:	83 b3       	in	r24, 0x13	; 19
 x *=2;
  3a:	88 0f       	add	r24, r24
 PORTC = x;
  3c:	85 bb       	out	0x15, r24	; 21
 x <<=1;
  3e:	88 0f       	add	r24, r24
 PORTC = x;
  40:	85 bb       	out	0x15, r24	; 21
YS
Сообщение YS »
Интересно... У меня avr-gcc 4.3.3, WinAVR 20100110.
Недавно пробовал WinAVR-20090313 (avr-gcc 4.3.2), оптимизация не понравилась. Если хотите, могу поискать сам пример, но вряд ли найду.
YS
Сообщение YS »
Ну, я на 4.3.3 пока не жаловался...
Эх, жалко что для STM8 GCC пока не сделали. Приятные чипы (в основном, конечно, ценой), но приходится использовать Cosmic C compiler, а он несколько странный - в стандартной поставке нет даже stdint.
"Не понравилось" - в смысле по сравнению с последним. С другой стороны, сколько читал сравнений, ни по объему, ни по скорости, gcc не рекордсмен.
STM8 gcc? Только что задал в поиске synaptic'а, пакет "sdcc" (Small Device C Compiler) вроде для этого и предназначен. Судя по описанию,
SDCC is a C compiler for the Intel MCS51 family, HC08, PIC,
GameBoy Z80, DS80S390, Z80, Z180 and STM8 microcontrollers.
Можете дать код для проверки? Я с stm8 дела не имел, так что сам не напишу.
YS
Сообщение YS »
OK, как только доберусь до основного компа - выложу. Вообще, надо попробовать этот SDCC.
А вы хотите протестить какой-то конкретный блок? Просто так-то Си везде один, отличаются особые конструкции, специфичные для компилятора (#pragma, методики определения прерываний и т.п.), ну и адреса/определения регистров и битов.
Я хочу только проверить, тот ли это пакет. Изучать stm8 не планирую, разве что stm32. Поэтому хотелось бы не слишком сложный код и возможность проверки.
Сообщение scorpi_0n »
Да и врядли в ближайшее время сделают. СТМ8 хорош для мелких поделок так что выбор комилятора здесь как бы и неуместен.
Так чем sdcc не устраивает? Вроде что-то компилирует.
stm8.tar.gz
(9.71 КБ) 276 скачиваний
Сообщение Alkul »
Я пишу комментарии вот в таком стиле (взят кусок реальной программы трехлетней давности)
;Подпрограмма инкремента счетчиков шагов
INCCOUN:
        push R16			;Сохранить на стеке рег. R16
	lds R16,AUXCOU	;Занести в рег.R16 значение вспомогательного счетчика
	inc R16			;Инкремент вспомогательного счетчика
	cpi R16,4			;Значение вспомогательного счетчика после инкремента меньше 4
	brlo INC_END		;Если да, то перейти на сохранение значения вспомогательного счетчика и выход из подпрограммы
;Иначе значение вспомогательного счетчика после инкремента стало равно 4, обнулить вспомогательный счетчик и инкрементировать основной
	push RH			;Сохранить на стеке
	push RL			;рег.пару RH:RL
	lds RL,MAINC_L		;Занести в рег.RL значение мл.байта основного счетчика
	lds RH,MAINC_H		;Занести в рег.RH значение ст.байта основного счетчика
	cpi RH,0x8C		;Старший байт основного счетчика меньше 8Ch?
	brcs INCREM		;Если ст.байт меньше 0x8C, то выполнить инкремент счетчика
;Иначе проверить мл.байт на совпадение с 0x9F
	cpi RL,0x9F		;Младший байт счетчика меньше 9Fh?
