ЧПУ с MACH3
Сообщение Phaeton »
До меня дошло, походу все проблеммы из за шима.разные двигатели работают по разному.одни хорошо.другие вообще еле еле.Это скорее всего связанно с токоизменртельными резисторами,ведь для каждого движка свои должны быть.
В общем попробую я шим вообще отключить и поамотрим что изменится.
Сообщение Phaeton »
Разобрался.
все дело было в настройках mach3.
Настроил скорость вращения и все стало люкс.
Но заметил что выше трехсот оборотов нельзя разгонать, дергаться на месте начинают моторы.
Полагаю есть у них так называемая частота приемистости, и у принтерных движков она очень маленькая.
Я прав?
Сообщение Phaeton »
Драйвер на tb6600 раскопал. В общем проблема такая:
Крутит мотор только в одном направлении, когда меняется направление движения движок встает и начинает "дрожать". Долго думал, потом решил что проблема в сигнале DIR. Отключил проводок DIR от драйвера, оставил подключенным только STEP, нажимаю вращение по часовой стрелке, проводок DIR не подключен, крутится по часовой стрелке, двигатель крутится, одновременно с этим подаю GND на вход драйвера DIR, незамедлительно мотор начинает крутиться в другую сторону, убираю GND с входа драйвера DIR, движок опять начиает вращаться по часовой. То есть копать надо в сторону компьютера, видимо причина в нем...
Драйвер получается исправный, так ведь?
Сообщение Phaeton »
Бедабыла в длинном лпт кабеле!
Скорее, не в ДЛИННОМ, а в ХРЕНОВОМ..
У меня через пятиметровый LPT кабель работало, но он ТОЛСТЫЙ..
Сообщение sputnic1436 »
Подскажите как сохранить все настройки матча в файл?.... т. е. в случае сбоя чтобы просто загрузить уже готовую и рабочую конфигурацию.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Вернуться в «Интеграция с ПК»
