Микроволновка LG MB393-MC
Там открывать нечего, он не разборный, две железки на сварке. Разковырять, разломать?
Virtue писал(а):две железки на сварке.
Я говорю про крышку.
Она не на сварке, а завальцована по периметру.
Если так не снимается - проходят прямой отвёрткой, поддевая вверх.
Правильно! Тонкой отвёрткой или обувным ножом - подковыривают(НЕ ВСКРЫВАЯ как консерву) по периметру эту самую гнутую змейкой завальцовку.
Направление стрелок - куда втыкать отвёртку/нож!
Тыщу раз снимал и ставил на место!
- (65.21 КБ) 1159 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Внутри все чисто, никаких следов гари, сверху есть небольшое пятно прогара. Таки магнетрону конец, или есть еще варианты неисправности?
- (114.23 КБ) 1176 скачиваний
- (81.06 КБ) 1138 скачиваний
А по крупнее можно это место? Если там "кратер" насквозь, то можно попытаться вырезать/высверлить ВСЁ обуглившееся и залить эпоксидкой... Но гарантий от повторного пробоя не будет.
Это просто на поверхности металла, кратеров нет.
А что-за чёрные точки на белом пластике? Грязь?..
втулка изолятор(белая) пробита на корпус-типовука(внутри проходные кондеры 2,2н 6,3кв залиты -центр выводы корпуса на земляную пластину дроселя сразу откуси от белой втулки чтоб не повредить
выдирай белую разбирай(заклепки проходника -высверли длелью) можещь потом ножи закрепть в куске текстолита-кондеры втулки - разбить и втулку молотком дроселя оставить на месте их хвапатит(их варить или паять ттвердым припоем-там более200с) если есть к15-5 на 6,3кв припаятть внутри коробки на корпус....
корпус в углу ты зря ковырял -вывравть обязателно
Ну да! Именно про это я и говорю!musor писал(а):втулка изолятор(белая) пробита на корпус-типовука(внутри проходные кондеры 2,2н 6,3кв
- (52.03 КБ) 901 скачивание
Ааааа вот оно сразу то не обратил внимание. Рроверил выводы на корпус звонятся. Надо вынуть втулку и заменить там кондер? Он меж выводами установлен? Если нет такого под рукой можно ли в качестве кондера исполбзовать 2х стороннего текстолита кусок?
Голубой - пластиковый корпус.
- (13.73 КБ) 993 скачивания
Virtue писал(а):Ааааа вот оно сразу то не обратил внимание.
Андрей Бедов ещё вчера утром писал(а):Особое внимание уделяют проходному белому изолятору.
Можно.Virtue писал(а):можно ли в качестве кондера исполбзовать 2х стороннего текстолита кусок?
Только не в качестве "кондёра", а в качестве изолирующей накладки для укрепления в ней штырей разъёма.
И без никакой фольги.
Всё белое вокруг выводов - разгрызть, разрушить и удалить.
Но лучше приобрести новую втулку, и заменить.
Замена проходных конденсаторов магнетрона (ссылка)
Ремонт проходных конденсаторов выводов накала магнетрона:
Конденсаторы разрушить плоскогубцами или кусачками, можно распилить лобзиком или ножовочным полотном. К освободившимся выводам подпаять высоковольтные емкости не мение 100 пФ и на корпус магнетрона. Изнутри закрыть картонкой, зафиксировать выводы эпоксидкой. Можно из пластилина сделать бортик и сформировать новый "изолятор". Возможно использование исправные проходные емкости от другого нерабочего магнетрона - это практичнее. Тогда нужно откусить дросель от "пробитых" проходных емкостей и подпаять исправные мощным паяльником.
Прежде чем их менять и снимать магнетрон не лишне определить стоит ли овчинка выделки.
Для этого с закреплённого в печке магнетрона снимаем крышку фильтра.
Поддев отвёрткой отделяем "землю" конденсаторов от корпуса фильтра.
Омметром определяем пробиты конденсаторы или сам магнетрон. Если он тогда -увы.
Если первое тогда подключаем магнетрон при этом земля конденсаторов и дроссели должны быть удалены от корпуса на 1см и более. Или разделены изолятором например пенопластом.
После пуска желательно не стоять со стороны открытого фильтра.
Если печка не греет замена конденсаторов не поможет магнетрон можно откручивать и менять.Конечно если подавались оба напряжения.
Если греет -откусываем от дросселей пробитые конденсаторы. У новых (или снятых с дохлого) перед установкой рассверливаем четыре отверстия так чтобы они свободно стали на место чтобы затем развальцевать или закрепить винтами-гайками.
Соединять дроссели с конденсаторами желательно сваркой но и хорошей пайки достаточно.
Расположив дроссели равноудалёно от стенок и крышки фильтра и удалив мусор закрываем её.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср фев 03, 2016 18:46:53, всего редактировалось 2 раза.
Ок, все предельно ясно. Проходные кондеры обязательны или без них можно обойтись?
Понятно, без них лцчше не надо. Трубчатые кондеры от радиолы на какое напряжение? Или не подойдкут?
Virtue писал(а):Трубчатые кондеры от радиолы на какое напряжение?
Те конденсаторы из втулки - на 6 кВ.
Virtue вас не предупредили к стати. Все цепи между трансформатором и магнетроном находяться под напряжениями значительно привосходящими сетевое и способными выдать токи достаточные для 100% литального исхода. Это вам не 220 где есть ещё варианты что долбанёт и отпустит. Тут если цепонёте , шансов выжить -0! Так что будте ПРИДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ!!!
Верно подмечено.
3,5 кВ х 0,7А = sudden death.
Поэтому перед ковырянием в открытой СВЧ-печи - обязательно вынуть вилку из розетки!
И разрядить высоковольтный конденсатор (не надеясь на его встроенный резистор)!
Разряжать естествено не закорачивая , а через резистор 2-5Вт 10-100кОм не менее трёх секунд! Запасённой энэргии в конденсаторе для летального исхода нехватит. Но вот долбонуть так чтоб потом дня два руки не чуствовать с него станет. Или даже повредить нервные волокна или сухожилья. Восстанавливатся долго потом будет так что лучше перестраховатся сразу.
Когдато влез в акводаг выключеного цветного телика. Летел далеко было очень больно. Два дня рука отходила.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
ну да ну да, и никто не заметил, что он маг практически держа в руках включал не одев свинцовые трусы
"Снял крышку, и запустил, трещит магнетрон, 5 сек работы и дико воняет гарью, идет дым откуда то посередине него. Разьем на самом магнетроне, там 2 вывода, звонится в обе стороны, сопротивление ноль. Конец магнетрона?"
глаза еще не вытекли? где где там дым?
Последний раз редактировалось pareiro Чт фев 04, 2016 11:41:55, всего редактировалось 1 раз.