	brcs INCREM		;Если при старшем байте, равном 0x8C, мл.байт меньше 0x9F, выполнить инкремент счетчика
;Иначе счетчик равен 8C9Fh, следующее значение при инкременте - 0000h
	clr R16			;Обнулить основной и вспомогательный
	sts MAINC_L,R16	;счетчики, так как они достигли
	sts MAINC_H,R16	;своего максимального значения
	rjmp INC_E		;Переход на восстановление регистров из стека и выход из подпрограммы
;Значение 35999 не превышено, выполнить инкремент основного счетчика
INCREM:
        adiw RL,1			;Инкремент основного счетчика
	clr R16			;Так как вспомогательный счетчик достиг максимального значения, то обнулить его
	sts MAINC_L,RL		;Сохранить в ОЗУ новое значение мл.байта основного счетчика
	sts MAINC_H,RH		;Сохранить в ОЗУ новое значение ст.байта основного счетчика
INC_E:
        pop RL			;Восстановить из стека
	pop RH			;рег.пару RH:RL
INC_END:				;
	sts AUXCOU,R16	;Сохранить в ОЗУ новое значение вспомогательного счетчика
	pop R16			;Восстановить из стека рег.R16
	ret			;
Причем в этом стиле пишется абсолютно вся программа, даже если в данный момент мне совершенно понятно, что делает этот кусок кода, все равно - подробные комментарии. Зато сопровождать мои программы потом одно удовольствие. И я, даже через год после написания программы очень быстро вспоминаю алгоритм и логику программы.
А в начале перед телом программы подробно расписано за что отвечает каждый использованный вывод микроконтроллера.
YS
Сообщение YS »
Все хорошо, только если бы еще не кириллицей - было бы совсем замечательно. Я вдоволь насмотрелся на комментарии в национальных кодировках, которые открываются непойми как.
Я тоже люблю оставлять достаточно подробные (в меру своей лени) комментарии.
Сообщение Jack_A »
Alkul писал(а):Я пишу комментарии вот в таком стиле (взят кусок реальной программы трехлетней давности)
Як на маю думку, это уже перебор. Что делают push и lds - это знает даже самый тупой потенциальный сопроводитель программы. Другое дело - какая "сверхзадача" этих манипуляций. Я в своих прогах - в подпрограмме, например - в начале расписывал назначение, диапазон применяемости, какие и где лежат аргументы , особенности п/п ( например: "Внимание! Рабочие регистры не сохраняются ! " ) и пр. В реализации описывал, не спускаясь до уровня каждой команды, работу функционально законченного фрагмента ( загрузили массив констант из флеши, вычислили по Пифагору полную мощность и пр. ) Ведь чересчур много комментов - плюс превращается в минус.
СпойлерЯ занимался спортивным ориентированием. Описывались соревнования где-то в Скандинавии: карта была настолько подробная, что был прорисован каждый бугорок, каждая ямка с полметра глубиной. Плотность информации немыслимая. Так вот, выиграли те, что плюнули на эту бездну сведений и просто бежали по азимуту как по ровному полю :) Это к слову.
Сообщение Alkul »
YS писал(а): Все хорошо, только если бы еще не кириллицей - было бы совсем замечательно. Я вдоволь насмотрелся на комментарии в национальных кодировках, которые открываются непойми как.
Привычка писать кириллицей закрепилась после того, как устроился работать в "оборонку". Там при сдаче документации на изделие текст программы тоже должен сдаваться, как отдельный документ. Не всегда его требуют печатать, но он должен быть сдан в архив на CD или DVD-диске, ему присваивается децимальный номер. Заказчик "не поймет", если комментарии будут на английском.
А вопрос с кодировкой решается просто. Во-первых, сменить кодировку не проблема. Во-вторых, поскольку все пишется на ассемблере, то вопрос переносимости не ставится, и код по сути предназначен для одной и той же среды разработки. Более того, я очень сомневаюсь, что переносимость возможна даже на Си, если код по-настоящему оптимизировался для данного МК.
Jack_A писал(а): Як на маю думку, это уже перебор. Что делают push и lds - это знает даже самый тупой потенциальный сопроводитель программы.
Вопрос не в том, что делает команда push. В данном случае в комментарии просто написано, что команда push использована для сохранения регистров на стеке, а не, к примеру, для изменения адреса возврата путем манипуляций со стеком.
если б я строку lds RL,MAINC_L откомментировал, как "Занесение в регистр RL содержимого ячейки по адресу MAINC_L", это бы точно был бесполезный комментарий. А так я пишу, какие именно данные заносятся в регистр, это очень полезно для понимания алгоритма работы, когда смотришь на программу через годик после её написания.
