Говорящие часы
Сообщение Vigvam »
А может можно сделать проще? "Здравствуйте, меня зовут ..." записано не в контроллере, а в АТ45 в виде фрагмента в формате mp3. Удалить эти слова никак нельзя?
Сообщение uk8amk »
Атмега треснет когда попытается декодировать что-то сложнее ADPCM.
Там намного проще: 8bit PCM, Mono, Unsigned format, 22050Hz.
"Здравствуйте, Меня зовут Катерина" находится между 89300 и 147900 байтом.
Вот вставил тишину.
input.zip
(508.31 КБ) 268 скачиваний
Сообщение Vigvam »
Спасибо, благодетель! И сразу все поняли... Нам бы чего попроще... HEX-файл например...
Сообщение Djony »
Прошивка для AT45 рабочая,теперь тишина при включении без ''Здравствуйте,меня зовут Катерина",прошивал чип с помощью программатора Postal 3 :)
Сообщение Vigvam »
Нельзя ли конкретики, что прошивали, контроллер или АТ45? Неплохо бы HEX файл. Тоже хочу тишину. А еще бы убрать "Катерина будет спать"... Да спи ты, что же об этом объявлять? Сказала "Двадцать часов" и замолчала... :wink:
Сообщение Djony »
Vigvam писал(а):Нельзя ли конкретики, что прошивали, контроллер или АТ45? Неплохо бы HEX файл. Тоже хочу тишину. А еще бы убрать "Катерина будет спать"... Да спи ты, что же об этом объявлять? Сказала "Двадцать часов" и замолчала... :wink:
Ну uk8amk выложил же прошивку выше,она для чипа АТ45 с тишиной при включении
Сообщение FUNKER »
Вот бы еще нашелся тот, кто смог бы заставить точку мигать и будильник хотя бы пищать. :)) Ну про термометр и фотодатчик умолчу.
Сообщение Vigvam »
"Ну uk8amk выложил же прошивку выше,она для чипа АТ45 с тишиной при включении"
Ну, так я и попросил HEX файл...
Будильник там срабатывает, и на выходе PD2 появляется единица (на минуту). Ничто не мешает подключить к нему китайскую пищалку с внутренним генератором, и будет вам будильник. Только, нужен ли он? Как и нужна ли мигающая точка. Зажгите ее постоянно!
Сообщение uk8amk »
Vigvam писал(а):Ну, так я и попросил HEX файл...
http://www.ht-lab.com/freeutils/bin2hex/bin2hex.html
Сообщение FUNKER »
Vigvam писал(а):Будильник там срабатывает, и на выходе PD2 появляется единица (на минуту). Ничто не мешает подключить к нему китайскую пищалку с внутренним генератором, и будет вам будильник. Только, нужен ли он?
Да это понятно, что можно много чего подключить... я например как только их собрал - управлял через ключ включением маленького радиоприемника.. ну не то это все - городильня получается. Хотелось так сказать в рамках авторской схемотехники. Ну нужен-не нужен это вопрос риторический.
Vigvam писал(а):Как и нужна ли мигающая точка. Зажгите ее постоянно!
Она у меня сейчас постоянно светится, но как-то смотрятся они, как не живые что-ли...Дело вкуса конечно же.
Сообщение Vigvam »
Люди!!! Ну не знаю я что делать с BIN , дайте кто может HEX файл, а? Ну задолбала "Катерина будет спать!" И "Здравствуйте, меня зовут Катерина"!!!!
Сообщение uk8amk »
Не понятно в чём проблема.
Файл прекрасно открывается звуковым редактором как RAW, кромсается как надо, сохраняется и пакуется в кекс через любой Bin2Hex. Но нормальный программатор сам по себе должен понимать Bin.
input.rar
(574.84 КБ) 260 скачиваний
Сообщение Vigvam »
Сложности может и никакой, только я этого никогда не делал...
Программатор вот этот
http://dybkowski.net/content/en/node/15
Всем рекомендую, простой и работает прекрасно. Только BIN он не понимает, а может я не разобрался... Единственное неудобство в том, что нужен LPT порт. Для этого держу старенький Samsung P29
Большое спасибо за файл!
Сообщение uk8amk »
Как минимум у меня этот программатор открывает Binary file.
Сообщение Vigvam »
Научите!
Сообщение uk8amk »
Сообщение SP634 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как прошить AT45DB161D? Использую ISP Programmer (см.выше) с программатором STK200. Микросхема читается, стирается, но не шьется, сразу-же выдаёт ошибку. Подключаю: MOSI - 1 вывод, SCK - 2, MISO - 8, RESET - 4 (через резисторы 150 Ом), 3+5+6 выводы - 3,3 Вольт, вывод 7 - земля. Может, что-то не так я делаю? :dont_know:
Сообщение kotneko »
Добрый вечер ! Возможно ли изменить ночное время в этих часах (сделать с 23.00 до 7.00)?Возможно ли применить SPI Flash 25q16 ?
Собравшие отзовитесь !
Вернуться в «Умные мысли»
