Помогите наладить светодиодную мигалку на LM324
Сообщение Martel- »
Сегодня спаял на TL072 и с одним из двух транзисторов КТ315Ж , соответственно, с одним светодиодом (мне пока два не нужны).
И не работает :)
Светодиод просто горит и всё...Хм...не ожидал. Микросхема б/у, но вряд ли неисправна. Схему проверил, ошибок не нашёл.
Не думал, что вернусь в эту тему, но...вон оно как..
Или может обязательно надо два транзистора? Но логику такой зависимости, в схеме, я не вижу...
Martel- писал(а):Сегодня спаял на TL072 и с одним из двух транзисторов КТ315Ж , соответственно, с одним светодиодом (мне пока два не нужны).
И не работает :)
Светодиод просто горит и всё...Хм...не ожидал. Микросхема б/у, но вряд ли неисправна. Схему проверил, ошибок не нашёл. .
Эта схема будет работать и вообще без транзисторов- транзисторы- просто "усилители тока" для светодиодов. Может быть, опять "прямой" и "инверсный" входы ОУ перепутали?
Сверяйте номера выводов и "сопли".....
Хотя- вот ещё вопрос возник- я в даташите не нашел МИНИМАЛЬНОГО рабочего напряжения, "номинал" +- 15 вольт, при +- 12 вольт она работает, а вот при пяти вольтах - :dont_know:
Попробуйте подать 10 (или 9- от "кроны") вольт- может, ей напряжения не хватает?
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Эта схема будет работать и вообще без транзисторов- транзисторы- просто "усилители тока" для светодиодов.
Я так и предполагал.
АлександрЛ писал(а):Может быть, опять "прямой" и "инверсный" входы ОУ перепутали?
Вряд ли, но ошибки всегда возможны. Буду ещё глядеть. Хоть и ...кажется, всё проглядел :)
АлександрЛ писал(а):Попробуйте подать 10 (или 9- от "кроны") вольт- может, ей напряжения не хватает?
Так я её и питаю от 9-ти вольт.
Как мне сказали, что 9 нормально, так я сразу и перешёл.
Хмм.....может быть, всё таки, не любая ОУ подойдёт?
Но...Вы сказали, что часть схемы на транзисторах не влияет, то ...буду глядеть -проверять дальше...
(эхх...надо было, всё таки, сначала на времянке собрать, а не на чистовую, в плату,как я сегодня)
Сообщение Hand-Maker »
отсоедини базу транзистора от выхода ИМС и посмотри, что творится на этом выходе.
Сообщение Slabovik »
Возможно, диапазон гистерезиса слишком большой для такого низкого напряжения питания. Он определяется соотношением резисторов R4 R5. Попробуйте увеличить R4 до 100 или даже более кОм.
Сообщение Martel- »
Спасибо за советы. Причину выяснил. Неисправна ОУ. Не знаю, как она затесалась в мои ряды :)
Поставил новую и заработало.
очень полезная для меня схема :)
Кстати, вспомнил и :
Slabovik писал(а):Для ИНЧ надо конденсатор с низкими утечками
Благодарю!!
Точно!
Поставил я туда (пробовал разные ёмкости кондёров, изучал диапазон) б/у шный электролит. И гляжу...не работает. А только что работала! :)
Ну думаю...нифига себе, как важен этот элеткролит по части утечек.
Нашёл у себя не паяный, давно купленный, на 10 мкф, впаял и заработала.
В общем...схема прекрасна и опробована :)
Кстати, а как выбрать электролит по части наименьших утечек?
(хотя...это уже вопрос в другую тему :) )
Подать на него напряжение. Контролировать ток (технологию процесса и предосторожности не забывая).
Сообщение Korik »
А есть в этой схеме какие то правила в номиналах? Например, как сделать, чтобы один светодиод медленно зажигался,через пару секунд начинал медленно гаснуть.И если не возможно, чтобы второй начал медленно зажигаться в тот момент, когда первый начал гаснуть, то хотя бы начал это делать сразу после того, как первый погас, а не через какое то время.
Тут меняю номиналы хаотично, хрен пойми как работает. Есть тут какая та система?
Делал самурай харакири, но промахнулся малость... И принял таки иудейство!
Вернуться в «Практика»
