ктонибудь делал саб на35гдн-1-4(25гд-26б)
Сообщение AlexRS »
Ну напишите поподробнее, какие размеры ящика предполагаются, на сколько литров, трубы какого диаметра можете достать, из чего хотите корпус делать.
Сообщение evgen250 »
ящик объёмом примерно 25-30 литров труба 5см внутрений диаметр материал дсп .вечером попробую померить динамик (fs ,Qts,vas) если получится данные выложу
:shock:
заработает или нет?-заработает!!!
подскажите плиз что за параметр такой hо - Номинальная эффективность динамика при акустической нагрузке в половину объема (отражатель расположен с отдалением в бесконечность). Эффективность вводится в процентах. :cry: и где его взять
Сообщение AlexRS »
Я такого незнаю, и нафига он Вам сдался? Замерьете Fs и Qts этого вполне достаточно. Чтобы нормально замерить Vas нужно делать ящик для экспериментов, поэтому можете воспользоватся справочными данными по Vas они более менее точные.
Делайте нижнюю камеру литров под 20 с частотой настройки 30-40Гц а верхнюю литров под 10 с частотой в 60-80Гц, и считайте фазоинвертор, но лучше научитесь ползоваться спикершопом, это совсем не сложно.
ДЫК ДЛЯ расчёта фазера этот наш любимый пикершоп требует именно этот грёбаный параметр извините за выражение :oops:
Сообщение AlexRS »
Вы просто наверное в окошко SPL не ввели чувствительность динамика, она равна гдето 84дБ на 1 метр, введите и спикершоп сам заполнит h0
Сообщение TRAKTOR »
Ай зачем те аж 6й порядок шоб тупо бабахало...Ет годится только для тех людей Кто Слушает не музыку а как ет принято говорить доски...ни музыки ни ритма а тупо каша для гопников...Сделайте фазоинвертор и буит хокейна у меня дома колонка на етом динамике стоит звучит отлично)
Если голова болит, значит она есть
Сообщение lli_h_y_p »
учтите, что чем больше количество трубок, тем длиннее они должны быть.
А лучше замеряйте параметр динамика, а там дальше помогут
вот оба моих саба на 35гдн(25гдн26)
Верхний БП 4го порядка, нижний 6а порядка
(166.5 КБ) 735 скачиваний
