Непонятный перегрев процессора Athlon 64 3200+
Сообщение Кот-Кот »
В любом случае мерить надо тестером а не показаниями биоса или системы.
Сообщение Uliss »
Андрей Бедов писал(а):
Uliss писал(а):Вызывает недоумение высокое напряжение 5 в линии (6,5 в). Почему?
А это данные мониторинга или прямых измерений?
При таком перекосе по +5В, по идее должно скосить и +12В.
Это если предположить неисправность БП АТХ.
Но у Вас же +12В в порядке?
В любом случае, перекос по линиям питания БП АТХ не повлияет на выходное напряжение VRM.
В том то и дело, что в порядке. Не в порядке только 5в линия - это мониторинг, а не прямые измерения
БП брал два - эффект один
Сообщение Uliss »
Кот-Кот писал(а):В любом случае мерить надо тестером а не показаниями биоса или системы.
Да, наверное
Последний раз редактировалось Uliss Чт янв 28, 2016 13:39:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Uliss »
Да, наверное
Сообщение Андрей Бедов »
Uliss, всё-таки я бы Вам посоветовал воспользоваться той программкой, ссылку на которую давал постами выше.
Вот тогда будет видно, где собака порылась.
Очень здорово она помогает от перегрева, и облегчает работу VRM (а следовательно и БП АТХ).
У меня она работает с того момента, когда я собрал комп на этом процессоре.
Если возникнут вопросы по её настройкам - я подскажу (там есть несколько нюансов).
Правда удивляет то, что разработчик программы - русский человек, но в программе только английский интерфейс. :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Извращение конечно из под винды напрягой рулить. Что мешает это в биосе сделать ?
Кот-Кот писал(а):Извращение конечно из под винды напрягой рулить.
Почему это? :shock:
А BIOS разве не так же рулит? Через аппаратные регистры матери, подавая команды на микросхему PLL.
И программа использует те же возможности железа.
Кот-Кот писал(а):Что мешает это в биосе сделать?
А вот не знаю. :dont_know: У меня в BIOS этого нет.
Можно выставить любое напряжение ядра, но "раз и навсегда".
Сообщение Кот-Кот »
Биос напрямую рулит а вот через винду это далеко не напрямую.
Сообщение Uliss »
Кот-Кот писал(а):Извращение конечно из под винды напрягой рулить. Что мешает это в биосе сделать ?
Да я уже снизил до 1,3 в - эффект тот же
Очень большие сомнения появились относительно цифры 69С....уж очень она стабильна - так не бывает. Видимо, надо еще раз перепрошить БИОС
Сообщение AL.EX »
Uliss писал(а):В том то и дело, что перегрев - реальный, а не виртуальный - при снятом кулере поверхность проца прогревается очень сильно.
Поставьте радиатор на своё законное место и измерьте температуру процессора по человечески :
=> ГРАДУСНИКОМ
Лучше конечно электронным.
ЗЫ, у вас с мультиком на матери проблемы.
Семь бед, один Reset.
RightMark CPU Clock Utility is a small GUI application designed for real-time CPU frequency, throttling and load level monitoring and on-the-fly adjustment of the CPU performance level on supported CPU models via processor's power management model-specific registers (MSRs).
Какая разница, кто будет рулить этими регистрами - BIOS или программа? BIOS - тоже программа по сути.
Сообщение Uliss »
Андрей Бедов писал(а):Uliss, всё-таки я бы Вам посоветовал воспользоваться той программкой, ссылку на которую давал постами выше.
Поварьировать, конечно, можно, но лучше потом. Ведь плата заведомо неисправная - для того и купил, чтобы помучиться ))
Это еще не все фокусы.....цифирь 69С уж больно стабильна - так не бывает, хотя все остальные меняются.
Ж.Д. (с ОС, исправный) на IDE упорно не видит, на SATA - видит и грузится с него (кроме ЮМ - ничего). При попытке поставить оба ЖД - залипает RESET (код FF и на этом стоп) - значит есть какая то перегрузка цепей питания.....
С оператив. памятью очень капризничает
Сообщение Кот-Кот »
Если IDE не видит то смысла копать нет.
Верните старый BIOS обратно.
Что за привычка - при каждом "затыке" бросаться перешивать BIOS?
А она вообще возрастает после старта компьютера, или сразу столько показывает?
ЖД могут перегрузить только БП АТХ. Но Вы же подкидывали уже два блока, и ситуация не изменилася.
Сообщение AL.EX »
Uliss писал(а):При попытке поставить оба ЖД - залипает RESET (код FF и на этом стоп) - значит есть какая то перегрузка цепей питания.....
:facepalm:
Нужное выделил.
P.S.
При этом, также рекомендуется посмотреть на монитор в это время...
Обычно в подобном случае, он там пишет что не может найти бут-сектор. :wink:
мне кажется дело в кривом бивесе возможно он слетел изза кривой флеши или прощит чужой от мамы на том же чпсете тогда примерно так и будет врет мониторин не находятся какието чипы на маме изза того что блоки кода под них не залиты в биос
уточните ревизию платы найдите последний ОБИЦИАЛНЫЙ биввос под нее
прощейте -лучще из ДОСА вместе с бутом , выбрав обнуление зон хде хранятся привязки к чипам и конфиг платы
виндовые щьют крива
дале после перезагрузки смотрите-вдруг и проблем то нет
а если есть смотри линни мултика или юга что за мониторинг отвечают
Сообщение Кот-Кот »
musor писал(а):мне кажется дело в кривом бивесе возможно он слетел изза кривой флеши или прощит чужой от мамы на том же чпсете
В таком случае ничего даже не стартовало бы !
Сообщение AL.EX »
Бивис там вообще побоку.
Он своё отработал, передал управление загрузчику и пошёл обедать... :tea:
Сообщение Uliss »
Андрей Бедов писал(а):Верните старый BIOS обратно.
Да, попробую восстановить
В том то и дело, что я не заметил никаких изменений Все время 69 С. Тут что то не то...
Что касается включения обоих ЖД - черт его знает, дело в том, что в RESET вообще время от времени впадает и в чем дело трудно понять)
Сообщение Uliss »
:facepalm:
Нужное выделил.
P.S.
Если "залипает" RESET то POST Процесс останавливается в самом начале