Последний раз редактировалось Alkul Чт ноя 26, 2015 20:06:41, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
О-о-о, понимаю. :) Не то чтобы я работал прям на оборонку, но на работе имеется порядком олдскульных товарищей, и потому наша рабочая группа сейчас воюет с местными конструкторами на тему ЕСКД и ГОСТов. В чем дело - долгая история, но, в общем, я им упорно объясняю, что ГОСТы в наши дни являются рекомендательными (а не обязательными!) документами согласно федеральному закону о техническом регулировании (ст. 12), что DipTrace и КОМПАС 3D ничем не хуже Altium Designer, P-CAD и AutoCAD, и вообще, что им стоит отстать от меня и дать нормально работать, благо наша рабочая группа в некотором смысле не совсем относится к ним...
Код коду рознь. Если это какой-нибудь рассчетный алгоритм, не взаимодействующий с определенным железом, то он вполне будет переносим. :idea:
У меня бывали случаи, когда код о-о-о-о-очень надо было посмотреть прямо сейчас, ну а под рукой, конечно, была только флешка с кодом и ближайший компьютер, на котором отродясь не стояло ничего подходящего, кроме разве notepad'а. Аналогичный случай - на планшете открыть письмо с кодом, и т.п.
А еще мне приходилось разбирать код с комментариями то ли на чешском, то ли на каком-то таком языке. Вроде бы и латиница, но от этого не легче. :))) Так что я предпочитаю человечно относиться к своим коллегам и писать латиницей (можно посмотреть везде) и на английском (поймет большинство разработчиков по всему миру).
Абсолютно поддерживаю! Комментарии очень помогают, когда через полгода-год заказчик просит что-то слегка поменять, или добавить фичу, или что-то скорректировать.
Сообщение Alkul »
YS писал(а):на работе имеется порядком олдскульных товарищей
"Олдскул" - это на самом деле очень хорошо, если там действительно специалист.
Сейчас среди разработчиков, особенно не "олдскульных", к сожалению, тоже начала превалировать тенденция к "одноразовым" разработкам. Мол, сделали - забыли.
Об архивном хранении документации, соответственно, речь тоже не идет. Подчас, и документации-то как таковой нет. Слова "учтенная копия" для "поколения Next" - пустой звук.
"Молодой" разработчик станет "суперпрофи", если, зная все современные тенденции разработки электроники и софта, еще "подхватит" у "олдскулов" грамотное отношение к организации процесса разработки и ведения документации.
YS писал(а):DipTrace и КОМПАС 3D ничем не хуже Altium Designer, P-CAD и AutoCAD
С этим полностью согласен, но с маленьким уточнением. В одной организации разработчики могут использовать любое ПО, но только обязательно однотипное. Чтобы не было такого, что, допустим, один конструктор работает в Компасе, другой - в Автокаде, а третьему удобнее рисовать чертеже в Ворде (тут утрирую, конечно). Чтобы не было такого, что один разработчик выполняет трассировку в P-CAD 2006, другому по душе SprintLayout, а третий упорно держится за P-CAD 4.5
В противном случае для нормальной работы у каждого разработчика на компьютере должен быть установлен весь "зоопарк" используемого софта и каждый должен будет знать все эти программы. Согласитесь, это неправильная ситуация.
К примеру, у нас конструкторы работают в Компасе 2D и 3D, а "электроники" - в P-CAD 2004. Я лично не вижу, чем Altium Designer в корне отличается от P-CAD последних версий. Более того, я и между P-CAD версий 2002, 2004 и 2006 не вижу коренных отличий, кроме несовпадения форматов выходных pcb-файлов.
YS писал(а):я им упорно объясняю, что ГОСТы в наши дни являются рекомендательными (а не обязательными!) документами согласно федеральному закону о техническом регулировании (ст. 12)
А вот это очень плохо, на мой взгляд. Ведь что значит ГОСТ? Это некий стандарт. Если, к примеру, производитель решил выпускать колбасу не по ГОСТу, это сто процентов будет означать ухудшение качества конечного продукта либо из-за замены ингредиентов на более дешевые и менее качественные, либо из-за упрощения техпроцесса.
И если законодатели пошли на это в угоду лобби производителей дерьма, то нормальные разработчики и производители не должны следовать этому примеру.
Вернуться в «AVR»
