Помогите с К176ИЕ4
Закрыто
Сообщение H34RT1355 »
По идее же при 9В и 390Ом на светодиод поступает около 18мА? Тогда до какого значения уменьшить ток и увеличить сопротивление? 15мА будет нормально? Или 10мА? Просто даташит на индикаторы найти не могу
Сообщение korob »
В статике, думаю, и при 10мА. нормально будут светить. :roll: Ставьте 680 Ом.
А вообще эт нормально, что резисторы греются? Просто на них рассеивается всего 0,12Вт как-то странно...
Сообщение korob »
Странный вопрос. Вы же сами подсчитали рассеиваемую мощность, как по-вашему, куда она девается? Любой резистор так или иначе греется. Просто 0,12Вт. для 0,25Вт. резистора уже довольно значительная мощность, вот и заметен нагрев. Ставьте 0,5Вт. нагрев будет значительно меньше.
Насколько критичен такой нагрев? Градусов 45, я думаю... Подключил 1Вт 390Ом - греются, но незначительно совсем, градусов 28-30
Сообщение korob »
До 85°C некритично совсем. :wink: Производители заявляют максимальную рабочую температуру до 125...155°C, но такие условия эксплуатации создают больше проблем не самому резистору, а скорее устройству в котором он работает.
H34RT1355 писал(а):По идее же при 9В и 390Ом на светодиод поступает около 18мА?
Интересно, как вы 18 мА получили?
(9 вольт - падение напряжения на транзисторе - падение напряжения на светодиоде) / 390 Ом= 9- 0,7 - 2,5 / 390 = 5,8/390= 14,8 мА
зы.. Ну, поставьте 510 Ом, или 680..... не надо понимать всё так буквально- гасящий резистор в цепи светодиода - особо ни на что, кроме яркости свечения светодиода (и на потребляемый ток) - не влияет.. У меня при питании от 5 вольт (не в схеме с ИЕ4) стояли 390 Ом,- и (на мой взгляд) слишком сильно грелся стабилизатор 7805.. Поставил 510 Ом (просто такие нашел) - и после этого температура стабилизатора меня удовлетворила..
musor писал(а):4026 не совсем то там нет входа управления полярностью и алгоритм счета другой и по ногам не совпадает да и найти ее сложнее нащей176ие4 даже сейчас
В ЧипДипе ИЕ7 и 4026 обозвали "аналогами" :))) :)))
http://www.chipdip.ru/product/k176ie4/
Но, говорят, что у них и "родные" 4026 есть..
http://www.chipdip.ru/product/cd4026be/
А потом- смысл моей схемы был не в счётчике, а как подключить индикатор с общим катодом - ТС спросил, я ответил..
А в Пртеусе счётчика 176ИЕ4 НЕТ..
протеусе? ну это и понятно-аналога то нет!если не лень сделайте модель ие3 ие4 разрисовав внутренюю структуру
Поменял на 470Ом, все равно греются, подключил обычный светодиод через 470Ом к тем-же 9В - перестали греться! Значит дело в индикаторе, что-то в его параметрах не так, как у обычных светодиодов... Написано на индикаторе CPD05011UR2/A... Или может из-за ULN2003?
H34RT1355 писал(а): Написано на индикаторе CPD05011UR2/A...
А схему- то увидеть можно?
Какое падение напряжения на светодиоде индикатора?
Вообще- как этот индикатор выглядит?
Видел какие- то старые семисегментные индикаторы, выдранные из (немецкого) что- ли, оборудования- они при токе в 20 мА "еле еле светились"
Сообщение Martin76 »
H34RT1355 писал(а): CPD05011UR2/A.
АлександрЛ писал(а):как этот индикатор выглядит?
Обычные ярко красные индикаторы 0,5" 10 ног... они от прозвонки тестера уже достаточно хорошо светятся.
А 390 Ом случаем резистор не один на все сегменты с плюса на общий анод прилеплен?
Не, я не страдаю таким... Кхм...
Индикатор самый обычный - ничем не отлиичается от других современных, 680Ом греются уже заметно слабее, но греются... Собственно - греются и греются, я уже забил, через них же ток течет, мощность рассеивается, чего ж им не греться то?! От греха - поставлю 680Ом 0,5Вт в маленьком корпусе и запаяю уже... Завтра схемку наваяю в SPlan'е, кину сюда, если никто косяков не подметит, то буду ваять
Как-то так вышло. Все ок?
Пашет усе, тему закрываем. Всем кто помогал - спасибо огромное
Закрыто
Вернуться в «Практика»
