Автотестер А1
KostanNovik писал(а):Автотестер актуален. Микроамперметр не нашел, головку не нашел
Вот тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1838858
есть головка ** М4205, 0-50 мка, 6шт/ 200р
Сообщение .Олег. »
[uquote="KostanNovik",url="/forum/viewtopic.php?p=4462464#p4462464"]Купил такой же, но не успел порадоваться - он ойкнулся((([/uquote]
Когда свой начал занижать показания, сначала устранил все внутренние обрывы жил проводов. В головке оказался непропай контакта, припой просто отслоился от площадки. Видимо непропай был с завода (1990 г.в) т.к. после пропайки настройки стали завышенными.
Диапазон 15 В подстроил R9
Диапазон 1.5В ( измерение падения напряжения на контактах прерывателя) - R7. Проверял батарейкой на 1.5В, минус на щуп минуса, плюс на прерыватель.
УЗСК - R10. ( стрелка на значение 90 ) При соединении щупа Прерыватель с плюсом питания, стрелка должна уйти на ноль.
Сообщение @AlexandrKondratenko »
Всем привет! не так давно приобрел данный тестер! Подскажите куда копать? Тестер данные показывает, но стрелка не доходит до максимума (например в режиме 15V показывает максимум 11 с небольшим, или в режиме 1500 оборотов, максимум кажет 1200). Что нужно проверить... по ощущениям хх показывает верно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
