Неисправность Г4-102
А, со 116 попутал... Да, там классический LC диапазонный, без деления как в 116. Тогда странно откуда девиация..
Дмитрий М, Надо как-то собрать в одной ветке рекомендации по улучшению этой конкретной массовой модели генераторов Г4-102.
Есть соседня ветка,но там всё в кучу свалено. А этот г4-102 ещё послужит.
На схем.нет или олдрадио только что на ветку натыкался.. А чего там улучшать, взять спектроанализатор и посмотреть опорный генератор, запитав его от чего-то высокостабильного. Я свои списанные два с работы починил и год назад по 2500 отдал и перекрестился
. Вот 116 и 107 кровушки попили пока не довел до ума, с ними весьма тяжело. Но тоже справился. Надоело всё это по полкам валяющееся....
Можно наулучшать, но это будет уже не Г4-102
Можно ещё добавить встроенный милливольтметр, а заодно и лицевую поменять, тогда уж совсем не узнать будет.
K155TM2,
если основную мех шкалу не трогать, а где-то в уголке частотомер на ретро АЛ305 и т.п. - то почему бы и нет. Сейчас есть цифровые шкалы со статической индикацией
...наверное.
...Сейчас есть цифровые шкалы со статической индикацией...
А что прежде их не было???
немного не уточнил.
сейчас есть в продаже недорого готовые шкалы со статикой
...наверное.
Только шумят они как раз в диапазоне 102 генератора...
ни разу не виде ЦШ где боле 3р на статической индикаци если не спец LCD заказной...
прицепите сылочку для изцучениявапроса если не трудно
Классика динамическая это конечно в Радио годов 70-80. Сейчас в индикатор LCD по шине последовательно загоняют код. Вот насколько это шумно вопрос. Ну можно через регистры с последовательным вводом и параллельной индикацией, если светодиодные. Чисто динамический опрос конечно из-за фронтов шумно весьма. Особенно на 155 серии
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3763158#p3763158"]Только шумят они как раз в диапазоне 102 генератора...[/uquote]Что-то мне думается что ему эти шумы будут пофигу. Там всё хорошо экранировано. Частота переключений разрядов в динамичке может быть небольшая. Например, в цифровых часах на К176ИЕ12 она всего 128 Гц.
Снял крышки с задающего, вывернул плату с трёхточкой "наизнанку", подул на переключатели, поплевал на катушки, постучал по скатам, потрогал дворники - и, о чудо! Выставляю частоту в середине шкалы на 4 диапазоне. Стоит стабильно. Через пару минут пошла вверх. Медленно, очень медленно дрейфует со скоростью 1 Гц в пару секунд в сторону увеличения. Никаких дёрганий в разные стороны нет и в помине. Закрываю все крышки по очереди, контролируя работу. Дёрганий нет. Красота! И в чём трабл, непонятно.
Плавный дрейф это нормально. Может грязь какая-то на плате осела за столько лет...
