Микроконтроллерный транзистор тестер+Стабилитроны+Частотомер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение indman »
Kep2077 писал(а):indman
Что-то ссылка не грузится ваша. Говорит internal error.
Сайт очень часто подвисает,попробуйте зайти позже. :))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение indman »
Gisteresis писал(а): ПС: Выявлена небольшая недоработка. Транзистор Q1 рассчитан на 100мА. Когда используется повышайка, ток возрастает более 100мА. У меня примерно 140..160мА.
DD7 можно не устанавливать. Эксперименты показали, что и без нее все прекрасно работает. Для чего ее поставили авторы с которых я слизывал, остается загадкой.
Ещё раз проанализировал несколько схем транзистортестера с преобразователем на 34063.В классической схеме с одной кнопкой "Тест",которая запускает одновременно проверку стабилитронов,34063 запитывается от 9В через полевик.Но, тогда необходимо защитить порт PD7 проца при пробое полевика.При питании 34063 от 5В,как в данной схеме,в защите порт PD7 уже не нуждается.Но, если убрать стаб DD7,то как Вы правильно заметили,весь суммарный ток потребления девайса будет протекать через транзистор Q1.А так как этот ток может быть разным,в зависимости от экземпляра 34063,дросселя L1 и т.д,то либо всё таки оставить стаб DD7,либо заменить Q1 на что нибудь помощнее,а в идеале лучше применить полевик,как в схеме клона Fish8840.
Fish8840.zip
(15.15 КБ) 296 скачиваний
Последний раз редактировалось indman Пт мар 04, 2016 10:27:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gisteresis »
Да, в идеале нужно коммутацию питания организовать на полевиках. Включение DC-DC вообще можно сделать отдельной кнопкой, я так и сделал в самой последней версии, но до ума пока не довел. Что мне показалось даже удобнее. Пока перестал работать над ТТ.
При тощей батарейке, если все заведено на 1 кнопку экран начинает тухнуть. Да и DC-DC нужен не постоянно, зачем его каждый раз включать. :dont_know:
Сообщение indman »
Я проблем с батареей не испытываю,потому что собрал тестер в стационарном корпусе с питанием по классике(тор.трансформатор,мост,фильтрация и т.д). :)) Одной кнопкой всё таки удобней работать,имхо,тем более,что алгоритм прошивки предлагает несколько способов проверки стабилитронов и кренок - из меню "Вольтметр" или более длительным удержанием кнопки Тест при старте.
Кстати,сейчас автор добавил новый функционал в прошивку-возможность тестирования резонаторов(кварцевых и керамических),а также метод проверки оптронов и определения параметра CTR.Но, для реализации этих новинок желательно поменять кварц в схеме на 16МГц и соответственно скомпилировать новую прошивку.На фото пример теста керамических резонаторов и звукового фильтра.У меня 3-варианта тестера(купленные МК-168 и Fish8840,а также самодельный).
(86.95 КБ) 409 скачиваний
indman писал(а):Одной кнопкой всё таки удобней работать
Ну это спор о вкусах и цветах. У вас стационарный прибор, а я изначально делал мобильный с расчетом на кроны.
Но сделал ножевые клеммы, через которые можно как кроны, так и внешний источник подсоединять.
Измерители кварцев были и раньше, но мне это было не нужно я не добавлял этот функционал.
Тут вообще говорят вышло обновление
Прошивка
https://yadi.sk/d/jticS8kVpdZsi
Мануал
https://yadi.sk/i/QbUU7XkTpBzuZ
Фьюзы
https://yadi.sk/i/j1ty7LO5gUr9p
Чтобы мерить маленькие индуктивности,нужно во время калибровки
при запросе подсунуть на пины 1-3 качественную емкость от 10 до 30нФ,с помощью которой потом на тех же пинах резонансным методом замерять дроссельки.Чтобы мерить пикушки от 1пФ,нужно сначала на пинах 1-3 померить какую нибудь емкость выше 25пф,а потом уже не нажимая кнопку тест в режиме цикла можно измерять любые мелкие емкостя.
Сообщение indman »
Gisteresis писал(а): Тут вообще говорят вышло обновление
Это я специально для ув.oleg63m подготовил подборочку. :)))
Аааа :))) а он мне в личку бросил :)))
:beer: :beer: :beer:
Вернуться в «Измерения»
